chyba bsi??
chyba bsi??
Příspěvekod picasso1,8i » stř 31. srp 2016, 14:11
Zdravím, potřebují poradit co to může být. Mám xsaru Picasso 1,8i 85kw 2002 výroba :)
Občas se mi stane to, že mi přestane svítit palubka s tím ze se postupně rozsvicejí kontrolky, auto si začne samo přidávat plyn ačkoliv ani poté nedrží otacky, a auto mi za nějakou chvíli poté zdechne, baterka a altik jsou v pořádku, teda altik normálně baterku dobíjí, ale pokud při tomto "manevru" napojim diagnostiku tak mi ukáže se má baterka slabé napětí (při nastartovanem) a stale klesa, kdežto, kdyz chcipnu tak na multimetru je normálně 12,7V... Máte někdo zkušenosti?
picasso1,8i
Vůz: xsara picasso 1,8i 85kw 2002
Re: chyba bsi??
Příspěvekod baffy » stř 31. srp 2016, 14:34
Tak to meraj multimetrom pri naštartovanom ak si to tak nemeral .A mimochodom trochu je rozdiel aj medzi napätím a kapacitou akumulátora. Skrátka tam 12 voltov môžeš mať ale pri zaťažení a predpokladám že aj pri nedobíjaní to poklesne. Takže meraj alebo skús pozrieť spoje hlavných silových káblov jak plusových tak mínusových.
Re: chyba bsi??
Příspěvekod picasso1,8i » čtv 1. zář 2016, 16:46
při nastartovaném to má 14,4.. ale dnes už mi kleklo uplně takž to vidím na alík v prcicích
picasso1,8i
