Palubní počítač
Palubní počítač
Příspěvekod PAJINKA » pon 28. zář 2009, 15:18
Ahojky všem,
mám problém a tudíž i dotaz koupily jsme Citroen Xsara Picasso 1.6-benzín 2004 - a dnes jsem jela od našich a najednou mi palubka přestala ukazovat- světla, nádrž, rychlost - jen mi tam svítila spousta kontrolek - po zhasnutí auta a vyndání klíčku zůstaly ty mršky kontrolky pořád svítit - tak jsme popostrkaly pojistky a vše zhaslo no a když jsme zase nastartovaly bylo vše v pořádku - neví někdo co stím aby se to neopakovalo
Děkuji
Naposledy upravil PAJINKA dne pon 28. zář 2009, 17:11, celkově upraveno 1
PAJINKA
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1.6
Re: Palubní počítač
Příspěvekod Rope » pon 28. zář 2009, 15:48
První bych zkusil odpojit na chvilku baterku.
Re: Palubní počítač
Příspěvekod PAJINKA » pon 28. zář 2009, 16:04
A jak se dostanu pod sedačku řidiče na baterku poraď mi
PAJINKA
Re: Palubní počítač
Příspěvekod Rici.Kopis » pon 28. zář 2009, 17:24
Tak řidičovu sedačku posunout co nejblíž k volantu,sundat opěrku a sklopit sedačku.Vzadu na sedačce dole z boku jsou na každé straně takové kovové zarážky.Tak ty povolit a sklopit sedačku.No a pak jsi už u baterky,ale tu jsem ještě venku neměl.Tak hodně zdaru. 8)
Rici.Kopis
Re: Palubní počítač
Příspěvekod djtomato » stř 7. říj 2009, 17:52
Čus, mě to dělá úplně to samé jak píšeš ty, přestanou mi ukazovat blinkry, ale funguji, nejde třeba vytápění zadní skla, za chvíli jo, a poté to přestane ukazovat ujeté km atd. Ted jsem to měl na diagnostice a bylo mi řečeno, že je tam chyba v komunikaci s BSI a že je potřeba vyměnit datová skříňka, měli by mi to dělat ted přes víkend, tak pak dám vědět.
djtomato
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0HDi 2001
Re: Palubní počítač
Příspěvekod viteon » stř 7. říj 2009, 18:04
a stejně se projeví i pokles napětí.
Mně se to stávalo těsně po startu, když si počítač načítal hodnoty a do toho se automaticky nastartovala světla. Opravilo se to samo po dalším OK startu ale v diagnostice zůstala dočasná chyba onoho poklesu napětí.
Re: Palubní počítač
Příspěvekod Kivi » čtv 12. lis 2009, 20:29
Ahoj všichni.Potřeboval bych poradit.na pravé páčce mám tlačítko s dvojitou šipkou (snad označení palubního počítače) , ale po zmáčknutí to neukazuje žádné údaje.Přitom na displeji se objevují různá hlášení.Otevřené levé nebo pravé přední dveře, deaktivace airbagu atd.. Tak si kladu otázku.Má to auto vůbec palubní počítač ? Díky za radu.
Kivi
Vůz: Citroen Xara Picasso 2HDI
Re: Palubní počítač
Příspěvekod snoopy » pát 13. lis 2009, 0:04
počítač máš. tlačítko na konci pravé páčky by mělo přepínat zobrazení displaye. Co ti display ukazuje? alespoň stav rádia?
Re: Palubní počítač
Příspěvekod Kivi » pát 13. lis 2009, 14:28
Display ukazuje rádio, hodiny a jak jsem již říkal i některé hlášení.Ale spotřebu atd. ne.Díky za radu.
Kivi
