Volnoběh a zrychlení
Re: Volnoběh a zrychlení
Příspěvekod kytli » stř 25. kvě 2011, 13:07
snad zítra to zkusím znovu napíchnout na diagnostiku a uvidím .... nějaký aditivum do benzínu zkusím
Naposledy upravil kytli dne pát 14. zář 2012, 11:37, celkově upraveno 1
kytli
Vůz: citroen xsara 1,4 i (55kW, r.v. 1998)
Příspěvekod Petula00 » čtv 9. čer 2011, 20:44
Ahojky.taky jsem měl na X2 1.6 16V podobný problém když jsem Sáru nedávno koupil.Při rozjezdu jsem si připadal jak učedník.To bylo samý cukání,chcípání atd.Řek sem si než začnu měnit různé komponenty zkusím očistu pal.soustavy.Jedno balení Sonaxu a plná nádrž od Benziny a je po problému.Plná spokojenost.Doporučuji.
Petula00
Vůz: Citroen Xsara II 1.6 16V(2003)
Příspěvekod kytli » pon 13. čer 2011, 13:40
díky za typ. nějaký ten sonax čistič palivový soustavy už jsem koupil, jen ještě musím dojet natankovat a nalít to tam
kytli
Příspěvekod kytli » pát 24. čer 2011, 14:03
čistič palivový soustavy projel okruhem a nějak nepozoruju zlepšení ...tak nevím ... dám tomu ještě čas
kytli
Příspěvekod gob » pon 10. říj 2011, 11:47
Ahoj kluci,
mam podobny problem. Auto nastartuju, ale neudrzi otacky. Hned chcipne. Kdyz drzim plyn, tak plynule vrci, ale jak sundam nohu z plynu, spadnou otacky na nulu, bez jakyhokoliv zakolisani nebo snahy udrzet se. Chtel bych zkusit vycistit krokovy motorek nebo klapku, jak se zde pise. Ale nechci to zatim strkat do servisu. Poradite mi prosim kde se nachazi krokovy motorek, jak ho vyndat a jak ho vycistit? Pripadne na co si dat pozor abych neco nepokazil...
Dekuju!
gob
Vůz: Citroen Xsara 1.8i Break 1998
Příspěvekod petr_xs » úte 11. říj 2011, 6:50
Jestli ho neumíš najít, tak ho těžko vyčistíš bez rizika poškození. Je u škrtící klapky. Pokud nevíš, kde ta je, tak se do toho ani nepouštěj. Je to 4 v tomhle pdf (sice P106, ale je to podobné)
http://www.peugeot-club.com/forum/files ... &aid=70983
a něco o tom
http://www.peugeot-club.com/forum/viewt ... ?tid=26493
http://www.xantiaclub.cz/gallery.php?mo ... ek_id=1683
tohle je sice něco jiného, ale popisuje se, v čem může být problém - zatuhlá vazelína
http://www.renault-megane.cz/viewtopic.php?t=2889
Většina lidí vyčistí ten kolík jen na povrchu, ale problém může být uvnitř.
Příspěvekod gob » pon 17. říj 2011, 11:56
Ahoj, tak situace se vyresila - sama! Po trech dnech znicehonic znovu udrzi otacky anizbych cokoliv udelal... hadam tedy, ze je pokazene nejake cidlo?
gob
vysoký volnoběh
Příspěvekod MUCKOPUS » pát 3. úno 2012, 17:44
Zdravim.stala sa taká vec ze my vyskocili otácky na maximum,tj.vobec som nemusel mat nohu na plyne.auto som nechal 1noc stat vonku.nastartovalo na prvú supu otácky boli vysoké ale hned nato sa aj ustálili.pocas jazdy my zicoho nic zas klesly otácky tak ze my isel iba volnobeh,plynovy pedál vobec nereagoval.po chvili bolo vsetko ok ale zas my isli hore otácky az do maxima.mám xsara picasso 1,8
MUCKOPUS
Vůz: Xsara Picasso 1.8 16V Exclusive r.v.2003
