Spotřeba benzínových motorů
Příspěvekod Dusan » sob 11. úno 2006, 14:49
já mám 1,8i. :cry: A jinak průměr 8,2 lit/100km.
Citroen Xsara break
1.8i/66kw;r.v.1999
Dusan
Příspěvekod drystone » sob 11. úno 2006, 16:21
já mám 1.4i
V létě: 6 - 6,5L
V zimě: 6,5 - 7 L
drystone
spotřeba
Příspěvekod mira » sob 11. úno 2006, 18:54
Mám taky 1.8i,spotřeba 7,5l/100km při zapnuté klima :P
mira
spotřeba
Příspěvekod mira » sob 11. úno 2006, 18:55
mira
Příspěvekod Zabak » ned 12. úno 2006, 19:04
ja mam xsaru 1,8 16V VTS
a spotřba neco prez 10l :cry:
ale moc ji ne?etřím
ZABAK Xsara 1,8 16V VTS :-)
Zabak
Příspěvekod PavelM » ned 12. úno 2006, 19:31
Spotřeba mezi 9 - 10 l/100km. Jezdí vět?inou man?elka, víc ne? 90 km/h. snad nikdy nejela. ?eby měl automat tak velký vliv? :evil:
Xsara 1,8i automat, 1998
PavelM
spotreba
Příspěvekod PetrO » pon 13. bře 2006, 8:27
Xsara 1.4i, spotreba:
dlouhe vzdalenosti, leto: 5.5 l
ve meste, kratke vzdalenosti, leto: 6-6.5 l
ve meste, kratke vzdalenosti, zima: 8-8.5 l
PetrO
Příspěvekod igor1894 » úte 14. bře 2006, 21:23
Xsara 1.4i coupe r.v. 10/2000 priemer mesto v zime okolo 6,5l
Xsara II, 1.4i Coupe
igor1894
Spotreba
Příspěvekod estrapo » čtv 6. dub 2006, 7:18
Xsara 1.4i
Mam ju od decembra,zimne gumy
spotreba 6,2 l/100 km
estrapo
Příspěvekod frgy » pon 10. dub 2006, 21:53
Ahoj, mám 1.8i 66kw měřil jsem to teď v zimě a spotřeba 7,9l = spokojenost.
frgy
Spotřeba a teplota motoru
Příspěvekod Návštěvník » sob 15. črc 2006, 17:07
Zdravím v?echny Xsaraře a hned na začátku mám na Vás dotaz. Dnes jsem se stal novým majitelem Xsary 1.8 66Kw r.v 98. Mám takový dotaz, četl jsem zde příspěvky jiných majitelů, ale bohu?el jsem se pořádně nedozvěděl jakou máte průměrnou spotřebu paliva u tohoto motoru. Velký technický průkaz mají je?tě v bazaru a já si bohu?el nestihl prohlídnout danou spotřebu město/90km/120km. Mů?ete li mi někdo z vlastní zku?enosti napsat v jakém průměru se pohybujete? Dal?í a poslední dotaz je k teplotě motoru. Nechám li vůz déle stát (nastartovaný) nebo jedu li pomalu v koloně vystoupá mi teplota chladící kapaliny a? pomalu k červené rysce ( motor zatím je?tě nevařil),ale jakmile se trochu víc rozjedu klesne mi teplota k 90'C nebo i pod 90'C.Nejsem na tuto skutečnost zvýklý, proto?e u mého předchozího vozu po zahřátí motoru se ručička nehla z 90'C Je to normální u tohoto vozu nebo mám raději ihned vyměnit termostat, čidlo nebo je?tě něco jiného?Za Va?e rady a příspěvky předem děkuji.
Příspěvekod CHiP » sob 15. črc 2006, 17:22
Hlavně se podívej, jestli se Ti roztáčí sahary, musí se v?dy točit obě a mají dvě rychlosti. Na první nejsou skoro sly?et, na druhou u? jsou a v?dy se obě musí točit stejně rychle :!:
Mrkni kolik je tam vody, a? pak zkus termostat, taky mu?e blbě ukazovat ručička na přístrojovce ...
Se spotřebou neporadím, mám ropáka :twisted:
Příspěvekod ZdenyC » sob 15. črc 2006, 20:17
Tak vítej mezi námi!!
Jak to bude se spotřebou te?, to nevím. Ale před 1.7.06 jsem při rychlostech obec 50, mimo obec 105, dálnice 150 jezdil kolem 8,5l/100km. Te? asi u?etřim. Pokud ale bude? jezdil s tě?kou nohou na plynu, tak si taky doká?e vzít. Ten motor má max. krou?ák při 2800 ot/min a zabírá u? pod dva tisíce.
Gumy foukám 2,4 . Taky to má vliv na spotřebu.
Ty teploty jsou dobře. Ta vysoká mi ale spadne hned, jak sepne sahara.
Xsara 1,8i/66kW Break
ZdenyC
