Stránka 5 z 6
Re: Xsara "zdochne" počas jazdy, aj na volnobeh.
PříspěvekNapsal: ned 19. čer 2011, 11:27
od laci
Ahoj,chcem len napísať že na vyriešenie mojho problému som tiež kúpil nové dvoj relé za 21evro a zatiaľ dobre.
Ako píše mitre čas ukáže , či sa to podarilo odstrániť .
PříspěvekNapsal: sob 15. zář 2012, 21:37
od laci
Zdravím ,,z odstupom času konštatujem , že z výmenou dvojrelé jazdím zatial v pohode ..len pre info,,
PříspěvekNapsal: čtv 1. zář 2016, 21:39
od laci
ešte stále v pohode.. :driv:
PříspěvekNapsal: čtv 1. pro 2016, 6:41
od Lotti
Ahoj,
začala jsem mít stejný problém jako zde čtu. V posledních třech týdnech mi asi třikrát za jízdy - vždy při brzdění nebo vyřazení rychlosti - vypadl motor. Rozsvítí se všechny kontrolky a vypadne. Jde tedy opět hned nastartovat. Včera při odjezdu z práce mi však i obtížně startovala, dnes ráno hned napoprvé, ale bylo to startování trochu táhlé. Čerpadlo je cca dva měsíce nové. Děkuji předem za rady :) .
PříspěvekNapsal: pon 28. srp 2017, 20:17
od laci
Ahoj , ahoj , Lotti podarilo sa xsarku dať do chodu?
Motor za jízdy zhasne - 2,0 HDi
PříspěvekNapsal: úte 9. led 2018, 11:29
od Silenoz
Zdravim, mam jiz 17 let starou Xsara break 1,6 16V.
Uz od koupi pred cca 8 lety obcas pri nastartovani sla slyset silna vibrace ze zadni casti vozu. Tipoval bych cerpadlo, nic jineho tam vzadu snad ani neni se spojenim se startem. Ale i od koupi mi obcas problikla hlaska na displaji o imobilizeru.
Vse ale fungovalo a az nyni se mi stalo asi uz 5x za jizdy to, ze se mi rozsviti cervene kontrolky - tusim ze vsechny v rade kde je STOP (https://www.autorevue.cz/Obrazky/2005/11listopad/xsara/08.jpg). Vetsinou se to stalo, kdyz jsem ujel tak 2-5 km rano. Za jizdy vypnu klicek, nastartuji a vse uz je OK. Jednou sem i to stalo ale pri zataceni, to uz je docela o hubu. Zda za jizdy zdechl motor netusim, radeji jsem rychle chcipl motor a nastartoval nez to zkoumat a vysekat se :)
Netusite, zda to muze byt cerpadlem a nebo imobilizerem?
Lze v palivovem cerpadle vymenit samotny moturek, nebo musim cele cerpadlo vymenit??
Dekuji moc za pomoc ;)
Re: Motor za jízdy zhasne - 2,0 HDi
PříspěvekNapsal: úte 9. led 2018, 11:42
od snoopy
tohle by asi chtělo diagnostiku.
PříspěvekNapsal: ned 1. dub 2018, 12:29
od laci
neboli tie vibrácie počuť pred naštartovaním? pri otočení klučikom do druhej polohy? keď čerpadlo naťahuje?
lebo to práve robí aj mne ,ale xsarka funguje v pohode zatial som to ale neriešil , predpokladám že je tam vibracia nejakeho plastu .
PříspěvekNapsal: pon 20. kvě 2019, 21:00
od Beabeabee
Zdravím Vás som tu nová a potrebujem pomoc,radu...mam Citroen Xara picasso 2008r. 1.6 HDI...dnes som spravila ca 150km s prestavkami...cca aj niekedy aj 2hod.,klima zapnuta celý čas...prisla som domov pekne vypla auto vychladlo a ked som opäť odchadzala z domu prišlo to....štartlo v pohode vychadzam z dvora jemny kopec a baac... ato zdochlo...točim kľúčom... nič...skušala som ešte 2-3krát potom štartlo a išlo...a opäť to iste keď som sa vracala domov no len s tym rozdielom že som vycuvala a keď som chcela preradiť do 1tky báaaac...a už neštartlo vôbec...tak som zastavila okoloidúcich a oni to skúšali no nič...tak skúšali všwtko až po čásw natočila ale v neutrali po 3 sekundach zdochlo a tak ju preturovali a pohybalu nejakymi kablami a tak keď udežiavali otáčky tak nezdochlo...len som poďakovala a šup domov kym nezdochlo...ale vraj som mala aj nejake škvrny pod autom...prosím čó to môže byť...rozvody menene pred 2 rokmi olej plus filter meneny min.rok jeseni ešte mam cca 6000km po výmenu....ĎAKUJEM ZA KAŽDÚ RADU
PříspěvekNapsal: úte 21. kvě 2019, 17:00
od betom
Pokud je Xsara Picasso vyrobené před facelitem 4/2004 může být vadná spínací skříňka. Kdy byl měněn palivový filtr? Těsní palivová soustava? Jaké závady ukazuje diagnostika?
PříspěvekNapsal: úte 21. kvě 2019, 19:12
od Beabeabee
Rok vyroby je 2007 a dnes som bola na diagnostike tak ukazalo OBVOD SNIMACE TLAKU PALIVA VE VYSOKOTLAKÉM POTRUBÍ "A" VYSOKA ÚROVEŇ len mi povedal ze mam si najst dobrého elektrikara.....tak teraz neviem dnes som rano skontrolovala olej vsetko o.k. ale zas mi zdochlo ked som zastavila pustila spojku a zaradene som mala v neutrali ....tak ja neviem co dalej kde mam ist...
-- přidáno Uto 21. Máj 2019, 20:15 --
A dokonca rano mi uz ani neukazovalo engine fault krasne išlo az ked som isla od servisu tak na krizovatke zdochlo ked som preradila do jednotky ako keby stratilo otacky ale nie tak ze sa dusi a zdochne ale v sekunde buch vypne...
PříspěvekNapsal: pon 13. zář 2021, 10:04
od Pixell
Ahojte neviete mi niekto povedať kde sa nachádza nárazový spínač na XAre 1.4 55KW ročník 2003 ?
Neviem ho nikde nájsť a možno tam ani neni ?
PříspěvekNapsal: pon 13. zář 2021, 10:30
od viteon
snad si to pamatuju - když koukám do motoru tak vlevo pod čelním sklem, červený klobouček plast/guma
PříspěvekNapsal: pon 13. zář 2021, 10:47
od Pixell
Dakujem a Ešte nevieš poradit ,kde je relé na palivové čerpadlo
PříspěvekNapsal: pon 13. zář 2021, 10:51
od viteon
