Stránka 7 z 7
Re: škubání motoru - benzín
pon 18. čer 2018, 22:39
od vicusik
Fakt nikdo neví nebo nemá zkušenost s těmito závadami? To jsem opravdu první komu se to stalo?
úte 19. čer 2018, 6:53
Celkom nerozumiem čo ti tam neni jasné,veď to tam máš napísané. Problém s lambdou a zrejme ti sem tam nejde prvý valec . Žačal by som výmenou zapalovacej rampy a tým možno vyriešiš aj tú poruchu lambdy. Rampu si skús niekde požičať na odskúšanie.
úte 19. čer 2018, 10:02
od vicusik
Problém se zapalovací lištou mi trochu nedává smysl když se závada projevuje až po zahřátí motoru. Do nějakých 80-90 stupňů startuje a jede naprosto bez problémů a nevyhodí ani žádnou chybu. Pokud by byla špatná, projevovalo by se to alespoň náhodně i za studena ne? Dostal jsem tip, že by to mohl být snímač klikové hřídele. Co vy na to?
úte 19. čer 2018, 10:54
od petr_xs
V minulosti už se to párkrát řešilo, že při vysoké teplotě žačala lišta probíjet. Rada byla sundat kryt a v šeru sledovat, jestli tam neskáče jiskra na kostru.
úte 19. čer 2018, 12:40
od Seldi
A idelne vzit rozprasovac a celou zapalovaci listu postrikat vodou.
