Vstřikování
Re: Vstřikování
Příspěvekod Roony » pon 30. lis 2009, 21:18
jj tohle jsem taky ýž prolezl,šlo mi spíš to proč píšou že rozvod OHV je ted uz na ustupu. Neprijde mi o moc horsi.
Roony
Re: Vstřikování
Příspěvekod Marek » pon 30. lis 2009, 22:41
Možná tam hraje také roli změna ventilové vůle, u OHV je cca 20cm dlouhá zvedací tyčka, která se ohřívá jinak, než hlava a např, po výměně těsnění pod hlavou se musí vůle kontrolovat, protože těsnění si sedá. Nevím, jestli hydraulická zdvihátka by si s tím poradila. OHC i bez hydraulických zdvihátek se prakticky neseřizuje, vydrží bez údržby víc než rozvody s řemenem.
Nejlepší u rozvodu OHV byla verze s ozubenými koly mezi klikovkou a vačkou, není to zas takový exot, např. to měly motory u R12 a tedy i u nás známé Dacie 1300!
Re: Vstřikování
Příspěvekod Škopek » pon 30. lis 2009, 23:10
Roony píše:jj tohle jsem taky ýž prolezl,šlo mi spíš to proč píšou že rozvod OHV je ted uz na ustupu. Neprijde mi o moc horsi.
Zdravím
Hlavní důvod je,že OHC může dosahovat větších otáček než OHV a diky tomu i vyššího výkonu motoru.
Škopek
Re: Vstřikování
Příspěvekod Pety » úte 1. pro 2009, 11:43
No, dlouhá zdvihátka u OHV se teplem roztahují, je problém dodržet malé vůle ventilů. Vůle musejí být větší, což je jednak hlučnější a druhak se to víc vytlouká. Navíc jsou tam větší setrvačné hmoty, což způsobuje potíže u vysokootáčkových motorů. Kromě toho OHC se dá snadno udělat 2xOHC (DOHC).
Pety
jak vymontovat vstřikovače
Příspěvekod rasoni » pon 26. srp 2013, 9:50
zdarec xsaráci,
mám dotaz , jak vymontovat vstřikovací lištu a pak z ní vyndat vstřikovače , :)
díky
rasoni
Závada vstřikování 1.4i a utržený kondenzátor
Příspěvekod Muf_2005 » ned 24. lis 2013, 17:39
Mám Xsaru II. r. 2001 1.4i. Již delší dobu se potýkám při zahřátí motoru s občasným cukáním a svitem kontrolky vstřikování (měněn palivový filtr, svíčky, jeden vstřik). Dle diagnostiky v Citroenu (stálo mě to kolem 900,- Kč) vstřikování funguje absolutně bez problému). V paměti byla závada možný zkrat vstřikování. Technik závadu smazal a pak cca týden OK. Teď to začalo nanovo. Mohl by tento kondenzátor mít na toto vliv? Jen děje se to, když se otevírá termostat. Auto studené - OK. Blíží se k 90°a začne cukat a blikat kontrolka vstřikování. Otevře se se termostat a vše OK.
Dnes jsem doléval ostřikovače a všiml jsem si, že mám utržený dle dokumentace odrušovací kondenzátor Facon 2022 Citroen číslo: 6555 K9. - může mít na to tento kondenzátor vliv?
Naposledy upravil Muf_2005 dne ned 24. lis 2013, 18:33, celkově upraveno 1
Muf_2005
Vůz: Citroen Xsara 1.4i 2001
Re: Závada vstřikování 1.4i a utržený kondenzátor
Příspěvekod MP » ned 24. lis 2013, 18:27
Muf_2005 píše:, když se spíná termostat. .......... Sepne se termostat a vše OK.
Termostat se spíná ? Hm.... ?
Termostat se otevírá .
Vůz: Peugeot 807 2.0 HDi - 2011 (ex: Xsara 1.9 TD - 1998 , C5 Break 2.0 HDi - 2004 )
Příspěvekod Muf_2005 » ned 24. lis 2013, 18:34
Opraveno, aby bylo pochopeno.
Naposledy upravil baffy dne ned 24. lis 2013, 18:41, celkově upraveno 1
Důvod: odstránená zbytočná citácia
Muf_2005
Příspěvekod baffy » ned 24. lis 2013, 18:45
Ak je táto sranda http://www.xsara.sk/phpbb3/viewtopic.php?f=59&t=9723&start=15 ,tak snáď aj ano ,mohlo by to mať nejaký vplyv
Příspěvekod Muf_2005 » ned 24. lis 2013, 19:10
Právě tímto jsem se dostal až na Peugeot forum, kde to jeden měl taky ulomený, ale nikde nebylo, zda ten kondenzátor má na něco vliv nebo ne. Každopádně jej koupím a vyměním za orig. nový.
Muf_2005
Re: Vstřikování
Příspěvekod porez » sob 28. bře 2015, 13:16
Xsara 1,4i má nepřímé vstřikování paliva?
porez
Vůz: Citroen Xsara-1,4,Benzín,1999,STŘÍBRNÝ SRŠEŇ
Re: Vstřikování
Příspěvekod empík » sob 28. bře 2015, 14:26
Odrušovací kondenzátor je preto odrušovací aby zabraňoval rušeniu. :lol:
Používa sa vätšinou preto, že to vyžaduje nejaká norma. Pokiaľ je prechodný, tak bez neho samozrejme nemôže zariadenie fungovať. V elektrotechnike sa používa hlavne z dôvodu odrušenia (zníženiu rušenia) nejakého zdroja rušenia ako napr. motorček alebo nejaká cievočka. Bežné použitie je napr. u vysávačov a mixérov. Prechodný kondenzátor musí mať min. 3 ale vätšinou má 4 vývody.:)
Re: Vstřikování
Příspěvekod rosta12345 » sob 28. bře 2015, 17:08
porez píše:Xsara 1,4i má nepřímé vstřikování paliva?
ANO
Re: Vstřikování
Příspěvekod vlasta0303 » čtv 21. kvě 2015, 15:14
Nazdar xsaramádi!Mám problém,jak vyzkoušet benzin.střiky.Jsou-li dobré,či ne.Zkouška samodomo preferuji./1.8l16V střiky Bosch/Má někdo :idea: ?Díky.
vlasta0303
vstřiky ?
Příspěvekod SGOC » sob 20. čer 2015, 15:12
koukam na schema motoru X1 1.8 MMarelli a cinklo mi do oka ze 1.a 4. vstrik jsou zapojeny paralerne , 2.a3. vstrik taky. vzdycky jsem myslel ze ŘJ ma na to 4vystupy. moc mi hlava nebere proc to tak je ,jestli vyplach.. vi to nekdo?
SGOC
Vůz: Xsara I coupe 99´ 1.8i 66kW
