vysoká teplota motoru
Re: vysoká teplota motoru
Příspěvekod baffy » pát 26. kvě 2017, 14:26
Oki ,takže skús merať odpor drátu od snímača na bloku , modrý ,a na rj motora konektor 32 pinový čierny a pin E4 viď obrázok v žltom zvýraznení respektíve to prečistiť. Potom meraj tak isto aj zelený snímač ,pin 1 na snímači a RJ ten istý pin ako pri modrom, čiže E4.Tieto dva dráty sú na tom jednom pine a ak náhodou nie ,musia byť potom spojené niekde cestou vo zväzku. Číže odpor by mal byť rovnaký.Mno a potom ti už zostalo premerať iba kostru z toho zeleného s pinom na jednotke čiže pin2 na snímači a pin D4 na čiernom konektore RJ v tom červenom ohraničení.
EDIT: možno by som skúsi vymeniť ešte raz ten modrý snímač.
Příspěvekod brano12345 » pát 26. kvě 2017, 15:04
Ďakujem za informácie . A keď budem v koncoch tak som dostal kontakt na kúzelníka cez autoelektriku .Keď to odstránim dám vedieť aby si tiež pomohli aj druhý .
brano12345
Vůz: citroen xsara 1.4i rv:2003
Příspěvekod brano12345 » úte 6. čer 2017, 21:58
No už je to jasné - zhorené relátko vpredu pri chladiči a skratík na káblikoch ! Relátko vymenené kábliky zaizolované a gertrúda šlape ako má . :driv:
brano12345
Příspěvekod mischo1990 » stř 21. čer 2023, 12:03
baffy píše:Ja to skúsim takto ,pre predstavu kde je umiestnený :wink:
Čau baffy. Tieto hodnoty sú rovnaké aj pre motor 1 6 i 8 ventil? To rozloženie tých snímačov mám na motore trocha inak vedel by si mi prosím ťa poslať presne ako je na tento motor a aké farebné označenie tých termostatov tam má byť pretože mi blbne teplota na palubovke :)))
mischo1990
Příspěvekod baffy » stř 21. čer 2023, 15:40
Malo by to byť identické. Podla VIN ma to tam už síce nepustí,keďže je všetko spoplatnené, ale podla motorizácie to píše rovnako.
Příspěvekod mischo1990 » stř 21. čer 2023, 16:58
baffy píše:Malo by to byť identické. Podla VIN ma to tam už síce nepustí,keďže je všetko spoplatnené, ale podla motorizácie to píše rovnako.
Dik moc. Prosím ťa toto nie je normálna teplota na diaľnici. Termostat nový, vymenený chladič a systém precisteny. Dneska som išiel 140 po D1tke a teplota bola na hornej ciarke. Napadá ma už len snímač[url]https://ibb.co/kMPVg4t/[url]. Vymením asi všetky 3
mischo1990
Příspěvekod baffy » čtv 22. čer 2023, 14:17
Neviem kolko je horná čiarka, skús to upresniť :D . Prepáč, nevšimol som si obrázok. Tak je to trochu vyššie, ale ak sa tá teplota pohybuje, čiže dosiahne túto teplotu a potom zase kúsok klesne a takto je to dookola, neviem, nepríde mi to tragédia. Možno len termostat otvára pri trochu vyššej teplote. Skús to pozrieť na diagnostike, aká je teplota chladiacej kvapaliny pre RJ.
Příspěvekod mischo1990 » pon 3. črc 2023, 12:44
Tak som vymenil všetky snímače a ukazuje mi po druhu čiarku teda okolo 75-80 stupňov. Tak to asi neriešim :D za posledných 8 mesiacov som snáď vymenil všetko okrem karosérie:D
Naposledy upravil mischo1990 dne úte 4. črc 2023, 22:00, celkově upraveno 1
mischo1990
Příspěvekod betom » pon 3. črc 2023, 17:38
Jako "zasloužilý přispěvatel" zajisté víš, že pokud odpovídáš na předchozí příspěvek tak jej nemusíš kopírovat. :klik:
