Nestartuje - benzín
Re: Nestartuje - benzín
Příspěvekod Blerio » úte 26. čer 2018, 12:28
Takže stále se nedaří najít příčinu proč nestartuje. Čerpadlo je v pořádku, testováno na přímo, přívod k čerpadlu je taky v pořádku, testováno propojením pinů na konektoru u relé, relé testováno, to pouští.
Spoje v konektorech zkontrolovány.
Může nastat situace, pokud by odešel snímač otáček na setrvačníku aby jednotka nepovolila čerpadlo a jiskru ?
Blerio
Vůz: Xsara 1,6i 65 kW
Příspěvekod baffy » úte 26. čer 2018, 18:06
Ano aj to je možné ,tak ako je možné že odišiel immo
Příspěvekod Blerio » čtv 28. čer 2018, 23:55
Ačkoliv jsem vkládal velké naděje do špatného snímače, tak jsem byl zklamán. Dal jsem nové a bohužel nic. Situace stejná.
Jaké má být napětí co spíná relé pro benzínové čerpadlo ? Já jsem naměřil na konektoru napětí 8,8 V pro relé mezi pozicí 2 a 10.
Blerio
Příspěvekod Blerio » čtv 26. črc 2018, 13:56
Neví někdo kde sehnat konektor pro čidlo snímače otáček nebo jaké je označení.
Nakonec z diagnostiky vypadlo, že řídící jednotka nemá vstup od čidla otáček a po bližším zkoumání jsem objevil přerušenej drát. Tak snad to bude ono a nastartuju.
Blerio
Příspěvekod Citronik3 » ned 4. lis 2018, 13:09
Ja stále jazdím na svojej Xsare a nikdy som nemal takéto problémy. Ale zaujímavé čítanie, aspoň viem, čo ma môže čakať. Ale ak by sa niečo pokazilo, tak rychlý prachy to vyriešia.
Naposledy upravil Citronik3 dne sob 10. lis 2018, 11:26, celkově upraveno 1
Citronik3
Vůz: Xsara
Příspěvekod j.adraj » úte 4. pro 2018, 15:40
Ahoj ,dnes při jízdě mi chcípl motor.Začal být cítit benzín , při nastartování škubal motor.Při otevření kapoty mi stříkal benzín z hadičky ke vstřikům .Byla špatně nasazená...Je možný,že by sama spadla,nebo asi před měsícem mi dělali rozvody a přitom ji sundali a špatně nasadili? Dík za odpovědi...
j.adraj
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1.8 16V
Příspěvekod Mariobety » pát 8. bře 2019, 9:07
Dobrý, den mám problém :/ nemůžu nastartovat startér točí ale čerpadlo nejede :/nevíte někdo jak na to? Prosím
Xsara 1.8i
Mariobety
Vůz: Citroen xsara 1.8i 66kw 1998
Příspěvekod baffy » pát 8. bře 2019, 12:40
zmerať na poistke a ak je tam napätie zmerať na čerpadle. Ak je napätie aj na čerpadle tak vymeniť. V prípade že na čerpadle napätie chýba a na poistke je ,skúsiť pozrieť konektor čo je medzi sedačkami pod tunelom respektíve opierkou.
Příspěvekod laci » sob 20. dub 2019, 20:50
Neni tam aj nejaké relé ?
laci
nestartuje
Příspěvekod Globus » pon 8. črc 2019, 20:13
Dobrý den všem, opravdu jsem tady dost hledal. Možná špatně, možná to tu ještě není. Večer jsem zaparkoval a ráno už nenastartoval. Startér točí motorem. Jiskru to hází. Podávací čerpadlo dává, čerpadlo vyndáno a napojeno natvrdo na baterku a točí, (podařilo se rozlomit matku na čerpadle k nádrži). V kelly 83kč. Nárazový senzor zamáčknutý. Dočetl jsem se zde o čidle otáček, kde bych ho našel a zkontroloval kabeláž. Co imobilizer, stále stejný klíč, co zkusit napárovat. Ovšem, zkoušel jsem klíče dva. Co dál? Jsem v koncích?
Děkuji všem
Globus
Příspěvekod zlj » úte 9. črc 2019, 17:37
Snímač otáček by to být mohl,najdeš ho na obalu setrváku,ale bez diagnostiky těžko zjistíš jestli to dělá on.Kdyby byla chyba imobilizeru měl by svítit oranžový klíček na přístrojovce.
zlj
Příspěvekod baffy » úte 9. črc 2019, 18:49
Pozícia 1313 v žltom
Příspěvekod Globus » ned 14. črc 2019, 20:16
Děkuji, děkuji. Baterka dobrá, jiskru hází, čerpadlo čerpá, nárazový senzor zamáčknutý, svíčky suché, pojistky prověřené-i ty v motorovém prostoru, konektory na sání prostříkané kontaktolem, co ještě mohu prověřit? Proč tam nejde benzín?
Takže bez diagnostiky se nehnu. Takže, není tady někdo od Kolína s diagnostikou? Nemohl by mi někdo někoho doporučit v okolí Kolína? Můžu auto dotáhnout na laně.
Přeji hezký den, a všem děkuji
Globus
Příspěvekod Globus » pát 19. črc 2019, 15:29
Dobrej, tak dneska sundané víko rozvodového řemene a při startování se ani nehne. Celé rozvodové ústrojí stojí. Sundal jsem filtr, kryt vačky a dál nevím. Jak sundám řemenici na klice? Co se tam podělalo, že se rozvody netočí? Díky
Globus
Příspěvekod Cvrček » pát 19. črc 2019, 18:47
Blbej dotaz. Pokud se rozvody vůbec netočí,měl jsi venku starter? Jestli funguje přesně,jak má?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků
