citroen xsara 1998 - vypínání motoru
Příspěvekod pepaj » stř 14. čer 2017, 16:32
Dobrý den , mám na doježďění po STK citroen xsara /závady z stk nefunkční přední ostřikovač ???, při otevření dveří nefunkční osvětlení interiéru, nefunkční centrál - závažná závada ostřikovač/, ale zásadní problém proč původní majitel koupil nové auto - když je auto studené normálně nastatuje a okamžitě začnou kolísat otáčky i když večer vozidlo přijede normálně. Jindy se zase stává že za jízdy nebo v křižovatce auto z volnoběhu okamžitě chcípne. Nastartuje se a jede zase normálně. Zde z fóra čerpáno - zkouška jiné baterie, jiná RJ, vyčištění krokového motorku, vyčistění klapky - problém přetrvává. Diky za nápady
pepaj
Vůz: citroen xsara 1,8,benzin, 1998
Re: citroen xsara 1998 - vypínání motoru
Příspěvekod baffy » stř 14. čer 2017, 19:37
Příspěvekod pepaj » stř 14. čer 2017, 21:35
díky za odkaz v mé xsaře je jiný typ motorku. Servomotorek se 4 vývody - nevím jestli je to starší typ nebo novější - váleček cca 8*4 cm. Tento servomotorek jsem rozebral - nechal vyjet osičku / viz návod tady na fóru/ vyčislil a zase smontoval /byla v nem docela stuhlá vaselína/. Vše chodilo v pohodě nastartoval jsem otáčky cca 950 počase tak kolem 700 - motor neklepal nekolísal - cca 15min. Tak jsem to jel vyzkoušet sotva ujedu k první křižovatce sundám nohu z plynu tak to chcípne. Nastartuji poté ujedu cca 5km vše ok/volnoběh i v tahu/. Zaparkuji auto přijdu ráno a chci nastartovat. Auto chytne ale otáčky lítají 1000-300 a zpět až to chcípne. Nastartuji znova přidám plyn chvíli držím a otáčky už drží popř. už je upravuje teplota motoru. Ale za jízdy to třeba zase chcípne - né že by kolísali otáčky /olespoň mi tak přijde/ ale hned. Ještě jsem měl podezření na IB ale klíč se na přístrojovce nerozsvítil. Ještě je tu stále závada centrálu a ostřikovače a osvětlení interiéru. Nemůže to mít ještě nějakou souvislost. Vada /-/ a podobně nejhorší je že to dělá náhodně :?
Je tam tento typ klapky+servomotoru viz foto http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?t=1590url děkuji KAYKA
pepaj
Příspěvekod pepaj » pát 16. čer 2017, 9:54
další poznatek - servomotorek vyměněn za nový - závada stále přetrvává. Teď zbýva lambda sonda je na ní šedivý konektor - náhradní mám s modrým a zeleným konektorem. Nevíte někdo v čem se liší nebo je - li možnost záměny sond. děkuji
pepaj
Příspěvekod petr_xs » pát 16. čer 2017, 13:18
Pochybuju, že by to kvůli lambdě chcípalo. Chcípání na volnoběh často způsobuje čidlo tlaku a teploty vzduchu, ale může to být cokoliv jiného.
