Motor nejde přes 3t otáček
Příspěvekod private.joker » úte 20. zář 2011, 6:18
Zdarvím.Mám u Xsary "menší problém" :Z auta nedostanu více než 3000 otáček,na neutrál je to v pohodě. při rozjíždění na 1. rychlost to taky jde,ale na dvojku vyšší rychl. stupeň z auta dostanu 3t a víc ani ťuk.Začalo mi to potom,co jsem si nechal předělat rozvody(komplet) vyměnit olej v motoru i převodovce a vyměnit všechny filtry.Máte s tím někdo zkušenosti?
private.joker
Vůz: Xsara II 1,6I 16V r.v 2002
Re: Motor nejde přes 3t otáček
Příspěvekod viteon » úte 20. zář 2011, 6:26
jako jedna z prvních otázek tu bude: Máš správně sesazené rozvody?
Příspěvekod private.joker » úte 20. zář 2011, 6:34
Myslíš,že by to mohlo být tím?Já můžu říct ,že doufám,že jsou dobře,ale vzhledem,k tomu,že to dělalo hned po tý výměně tak neím nevím.Dá se to poznat ještě nějak jinak?
private.joker
Příspěvekod rosta12345 » úte 20. zář 2011, 9:54
kontrolka diagnostiky se nerozsvítí? že by to padalo do nouzového režimu?
Příspěvekod private.joker » úte 20. zář 2011, 10:02
Nerozsvítí se nic,když přeřadím,tak to jede normálně
private.joker
Příspěvekod mio » úte 20. zář 2011, 18:09
Mě něco podobného dělalo benzinové čerpadlo ,po 14 dnech odešlo .Netvrdím že máš stejný problém ale pro jistotu bych změřil tlak na rampě.Ten nový benzinový filtr je správný ?
Příspěvekod private.joker » úte 20. zář 2011, 18:52
Já doufám,že jo.Dělal to mechanik,který francouze běžně dělá.Já sám nejsem žádnej velkej odborník.
private.joker
Příspěvekod private.joker » čtv 20. říj 2011, 7:06
mio píše:Mě něco podobného dělalo benzinové čerpadlo
Takže jsi měl nakonec pravdu :jup: ,už to jezdí
private.joker
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
