Pískání od klínového řemene
stř 15. črc 2009, 23:02
od Max_Damager
Ahoj, asi před 14 dny mi začalo po nastartování pískat v místech kde se točí klínový řemen. Po nastartování to píská asi 1-2 minuty a pak to postupně přestane. Dělá to tedy jen za studena a po nastartování. Je to takový suchý pisklavý zvuk, jako by se točilo nenamazané ložisko u jednoho kolečka, jak je tam klíňák. Rozvody i kladky byly měněny před 2 lety(30000 km). Mají se ta kolečka nějak pravidelně promazávat nebo jaká by mohla být příčina? díky
Re: Pískání od klínového řemene
čtv 23. črc 2009, 16:08
od Max_Damager
Odpovím si sám
Dneska sem Xsaru přivezl ze servisu a je to napínací kladkou, je tam jen zbytek maziva, které se zahřeje a proto to po chvíli přestane. Může se s tím jezdit bez obav, náhradní díl objednán a jakmile dorazí, tak oprava. Jinak dnes vyměněny zadní brzdy a olej, příště ty kladky a přední tlumiče.
ned 26. črc 2009, 17:42
od Stančík
No ja by som skôr povedal na málo napnutý remeň.Po startovaní je vačšia záťaž na alternátor, ktorý dáva vaščí nabíjací prúd do baterky a tým pádom prešmykuje remeň ked je málo napnutý. Senior
Při sešlápnutí plynu zvuk jak letadlo
pon 29. dub 2013, 16:03
od Kusimi
Prosím o radu při sešlápnutí plynu jse mi z auta vyloudi zvuk jak když startuje letadlo. Auto se chová normálně při neutrálu je auto také normální. Výměna oleje před týdnem. Prosím o radu čím by to mohlo být
Re: Při sešlápnutí plynu zvuk jak letadlo
pon 29. dub 2013, 18:13
Co výfuk? Svody,vlnovec a trubka před katem.
pon 29. dub 2013, 22:08
od Kusimi
Dík za radu přesně nevím co bych tam měl hledat, ale asi by tam měla být někde dírka nebo něco podobného, ale asi to bude chtít ruku odborníka. pokud to bude ten přední díl výfuku tak tam už nemam odvahu.
úte 30. dub 2013, 9:21
od Fanatik
Když je ve výfuku díra, bývají okolo ní usazené saze a podle toho se to většinou hledá.
úte 30. dub 2013, 9:37
od jmlcoch
díru taky dobře uvidíš, když po nastartování někdo přidusí výfuk - ucpe třeba botou - a mrkneš se zespoda, jestli to někde uprostřed čoudí
stř 1. kvě 2013, 18:08
od rosta12345
a když jsi sám tak si to můžeš ucpat hadrou třeba
pon 6. kvě 2013, 17:08
od Kusimi
Děkuji všem za radu, byl jsem na konec u automechanika a ten říkal že mám schyzu zže auto je v naprostém pořadku. Ale i tak strašně děkuji
úte 14. kvě 2013, 10:58
od Zunn
Zdravím mam ted take tento problém vším sem si že to dělá jen pří otačkach kolem 2,5 nahoru zkusím se ještě podívat po nejake te dírce aje to asi dost možné nebot se mi zvedla i spotřeba ....
ned 26. kvě 2013, 22:00
od Zunn
tak muj problé se vyřešil nebylo to žadnou durkou ale ložiskem napinací kladky zítra to snad dam do kupy
stř 7. srp 2013, 20:57
od tiskar
- IMAG0286.jpg (28.26 KiB) Zobrazeno 10146 krát
Ahoj,potřebuju radu,vypadl mi vlnovec xsara picasso 1,8(2000),zkoušel jsem ho měřít a je možný že by měl 5cm?špatný přístup v leže a průměr roury 4,5-5cm??,prosím spěchá.Děkuji,prý to jde zavařit.než abych kupoval katal.
stř 7. srp 2013, 21:17
Vlnovec jde koupit i samostatně a navařit. Nejlepší bude,když na svodech sundáš sponu a sundáš zbytek,co tak zbyl. A pak obměříš. Když mi odešel vlnovec,tak jsem tady kousek za polskou čárou koupil jiný asi za 300.
stř 7. srp 2013, 21:19
od tiskar
To bohužel nelze,zarezlé šrouby na sponě a přístup žádný.
