teče olej
PříspěvekNapsal: čtv 28. srp 2008, 21:24
od f.ii.l.ii.p
zdravim,mam problem ze mi tece olej vypada to ze je to tesneni na poloose nevite nekdo kolik by to mohlo stat a co je k tomu vsemu potreba? a pak jaky olej tam dat? mam 1,8 66 kW nebo je lepsi si olej nechat vymenit? pripadne ko by tuto akci provedl za dobrou cenu? nechce se mi do toho porad vrazet prachy..Bydlim v Praze 4
PříspěvekNapsal: čtv 28. srp 2008, 22:24
od frgy
Zdravím, nevím jak moc ti teče olej ale mě se pod Xsarkou udělala louľička o průměru cca 5cm. :x Zajel jsem ke svému dvornímu mechanikovi zvedli auto a nikde nic utrľenýho nebo povolenýho odkud by mohl téct olej jen jedno místo cca mezi motorem a převodovkou oblemcaný od oleje. S konstatováním ľe to bude nejspíąe simering mezi motorem a převodovkou a při té příleľitosti se vymění i spojka jsem odjíľděl domů. V pondělí jsem nechal auto v servisu s tím ľe v úterý se rozebere objedná a vymění spojka spojka a simering. Dnes bylo auto hotové a kdo by to byl řekl ani jedno z toho nebylo příčinou. Prý povolený ąroub na setrvačníku nebo tam někde, ten ąkrtal o lamelu, takľe mám dotaľený ąroub novou spojku a nový simering a jsem lehčí o 6tis kč. :wink: Na původní spojce najeto poctivých 145tis km. Takľe zajeď někam do servisu nech si zvednout auto a uvidíą co a jak. Jo a taky mě přestalo blikat čidlo oleje při jenom sebemenąím náklonu auta tak uvidím co dál.
99 1.8i 66kW červená metal. dovoz F Xsarácké podloľky pod SPZ
Re: tece olej
PříspěvekNapsal: pát 29. srp 2008, 18:42
od Miklásek
f.ii.l.ii.p píše:zdravim,mam problem ze mi tece olej vypada to ze je to tesneni na poloose nevite nekdo kolik by to mohlo stat a co je k tomu vsemu potreba? a pak jaky olej tam dat? mam 1,8 66 kW nebo je lepsi si olej nechat vymenit? pripadne ko by tuto akci provedl za dobrou cenu? nechce se mi do toho porad vrazet prachy..Bydlim v Praze 4
Podµa toho čopíąeą ti uniká olej z prevodovky. je tak? Potom byto malo by» gufero---no ani srnka netuąí čo to stojí.... Mo asi musí ís» von poloos.
PříspěvekNapsal: pát 29. srp 2008, 19:59
od mio
Gufero na poloosu se pohybuje od 300 kč do asi 500 kč podle typu (průměru)nejlépe je vymontovat a jít s guferem do obchodu, kupoval jsem ho v peugeotu.Kupuje se jen originál ,nahráľka nevydrľí.Originál poznáą podle toho ľe je na guferu takový plastový krouľek.Výměna je poměrně jednoduchá.Stačí vyvěsit rameno ze spodního čepu ,vypustit olej z převodovky,a můľeą vytahnout poloosu ven.Vytrhnout staré gufero, opatrně namačknout nové ,musí jít lehce zaklepnout.Pro odborníka práce asi tak max 2 hod.OLej by měl být total 75w-80. Já jsem nalil mogul syntrans 75w-90 .Rozdíl nepozoruji ľádný ,v kvalitě ,řazení ,hlučnosti atd. najeto uľ 40000km.Litr oleje asi 300 kč ,jsou tam dva litry.Jestli jsi to nikdy nedělal určitě se do toho nepouątěj, stačí kdyľ zasuněą poloosu do převodovky ąpatně ,poąkodíą tím gufero a poteče znovu.
PříspěvekNapsal: pát 29. srp 2008, 22:29
od MP
mio píše:.Jestli jsi to nikdy nedělal určitě se do toho nepouątěj, stačí kdyľ zasuněą poloosu do převodovky ąpatně ,poąkodíą tím gufero a poteče znovu.
...vąechno děláą jednou poprvé...to bys pak nesměl dělat nic :wink:
tece olej
PříspěvekNapsal: ned 31. srp 2008, 9:55
od f.ii.l.ii.p
no kdyz sem to nechal zvednout ta mechanik mi rek ze je to simering na poloose a diky tomu to tece...ja sem zatim docela amater tak nevim ale je rozdil mezi olejem v motoru a prevodovce ze jo? nevite nekdo a nekom sikovnym v praze kdo by to udelal za nejakou slusnou cenu?
Re: tece olej
PříspěvekNapsal: ned 31. srp 2008, 10:10
od Kvido
f.ii.l.ii.p píše:no kdyz sem to nechal zvednout ta mechanik mi rek ze je to simering na poloose a diky tomu to tece...ja sem zatim docela amater tak nevim ale je rozdil mezi olejem v motoru a prevodovce ze jo? nevite nekdo a nekom sikovnym v praze kdo by to udelal za nejakou slusnou cenu?
Jo to rozdíl je,vyměň to co nejdříve,jednak tě můľe někdo z Greenpeace napráskat hasičům a pak se za ekologické ąkody nedoplatíą a zadruhé,dojde ti olej v převodovce a dojezdil jsi.
Ačkoliv jde jen o simering na poloose,musí se toho sundat docela hodně,takľe počítej,ľe ti to nikdo za hodinu neudělá.
Na servis se podívej tady na fóru v Autoservisy a autosalony- zkusenosti
A pokud nic nenajdeą,zeptej se Řepáka.
tece olej
PříspěvekNapsal: ned 31. srp 2008, 16:45
od f.ii.l.ii.p
takze kdyz je to tim simeringem na poloose jak mi uz rekli tak to tece z prevodovky jo? a proc mi teda problikla kontrolka mereni oleje v motoru? ja sem teda pred tydnem jel 2000 km predtim sem olej v motoru kontroloval a bylo tam trictvrte ty nadrzky a kdyz sem prijel do prahy zpatky tak tam bylo tesne malo na minimem a blikla ta kontrolka tak to nechapu..a olej porad tece
Re: tece olej
PříspěvekNapsal: ned 31. srp 2008, 17:01
f.ii.l.ii.p píše:sem olej v motoru kontroloval a bylo tam trictvrte ty nadrzky
Tak nějak asi nekontrolujeą to pravé. Olej v motoru se kontroluje měrkou.
Re: tece olej
PříspěvekNapsal: ned 31. srp 2008, 17:11
od Kvido
f.ii.l.ii.p píše:takze kdyz je to tim simeringem na poloose jak mi uz rekli tak to tece z prevodovky jo? a proc mi teda problikla kontrolka mereni oleje v motoru? ja sem teda pred tydnem jel 2000 km predtim sem olej v motoru kontroloval a bylo tam trictvrte ty nadrzky a kdyz sem prijel do prahy zpatky tak tam bylo tesne malo na minimem a blikla ta kontrolka tak to nechapu..a olej porad tece
??? Jaká nádrľky,co jsi prrosímtě kontroloval ? A jaká kontrolka ti bliká ? Připomínáą mi Italy,ti vąichni taky tak nějak doplňují ,vodu do ostřikovačů do oleje,vím to,známá od tama vozí auta do čech.
Řekl bych ľe jsi kontroloval brzdovou kapalinu.Někteří mají na palubce ručičku,která jim kazuje mnoľství oleje,já ji tam mám a zatím se mohu na ní spolehnout.
Teče ti olej z převodovky,přes simering na poloose,olej v převodovce jen tak nezkontrolujeą,musíą vyąroubovat ąroub,je na víku převodovky,tuąím 17 klíč,tam si zkontrolujeą hladinu,jo musíą sundat přední kolo u řidiče,tam najdeą ten kontrolní ąroub.
Motorový olej kontroluj měrkou,vytáhniji,jeątě neľ nastartujeą,a» je měření objektivní,utři ji hadříkem a znova zasuň,to znáą né,nesmí být ani moc ani málo. Pokud nevíą,co tam bylo dolíváno,raději olej vyměň úplně i s filtrem.
Nebo nekontroloval si nádrľku na ostřikovače ?
Zakončil bych to radou,vyměň ty simeringy,neľ se ti auto poąkodí jeątě více,drľ se hesla "Kdo maľe,ten jede".
PříspěvekNapsal: ned 31. srp 2008, 17:34
od f.ii.l.ii.p
sorry blbe sem se vyjadril-kontroloval jsem to tou merkou tim dratem kde je min a max a otrel hadrikem presne jak pises a blikala mi kontrolka ktera se nachazi priblizne vedle kontrolky airbag myslim a prelozil sem si to z nemciny ( to mam navod v nemcine) a to znamena ze mam zkotrolovat olej motorovej a toho tam bylo malo
PříspěvekNapsal: ned 31. srp 2008, 18:07
od Marek
To, co blikalo je tedy kontrolka stavu oleje a bylo to po zapnutí zapalování. Na kontrolce je zobrazen jakoby "kapající vodovod", je to tak? Tato kontrolka bliká dost často, stačí, aby auto stálo z kopce nebo v příčném náklonu. Čidlo stavu oleje není dokonalé, beru to jako dobré připomenutí, ľe mám zkontrolovat olej :lol: . Takľe pokud to bude občas blikat v uvedených polohách auta, není to nic znepokojujícího.
Český návod se dá stáhnout http://xsara.cz//index.php?option=com_c ... 2&Itemid=1 .
PříspěvekNapsal: ned 31. srp 2008, 18:10
od f.ii.l.ii.p
no ono to prave blikalo asi tech 15 vterin a stal sem narovine...tak sem to pak zkontroloval a ono tam je neco malinko nad minimem
PříspěvekNapsal: ned 31. srp 2008, 18:38
od Marek
Někdy to reaguje i po deąti, za vlhka a pod. Nevím, na jakém principu to měří, ale moc přesně ne. Pokud je to nad minimem, není to chyba a pokud jezdím po městě a není daleko do výměny oleje, tak nedolévám, ale častěji kontroluji. Také po krátkém vypnutí motoru je blikání moľné.
Re: tece olej
PříspěvekNapsal: čtv 30. říj 2008, 17:31
od Berny
Zdravim... někde mi teče asi olej... trosku to kape viz foto
Co to může týct?
