Vačka 1,6 16V
Vačka 1,6 16V
Příspěvekod zlatickomilda » stř 8. led 2014, 19:47
Ahoj všichni. Měnil jsem těsnění pod hlavou a nechal rovnat hlavu. Při tom jsem byl nucen sundat řemenice a vačky.K mojí smůle sem si je nepoznačil a pak zjistil,že nejsou obě stejné . Potřeboval bych šikulu , který má foto, nebo jak na to ,nebo svou zkušenost. P.S. Rozdíl mezi nimi je jediný zub a teď babo raď.
Předem díky za každý návod.
zlatickomilda
Vůz: citroen xsara picasso 2.0 Hdi nafta 2001
Re: Těsnění pod hlavou Xsara 1,6 16V
Příspěvekod baffy » stř 8. led 2014, 22:29
Na obrázku máš miesto označenia vačiek a v tom PDF súbore zase označenie ozubených kolies
Vačky.pdf
(48.61 KiB KiB) 432 krát
Re: Vačka 1,6 16V
Příspěvekod zlatickomilda » čtv 9. led 2014, 12:29
Baffy, Jsi pašák a zachránil jsi mi "život". Asi bych musel do citroenu a tam bych byl za vola.Dík za pomoc a někdy zas na fóru. :ooo:
zlatickomilda
Re: Vačka 1,6 16V
Příspěvekod ROSTISLAV NOVOTNÝ » sob 18. říj 2014, 21:24
když už je řeč o vačkách jsou stejné vačky u motoru tu5jp4 v saxu vts a tu5jp4 c xsaře ? v saxu má vyšší výkon 87 kw-xsara má 80 kw- je to jiným časování vaček a nebo je jen jinak nastavený software v řídící jednotce ? mít xsaru s 87 kw bych docela bral......
ROSTISLAV NOVOTNÝ
