Krokový motorček
Re: Krokový motorček
Příspěvekod Honza1.4i » stř 11. srp 2010, 12:48
Zdravím všechny.Když už se tady řeší krokovej motorek měl bych taky dotaz.Mám X1 1,4i 55kw.Byl jsem na diagnostice.Zhasínal mi motor při rozjezdu na jedničce a dvojce.Diagnostika ukázala krokovej motorek.Tak sem ho koupil u POP-ART a přijde mi že nefunguje,zhasíná jak předtím.Tak se chci zeptat jak zjistím jestli je špatnej,jak ten trn má chodit?Jestli to třeba rukou lihce zamáčknu,nebo to má jít ztuha????Děkuju za odpovědi
Honza1.4i
Vůz: Xsara 1,4i 55kW 75 francouskejch plnokrevníků
Příspěvekod Phanaticz » čtv 9. zář 2010, 12:21
A když ho budu čistit tak stačí tedy wd-40 namazat vevnitř a ok.
Phanaticz
Vůz: Xsara break r.v.1998 1.8i 66kw
Příspěvekod Sleemak » čtv 9. zář 2010, 13:02
No nevím jestli zrovna WD je dobrá volba...Namažeš to s ním sice krásně ale za 14 dní to můžeš mazat znovu protože vyschne.
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Příspěvekod Phanaticz » čtv 9. zář 2010, 13:08
takže nějakou technickou vazelínou jo??..
Phanaticz
Příspěvekod dokturek » čtv 9. zář 2010, 16:12
na astře jsem to prostřiknul wdečkem a nechal pusobit asi 30 minut a jemně vyklepal bordel a namazal osku motorovym olejem
Příspěvekod snoopy » čtv 9. zář 2010, 23:33
vyčistit benzinem, maznout olejem...
PS - nechete někdo zbytek WDčka? asi ho vyhodim, šmejd jeden... :mrgreen:
Příspěvekod Phanaticz » pát 10. zář 2010, 7:53
nemohl by jste mi nekdo popsat postup výmeny krokoveho motorku pry se musí kdyz se tam zandá spátky otočit klíčkem do polohy 2 a nejak dvakrát za sebou 10 vteřin čekta nebo tak nerozumim tomu dík.
Phanaticz
Příspěvekod Sleemak » pát 10. zář 2010, 8:39
já když jsem dával nový, tak sem nic takového nedělal, akorát jsem odpojil baterku, nasadil nový krokáč zapl baterii a pak už si to řídící jednotka nějak pošefovala sama..
Sleemak
Příspěvekod Phanaticz » pát 10. zář 2010, 18:16
supr tak sem vymenil krokovy motorek a je to jeste horsi pred tim mi to nezhasinalo a ted tomu furt padaj otacky nevim co s tim :cry:. Předpokládám že ten trn se asi nemaže žádnou vazelínou nebo jo:D
Phanaticz
Příspěvekod miskod » sob 11. zář 2010, 6:14
On to nemusi byt nutne krokovy motor. Kludne mozes mat na odchode podtlakove cidlo. Skus si ho od niekoho pozicat, ak mas od koho.
Xsara 1.4i lpg
miskod
Příspěvekod Phanaticz » sob 11. zář 2010, 6:51
No zachvili se chystam kouknout na škrtící klapku když sem vyndal krokáč tak byl uprně černej a kdyz sem menil vzduchovej filtr tak ta sací soustava byla pekne zasrana takze škrtící klapka je asi černá jak uhlí takže to možná bude tim...uvidim dneska
Phanaticz
Příspěvekod Sleemak » ned 12. zář 2010, 15:47
Vyzkoušej co se dá.Já jsem měnil i čidlo polohy škrtící klapky, co je hned vedle krokáče, ale to bylo asi v pořádku. Každopádně klapku sem měl taky hodně zasviněnou, a nasávací rouru jak by smet....všecko sem to pěkně technickým benzínem pročistil. Teď už mi otáčky blbnu jen tehdy když stojím dlouho v koloně a začíná se mi hodně ohřívat voda...to pak začne pěkně blnout a musím to držet přes plyn ať to nechcípne...
Sleemak
Příspěvekod Mates410e » ned 20. úno 2011, 19:37
Čau bando mam dotaz. Když řadim tak jakoby ještě přes plyn prostě když zmačknu spojku tak mam dost vysoke otačky, padaji dost pomalu projevuje se takhle vadny krokovy motorek? dik
Mates410e
Vůz: Picasso 18. 16v rv.2000
Příspěvekod vankus.tattoo » pát 11. bře 2011, 21:25
no to by zaujímalo aj mna robi mi to tiez. proste pri ubrati plynu na volnobehu ostavaju otacky este chvilu visiet a az potom pomaly klesaju taktiež aj pri zošlapnuti plynu idu az po chvilke hore
ide o moje 1 auto mam ho len par tyzdnov :oops:
1.4i Break ´99
vankus.tattoo
Vůz: xsara break I, 1.4i, benzin, 1999, 4x airbag, klima, atd.
Příspěvekod domecek » ned 3. dub 2011, 17:33
Je možné že je příčinou krokového motorku že nemůžu normálně nastartovat?Nastartovat se mi podaří jen se sešlápnutým plynovým pedálem
domecek
Vůz: citroen xsara 1.8i 16-tiventil benzin 1999
