Nestartuje - benzín
Re: Nestartuje - benzín
Příspěvekod Globus » pát 19. črc 2019, 20:11
Tak pokračování: starter byl samosebou v pořádku. Motor točí, ventily stojí. S malou brašničkou nářadí neřešitelná záležitost. Nicméně, sundané kryty rozvodů, a ejhle, po velmi pracném sundání řemenice na klice se podařilo sejmout i spodní kryt rozvodů se ukázala pravá příčina: oškubaný řemen rozvodů. Objednán nový, zítra koupím v kelly. 500kilo peněz.
A co teď, jak najdu aretační body na klice. Na vačce mám. Tedy doufám, tyčka 8mm na cca sedmi hodinách otvor v řemenici a otvor proti v bloku motoru. Kde najdu aretační otvory na setrváku? Děkuji
Globus
Příspěvekod baffy » pát 19. črc 2019, 22:23
Daj VIN pozriem ti postup respektíve ak je to 81 kW tak viď príloha
XSARA - B1EG14P0 - Demontáž - montáž _ Rozvodový řemen.pdf
(732.12 KiB KiB) 596 krát
Příspěvekod Globus » sob 20. črc 2019, 8:42
Zdravím, bohužel, mám 66kw. Jak mám v popisu, 1,8i, 1999 break. X1. Takže VIN:VF7N2LFXF36370273. Děkuju
Globus
Příspěvekod baffy » sob 20. črc 2019, 17:34
Tak potom totok:
XSARA - B1EG16P0 - Demontáž - montáž _ Rozvodový řemen.pdf
(386.68 KiB KiB) 593 krát
Příspěvekod Globus » sob 20. črc 2019, 20:59
Tak moc díky.
Věc se má tak, nasadit řemen rozvodů je brnkačka, když víš. My nevěděli a tak přišel na řadu mozek. Vzhledem k faktu, že se my řemen oholil v momentě, kdy došlo ke startu motoru, nebo jeho zastavení, jakákoli aretace dle návodu byla k ničemu. Protože vačková hřídel nebyla ve správné poloze ke klikové hřídeli. Zkoumal jsem tedy řemenice a došel k závěru, že značky na nich jsou asi pro správné nasazení řemenu podle značek na něm. Na vačce vývrt a na klice zářez. nasadil a pomalu otáčel klikou až se podařilo otočit o 360°. No tak jsem to osadil svíčkama a deklem vačky a pokusil se nastartovat.Ihned to chytlo. Krásná práce. Dokončovací práce šli už sami.
Jediné co mi vrtá hlavou, kapku mi píská (sviští) zřejmě nový řemen. Chci se tedy poptat: je to novým řemenem? Nebo tím, že nemám měřící přístroj pro kontrolu napnutí řemenu a ten je přetažený? Mohl by mi napnutí někdo změřit? Kolín a okolí do 50km. Rád přijedu.
Děkuji
Globus
Xsara 1.4 benzín, nastartuje a hned zhasne
Příspěvekod RadomilT » ned 20. říj 2019, 9:23
Zdravím klubáci, pročetl jsem zde mnoho vláken, ale nějaké odpovědi jak to celé vyřešit jsem nenašel.
Mám Xsaru 1.4 benzín 1999 rok, KFX. Když je léto nebo nějaké teplejší počasí tak to nedělá téměř vůbec a když je mráz, prší, studené ráno tak začne dělat problémy. Nastartuje neudrží otáčky a zhasne, když by se držel stále plyn v noze tak by se jet dalo ale samozřejme jak dám nohu dolů zhasne to. Někdy se stane že ráno nenastaruji přijdu k tomu kolem poledne a normálně to chytne a jede to jako by nic.
Vyměnil jsem za poslední rok :
Cívku, kabely ke svíčkám, svíčky, vstrikovače(čištění), škrtící klapka(čištění), filtry, startér (repas), těsnění pod hlavou motoru, lambda sondu.
Hledám mechanika v Praze a okolí co by mi věděl poradit a ne jen měnit kus za kus v novém a pak dát od toho ruce pryč, že jako nemám mít Citroën což už se mi taky stalo.
Nechci ji dávat pryč, mám dělanou nápravu a tažný tak bych ji rád ještě využíval. Díky za odpovědi
RadomilT
Vůz: C XSARA 1.4 55KW KFC 1999 kupé
Příspěvekod zlj » ned 20. říj 2019, 13:28
Těžko radit na dálku,ale z toho co píšeš bych se přikláněl k čidlu teploty motoru nebo snímač teploty a tlaku vzduchu.Diagnostika lexie by možná napověděla více při měření parametrů jednotlivých čidel za tepla a studena.Samozřejmě můžeš tyto čidla vyměnit rovnou,je to pokus.Je to potřeba,ale měnit dle OE kodu dle vin auta.
zlj
Příspěvekod PAVEL.K » sob 23. lis 2019, 13:16
Zdravím, kde prosím najdu přesně u Citroen Xsara, 1.4i relé palivového čerpadla? Nedaří se mi ho najít.
Díky
PAVEL.K
Příspěvekod baffy » sob 23. lis 2019, 14:41
Tuším je to niekde pred baterkou ,akoby na blatníku
nestartuje
Příspěvekod milanzuh » pát 28. srp 2020, 19:50
zdravím poradí mi nekdo ?nejde mi odemknout ani zamknout auto dalkovým na klíčku(baterka nova) a navíc když zapnu kliček tak jde čerpadlo slyším i relatko a motor tocí ale vubec nenaskočí a vubec nejde přístrojovka všechny pojistky jsem prosel a nic nevim jestli imobilizér nebo spinacka
milanzuh
Vůz: citroen xsara picaso 1,8 2005 benzin
Občas nechce nastartovat, ale motor točí
Příspěvekod Michal33 » pon 24. kvě 2021, 14:56
Ahoj lidi, mám prosbu o radu. Máme doma spoustu let Xsaru, 1.4 55 kw, r.v. 1999. Poslední dobou se občas stává, že nechce nastartovat. Motor točí o sto šest, čerpadlo je slyšet, ale nenastartuje. Někdy chytne na po 4., někdy na po 6. nebo až po 10. Když se pak chytí, tak se má snahu dusit, rozjezd jen pod více plynem, otáčky kolísají, motor se klepe, výkon skoro nic a jen prská. Po ujetí několika set metrů se to zase pak srovná a jede normálně. Udělá to takhle tak jednou za 20 až 30 startů, jak kdy. Nikdy to neudělá za studena na parkovišti, ale když se vyjede třeba na nákup a pak po nákupu. řešil jsem to již ve třech servisech a nikde na to nepřišli, že jak to neudělá zrovna u nich v servisu, tak na to těžko přijdou. Kontrolou kabelů a všeho možného se to tváří, že je vše ok. Jednou už nenastartovala vůbec ani po 15 pokusech, tak se odtáhla na laně a samozřejmě doma po odpojení lana na otočení chytla na crvnknutí.
V minulosti tam blblo čidlo teploty, že i za studena to hlásilo, že je motor přehřátý, ale čidlo se již vyměnilo. Údajně to mohlo způsobit i toto, ale od té doby je teplota v pohodě. Četl jsem, že by to mohlo být čidlo vačky nebo klikovky. Nemáte s tím někdo zkušenost prosím? Moc děkuji za odpověď a názory
Michal33
Vůz: Citroën xsara 1.4 55 kW 1999
Re: Občas nechce nastartovat, ale motor točí
Příspěvekod petr_xs » pon 24. kvě 2021, 20:25
Podle mého názoru to snímač vačky nemá, snímač na setrvačníku můžeš vyndat a očistit od kovových pilin, ale to asi nebude příčina. Některé motory mají i dvě nebo tři čidla teploty vody. Kromě toho snímač tlaku vzduchu v sání má také snímač teploty vzduchu. Kontroloval jsi konektory na řídící jednotce motoru ?
Příspěvekod Michal33 » pon 24. kvě 2021, 21:10
Jo Konektory jsem kontroloval všechny, i v servise to kontrolovali a všechno bylo v pohodě právě. Jediné, co se hlásilo chybně bylo to čidlo na teplotu vody, ale to házelo chybu hned ze to ukazovalo vysokou teplotu hned po nastartování a po výměně už v pořádku.
Michal33
Příspěvekod Fanatik » úte 25. kvě 2021, 10:50
Klapka vzduchu ???????????
Příspěvekod Michal33 » úte 25. kvě 2021, 21:26
A to prosím poznám jak? Když pominu, že bych někde před obchodakem když to zrovna udělá rozmontoval sání. Protože jinak to běhá vše v pohodě a startuje to na cvrnknuti vždy jinak. Respektive na první otočení chytne vždy a hned.
Michal33
