takže, velký problém - začalo mi auto zdechat za jízdy. nestává se to při každé jízdě, ale pak třeba 2x při jedné jízdě. není to pravidelné, jen to cukne a problikne kontrolka baterky, rozsvítí se všechny ostatní kontrolky (jak při otočeném klíčku v zap. do polohy 2) a zdechne motor. nejde servo, blbě brzdí, jediný co jde, jsou výstražné (nic jiného mi totiž v tom případě nikdy nezbývá). není to ani pravidelně když řadím, ani při volnoběhu. ale už se mi i stalo, že při zastaveném nastartovaném autě (než jsem oškrabala), tak zdechlo. potom ale pokaždé jde normálně nastartovat!
palivový filtr byl nedávno měněn, svíčky taky, na no name benzinkách netankuju, altík dobíjí, baterka je nová, palivové čerpadlo taky funguje.
POMOC!!! nevíte někdo, co s tím?
pro vyřešení problémů ještě ráda rozvedu. potřebuju pomoct.. je to v servisu, napíchnuté na diagnostiku to vyhlásilo chybu, ale servisák řekl, že to tím vůbec být nemusí. a náhradní díl by mě tak ze srandy stál 2 litry.. než to objednám, pánové, moc moc prosím o pomoc!!
![Jsi dobrej :ooo:](./images/smilies/Bow.gif)
