Zhasnutí motoru - nejde vypnout motor
Příspěvekod Oja » čtv 26. kvě 2011, 8:11
zdravim,
jednoho dne vezu rodice na oslavu.zaparkuji a snazim se chcipnout motor ,,klickem,, protacim klicek a ono to proste nejde.
otevrelu kapotu a odpojim baterku..doslo mi,ze jede na alternator...jedina vec je,ze musim dat ctyrku,abych to chcipnul. nemate nekdo stejny problem,ze nemuzete chcipnout motor klickem v zapalovani,ale jedine pres kvalt? diky za rady :-)
Oja
Vůz: Citroen Xsara 1.8 r.v.97
Re: Zhasnutí motoru-problém
Příspěvekod Cvrček » čtv 26. kvě 2011, 8:20
Co spínačka? Koukal jsi na ní,jestli je v pořádku?
Příspěvekod miskod » čtv 26. kvě 2011, 8:55
Je to jasne...Zapiekla sa ti spinacka...Nemal si nahodou dlhsiu dobu pusteny ventilator na plne gule?
Ja som to rval az som tam v spinacke nieco odtrhol. Potom mi nesiel ventilator. Obabral som to tak, ze som prepojil ventilatorovu poistku s nejakou druhou.
Xsara 1.4i lpg
miskod
Příspěvekod Oja » čtv 26. kvě 2011, 9:15
nejsem tak zkuseny,ale nejakou takzvanou ,,KOSTKU,, jsme zkouseli vymenit,ale problem neodesel...a ventilator skoro nepoustim:-) nasli jsme tam kabel na vic a prestrihli a ono to odevznelo :D vcera jedu a motor chcipnul...chci nastartovat a nejde.napadlo me,ze ten kabel spojim a ejhle:D motor naskocil,jak hodinky:Dzase je vse pri starem,ale chci vedet,cim to je,kde je problem.nechci,aby me to nekdo vypadlo na daleke ceste...
Oja
Příspěvekod Cvrček » čtv 26. kvě 2011, 9:52
Když tak čtu tvůj příspěvek,nebylo by lepší to dát k někomu,kdo tomu rozumí? Tohle je určitě nějaký problém s elektrikou. A je potřeba projít cestu od spínačky k motoru. Může být třeba špatný kontakt,který nerozpojí. Ale zkoušet to tak,že šmiknu nějaký drát a nevím od čeho je,tak to je docela divoká věc.
Re: Zhasnutí motoru - nejde vypnout motor
Příspěvekod viteon » čtv 26. kvě 2011, 10:05
Příspěvekod Cvrček » čtv 26. kvě 2011, 23:35
Víťo,ale to jsou témata týkající se nafťáků. Teda přesněji řečeno,nevím,jestli je stejný ventil i u benzíňáků. Tak aby se případně tazatele nesměrovalo špatným směrem.
Příspěvekod viteon » pát 27. kvě 2011, 5:46
proto píšu: podobná témata, neodkazuji tam a téma nezamykám, jen dávám linky. Těh podobných věcí může být minimum jako třeba spínačka, ale...
Příspěvekod rosta12345 » pát 27. kvě 2011, 6:47
u benzínů ten ventil určitě není
