Rozvody
Re: Rozvody
Příspěvekod ramin » úte 8. úno 2011, 19:49
Prosím o sdělení, kdy se mění rozvody u xsary 1.6 benzin. Mám ji z Itálie (najeto 115tis. km) a nevím to. Díky
ramin
Vůz: Citroen Xsara Break 1.6i, benzín, r.v. 1999
Re: Rozvody
Příspěvekod viteon » úte 8. úno 2011, 19:52
vyměň je hned. Interval je 120000 při neztížených podmínkách nebo 10 let.
vpravo nahoře je hledat a dá se najít i tohle http://xsara.cz/phpbb3/download/navody/ ... roencz.pdf
Re: Rozvody
Příspěvekod DJ DENNY » stř 13. dub 2011, 18:44
Ahoj lidičky mám malí problém,nemohu sehnat žádný návod na rozvody a jejich nastavení pro xsaru 1.6 i 65kw r.v. 98.Před 30000km mi měnili rozvody v servisu a v neděli mi zřejmně přeskočil.Když sem ho odkryl tak sem se zhrozil co to je za žvejkačku.koupil sem tedy řemen,vodní pumpu,kladku,řemen od Bosche má ale jinak ryzky o 5 zubu tak nevim jak to nastavit už sem z toho jelen.díky za rady.
DJ DENNY
Vůz: citroen xsara 1.6 i
rozvodový remeň na 1,4i
Příspěvekod laci » sob 9. bře 2013, 15:00
ahoj, zháňam origo rozvodový remeň na xsaru 1.4i r.v.99.
ten čo tam mám je:POWER GRIP HTD 5175 XS-58
Made in france
108x17mm, vedel by niekdo kde by som ho kúpil??
vďaka za reakcie..
laci
Re: Rozvody
Příspěvekod Kleki » ned 10. bře 2013, 12:57
Ak trváš na tom a chceš origo remeň , tak v Citroene ho majú pod obj.č.81644 cena 52,84 k tomu kladka č. 82954 cena 66,24 a vodná pumpa č.120166 cena 40,94.
Ale cenovo výhodnejšie určite vyjde druhovýroba napr. tuhttp://www.autokelly.sk/?gclid=CO-pi_yJ8rUCFUdY3godFF8AtQ#PATH=3345620;5216488;5216516;5216841;5370573;5370580;5370581;5370582|CT=5|PCT=4|PDID=9450655 alebo http://www.autokelly.sk/?gclid=CO-pi_yJ8rUCFUdY3godFF8AtQ#PATH=3345620;5216488;5216516;5216841;5370573;5370580;5370581;5370582|CT=4|PCT=16 ale musíš si vybrať sám.
Re: Rozvody
Příspěvekod baffy » ned 10. bře 2013, 13:15
A to potrebuješ toho istého výrobcu,stačí ti remeň alebo komplet sada? Rozvodový remeň kúpiš v každej predajni s autodielmi.Tuším výrobca toho tvojho čo tu uvádzaš je Gates ,takže no problem.Myslím,že autokelly bude mať.Ak potrebuješ OEM obj. kód tak daj VIN a ja ti ho pošlem.
EDIT:
kleki ma ubehal :lol:
Re: Rozvody
Příspěvekod laci » ned 10. bře 2013, 14:58
Nie že by som na tom trval,ale je tam taký a vyzerá ešte dosť v pohode.
Tak som myslel že dať taký istý ak sa dá zohnať. trocha som aj ja hľadal a našiel som tento.http://www.tircar.eu/rozvodovy-remen-gates-108-x-17--p123432.html?p=5370583
Zdá sa že je to ten čo potrebujem alebo nie?
Potreboval by som ale ešte napínaciu kladku tú mám INA. pozeral som na túto,http://www.tircar.eu/napinaci-kladka-pro-ozubeny-remen-ina-p2982411.html?p=5370584MY
Myslíte že by to vyhovovalo? Vodnú pumpu meniť asi nebudem.
Chcem to spraviť doma dúfam že to pojde hladko. Určite dám po tom vedieť..
Ešte za napnutie remeňa vie niekto ako ho správne napnúť? pekne ďakujem za všetky reakcie..
ešte moj VIN-VF7N1KFXF36988448
laci
Re: Rozvody
Příspěvekod baffy » ned 10. bře 2013, 15:09
Nechápem prečo takto laboruješ, kúp komplet sadu a je.Na stránkach autokelly si zadaj tento kód: 0831 14 , vyber si sadu gates,namontuj a nerieš to nejakou skladačkou.K tomu napínaniu remeňa sa používa origo merák a hodnota napnutia remeňa by mala byť medzi 29 a 33 jednotkami SEEM.Po napnutí sa to dá ešte čeknúť asi tak,že
2 krát otočíš klukovým hriadeľom v smre otáčania motora.
Overíš, že je stále možné zaistiť tyčkami nasledujúce diely :
Zotrvačník
Vačková hriadeľ
Re: Rozvody
Příspěvekod laci » ned 10. bře 2013, 15:33
Ďakujem baffy asi to tak aj spravím díky moc..
-- přidáno ned 10. bře 2013, 18:00 --
Pozeral som tie sady a čo tak INA- http://www.tircar.eu/sada-rozvodoveho-remene-kit-ina-p2981790.html?p=5251056 má niekdo skúsenosť ?
Ešte k tomu napnutiu , viem že je na to prístroj ale či sa to nedá bez neho.Vďaka..
laci
Re: Rozvody
Příspěvekod rosta12345 » ned 10. bře 2013, 18:22
mechanik který s tím má zkušenosti to napne i bez přístroje (má to už v oku)
Re: Rozvody
Příspěvekod Kleki » ned 10. bře 2013, 20:23
To Laci:
Čo sa týka tej rozvodovej sady , tak INA dodáva kladky alebo aj ložiská do rôznych značiek rozvodových sád a myslím , že sú aj v prvovýrobe. Mám skúsenosť , že aj v rozvodovej sade BOSCH alebo CONTITECH je kladka od fy.INA. Len neviem , aký remeň bude v tej sade čo si našiel :roll: . A napnutie remeňa ako už písal Rosta sa dá urobiť aj bez prístroja ale chce to skúseného mechanika.
Re: Rozvody
Příspěvekod Plecháčová Milena » pon 11. bře 2013, 17:08
Měla bych taky dotaz ohledně rozvodové sady,hledala jsem na AUTOKELLY,ale jsem z toho úplně zmatená,píšou tam od čísla motoru...,a to jsem nějak nepobrala,asi mám motor z Marsu.Jste takoví šikulové,poradíte mi?č.motoru mám 10FX2F1299097(zTP)a AUTOKELLY mají
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBpzY/uwUPbN+8f9TwBPWwDlC7hTyFD6MCKyfelupP/ZaNDcl1eAzuq9/vUSouDAhqShjkoayarGO+4SgGR0+u+2L3QiXFCUCfwxTo504oTDZqnI6nCjg7btw+zTe+Ise41bFwVGRBmz8VxOx5/nCz9ODMTeWpQRJsDgbP3J0mB+Thiks1RkG9Erxni0ARQHZ3wA==
Re: Rozvody
Příspěvekod baffy » pon 11. bře 2013, 17:18
Z toho odkazu nič moc :roll: daj vin pozrieme to.
Rozvody
Příspěvekod Kalina » úte 14. úno 2017, 11:20
Dobry den,
Je mozne poznat pouze pohledem, zda je nutne menit rozvody? Nevime, kdy byly meneny :-(
Diky
Kalina
Vůz: Xsara picasso 1,8i 16V
Re: Rozvody
Příspěvekod MP » úte 14. úno 2017, 12:45
Není.
Pokud nevíš kdy byli měněný , tak je vyměň a máš na deset let , nebo 1xx 000 km klid .
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
