únik motorového oleje měrkou
Re: únik motorového oleje měrkou
Příspěvekod Rope » ned 12. úno 2012, 17:43
Ja jsem o tom nikdy neslyšel, asi se Francouští soudruzi poučili.
Příspěvekod rosta12345 » ned 12. úno 2012, 18:54
taky jsem o tom slyšel jenom u starších typů motorů a to jak u citroenu tak u peugeotu
Příspěvekod Marek » ned 12. úno 2012, 19:04
Mám dojem, že se to týká motorů s výfukovým potrubím za motorem.
Příspěvekod selo68 » úte 14. úno 2012, 14:46
Mám motor 1.8 16V a ten istý problém.Vyčistiť hadičku nestačí,zamrza to aj pod krytom hlavy valcov, kde je napojené odvetranie.Tam bude určite hnoj.Hlavná príčina úniku bude asi v opotrebení motora,pretože sú vňom vačšie tlaky než je normálne.
selo68
Vůz: xsara picasso 1.8 16V 2002
Příspěvekod Rope » stř 15. úno 2012, 9:42
Příspěvekod rosta » stř 15. úno 2012, 18:31
Já musím zaklepat je to zvláštní,ale ani při -25 stupních bez zamrznutí :D dokonce mám i mín šlemu pod víčkem přisoudil bych to tomu,že to mám ted o dost blíž do práce takže jedu na studený motor cca 2 km nechám ho jen minutku běžet a jedu.Asi jak je olej studený tak nedělá tolik par a tolik emulze nebo nevím prostě zatím uplně bez problému.
rosta
Příspěvekod FIRSKAS » pát 17. úno 2012, 10:56
chalani olej sa vam straca tim že stieracie kružky su z ineho materialu ako je kov.Mam po vymene kružkov na 1.8 16V 85kw 3 roky a 55tis km a mam spotrebu oleja total 10w40 1l na 20tis km.Odporučam. Mňa viac trapi odsavanie z vika ventilov kade odchadza para z motora a ta mi zamrza na škrtiacej klapke a v motorčeku ktory si potom sam prida a drži otačky až kym sa nerozmrazi od tepla z motora.Ta voda sa zraža v nasavani vzduchu steka do filtra vzduchu a tam zamrza.čistim pravidelne sanie aj hadičku pretlaku a jazdim a parkujem len vonku (tento rok v -25) a v pohode.V citroene mi na tu stratu oleja povedali že si to ten motor taha cez tu hadičku pretlaku.
FIRSKAS
Vůz: citroen xsara piccaso
Příspěvekod André » ned 19. úno 2012, 11:42
mě už ten motorek zamrzl loni...docela sranda jel jsem do kopce na 4ku a ještě jsem stál na brzdě..
Ted mě napadlo co takhle tu malou hadičku co vede do klapky zacpat ?
jpstyling@seznam.cz
www.zly.blog.cz
André
Příspěvekod rosta » ned 19. úno 2012, 18:23
No nevím ale podle mě je to špatná cesta protože ti tlak co jde do klapky bude hledat jinou cestu kudy "ven"
rosta
Olej měrkou ven u 1.8i 8V
Příspěvekod Toast » stř 13. lis 2013, 2:09
Dobrý ráno přeji,
Jsem staronovým majitelem Xsary (měli jsme už dříve TD ale prodaná) a tam tyhle problémy "zamrznutí odvětrání klikovky a olej měrkou ven" nebyly.
Chci se zeptat, automechanik nejsem ale je blbost dát místo měrky oleje na zimu "propustné víčko" které by přetlak, který vznikne při zámrzu, prostě propustilo ven aniž by tam byla měrka?
Samozřejmě plánuji obalení hadic, ale tohle mne zajímá, jestli je to blbost a měrka tam musí být, nebo jestli by to bylo takto možné? Nebo jsem na noční vymyslel naprostou ptákovinu? :lol:
Toast
Vůz: Xsara 1.8i 8V, 1998
Příspěvekod rosta12345 » stř 13. lis 2013, 9:14
podle mě to dobrý nápad není, protože ten tlak který tam je pokud ti zamrzne hadice odvětraní kliky je dost velký ( vzniká tím jak chodí písty nahoru a dolu+ pístni kroužky nejsou nikdy 100% těsné takže i nějaký tlak z spalovacího prostoru) tak by to nejspíš vytlačilo i to tvoje víčko , eventuelně by ti to přez něho vytlačilo olej, takže podle mě raději před zimou důkladně vyčistit hadice aby nemělo co zamrznout
Příspěvekod Rope » sob 30. lis 2013, 22:01
To už pak navrtat víško na nalévání a udělat hadičkou baypás :twisted: :twisted:
Příspěvekod Marek » ned 1. pro 2013, 18:45
Rope, myslím si, že to není jen vtip, vidím v tom možné řešení! Podstatné je, jak hluboko do motoru sahá trubička, do které se měrka zasouvá. Pokud to je výrazně pod hladinu, je to na nic, fungovalo by to jako Heronova baňka http://amapro.cz/datove_zdroje/knihy/fyzika_7/fyzika7_45.php , tlak nad hladinou by olej vytlačoval. Ale vzhledem k charakteru stříkání, když se mi měrka povysunula a upouštěl jsem přetlak, to tak nevypadalo - šlo víc vzduchu než oleje. Pak by stačilo vyndat měrku, na trubku nasadit a utěsnit hadičku a nejlépe udělat T-kus do horní části původní hadice odvětrání, která nezamrzá.
Mohl by se k tomu vyjádřit někdo, kdo tento motor zná rozebraný? Asi bude těžké takového znalce najít, protože tyhle motory se díky své spolehlivosti obvykle nerozebírají.
Příspěvekod rosta12345 » ned 1. pro 2013, 19:25
pořád si myslím že je jednoduchší občas tu hadičku vyčistit, a jinak samozdřejmě že to je nízko, jinak by přez měrku při zamrznutí nestříkal olej
Příspěvekod Marek » ned 1. pro 2013, 19:33
Mně vyčištění nepomohlo, asi záleží ma délce tras, které se jezdí, já jsem jezdil krátké pojíždky po městě. Proto jsem to vyřešil signalizací.
