Stránka 3 z 4
Re: Přehřívání motoru
PříspěvekNapsal: sob 17. pro 2011, 21:21
od rosta12345
tak pokud autodata nekecají tak mi to ukazuje že by relátka sahar měly být nad chladičem
PříspěvekNapsal: pon 19. pro 2011, 6:39
od miskod
Ak to to teda nemas zavzdusnene a nejde ti sahara, tak sa to prejavuje ako pises. Prehriatie motora bez skakania teploty s tym ze hadice do chladica su teple. Neviem ako to je na 1.8i, ale vacsinou na spinanie sahary je bimetal na chladici. Ten sa da zmerat ci zopol velmi jednoducho - prehriaty motor a tento spinac musi byt zopnuty. Saharu samotnu odskusas zase tak, ze ju odpojis a privedies tam 12V.
Stretol som sa ale s rovnakym pripadom, ked sused opravoval na parkovisku 1.6i a ten mal zlomeny (alebo inak poskodeny) kabel pri poistkovej skrini v motorovom priestore...Inak predpokladam, ze vsetky poistky si pozrel...
PříspěvekNapsal: pon 19. pro 2011, 19:48
od Tonicek
V pojistkové skříni to je která pojistka, najde ji někdo na fotce, nemám přístup k manuálu xsary takže nechci střílet od oka.
PříspěvekNapsal: pon 19. pro 2011, 19:58
od viteon
PříspěvekNapsal: pon 19. pro 2011, 20:22
od Tonicek
tak jsem na to byl mrknout a mne už nic nepřekvapí na mojém vraku, ani jednu z těch pojistek tam nemám obě pozice volné. tak jak to tedy mohlo fungovat, no zítra beru barboru a rozflákam ji na cimpr campr :cry:
Teplota motora- Xsara 1,4
PříspěvekNapsal: pon 13. úno 2012, 21:23
od Bager
Zdravim,
viem, ze o tejto teme sa tu uz pisalo vela, ale ani jeden problem nebol to co mam ja. Mam Xsaru 1,4i bez klimy a problem je ze mi v poslednej dobe od tych mrazov ukazuje na budiku vysoku teplotu motora(cca 1 mm za tu rucicku 105 stupnov). Len tento problem mi robi len sa auto hybe. Skusal som uz vymenit termostat, cidlo do budikov(to modre), skusal som chladic ci je cely horuci ked auto stoji a je. Ked auto stoji a je na volnobehu takrucicka ukazuje klasickych 90 stupnov a ked jej pridavam na klapke tak trochu stupne a klasicky spusti saharu. Ale ked sa to auto hybe tak som skusal rychlo zastavit a pozeral saharu ale nefuka...robi to ked je motor zatazeny. Odvzdusnoval som ho 3x a tiez som cistil vsetky kostry. Uz sa s tym hram 2 tyzdne a pomaly som v koncoch. Nemate niekto napad v com by to mohlo byt alebo pripadne ak by sa vam dalo ci by ste mi niekto nezmeral odpor na tom modrom snimaci ze kolko ma mat odpor pri 90 stupnoch lebo to nemozem nikde najst...Ak vas nieco napadne poradte prosim Vdaka.
PříspěvekNapsal: úte 14. úno 2012, 7:03
od petr_xs
PříspěvekNapsal: úte 14. úno 2012, 21:21
od Bager
No prave ze tieto stranky som uz pozeral, ale ja nemam v aute ani jeden s tych snimacov, ktore tam maju uvedeny odpor. Ja mam ten modry s fialovym pruhom č. 024283 a pri tom nie je uvedene vobec nic...preto som potreboval keby mi to niekto zmeral. Pytal som sa na to uz aj v citroen servise, ale zial bohu jedine co mi dali bolo ze obsah naplne je 5,5l a pod...
PříspěvekNapsal: ned 26. úno 2012, 17:27
od Tonicek
Na noční mi to nedalo, zkusil jsem odpojit teploměr co mám zespod na zrcátku a nechal běžet motor cca 45 min na volnoběh, ejhle dostal jsem se na cca 105°C a uslyšel asi po 2 minutách krásný pokles otáček, sepnutí, a zvuk dvou sahar, jenž se zaply :jup:
PříspěvekNapsal: ned 26. úno 2012, 17:30
od viteon
a má to čidlo nějakou souvislost s teplotou motoru nebo saharami?
PříspěvekNapsal: ned 26. úno 2012, 17:45
od Tonicek
no to nevím, hádám že asi ne, ale jak jsem psal do teď mi sahary neseply ani za mák, byl jsem v červeném poli, motor fakt smrděl a nic, a teď fungují-
Chladič na 1.6 16V
PříspěvekNapsal: stř 16. kvě 2012, 15:36
od Silenoz
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, zda mohu namontovat na Xsara 1.6 16V s klimou tento chladič z Picassa http://autodily.autodily-hk.cz/images/products/large/25314.jpg (má navíc M22x 1.5 - což na mém chladiči není a nevím k čemu to slouží). Jelikož mám stále problémy s vařením na dálnicích, rozhodl jsem se, že zakoupím co nejlevnější chladič na vyzkoušení (pak snad už jedině vodní pumpa).
Díky moc :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 17. kvě 2012, 9:50
od Axel
Ahojte, tak prehrievanie musim riesit uz aj ja.
Po buracke mam novy chladic, nove sahary a pri beznej prevadzke absolutne ziadne problemy.
Problem je dllllhe statie na krizovatke, jazda do prudkeho kopca krokom na jednicke,...
Motor sa po nejakom case zacne pomaly prehrievat, no sahara sa vobec nerozbehne, aj ked auto uz pipa ze je prehriate.
Chladic aj hadice su teple. Sahara je elektricky OK.
Problem zmizne akonahle zacnem ist kusok rychlejsie (30-40 za hodinu a po par sekundach mam teplotu znova iba na 3 palicky) = naporom to chladi uplne super.
Minuly tyzden sa mi navyse po prehriati nejako rozhodilo auto a namiesto klimy zacalo naplno kurit bez ohladu na nastavenie digiklimy. Po vypnuti motora, nastartovani a vypnuti digiklimy na par minut to uz slo OK.
Nejake tipy, kde zacat s dalsou vymenou?
EDIT: tak po dnesnej jazde v teplom pocasi: pri stati na krizovatke z klimy postupne prestane ist studeny vzduch, az nakoniec auto zacne "kurit". Po rozbehnuti je v priebehu par sekund vsetko v poriadku.
Je moj predpoklad spravny, ak si myslim, ze ma vsetko na svedomi netociaci sa ventilator? Ako zaistit jeho chod?
EDIT2: vyriesene vymenou "riadiacej jednotky" pre ventilator (vraj to prepina otacky ventilatora) a nejakeho cidla. Mechanika som sa moc nepytal, co to je, ale auto uz jazdi paradne, vyskusane :wink:
PříspěvekNapsal: ned 30. čer 2019, 20:06
od mischo1990
Cavte chlapi.
mne sa teraz stala podobna vec ktora ma celkom zaskocila. varovna vlajka STOP s cervenou kontrolkou nad teplotou motora a piskanie.. ale teplota motora je v poriadku 90 stupnov ako byvala vzdy a moja Sára na mna húkala aby som zastavil :shock: Skusil som vypnut a nastartovat a prestalo to po chvilke zasa. Je sice teplejsie v tychto dnoch ale nikdy sa mi to predtym nestalo. Sahary funguju normalne nakolko ked ide klima tak bezia. Je do pocitaca nejaky iny snimac teploty ktory by mohol byt vadny? :idea:
//EDIT
vymeneny snimac teploty motora. Uvidime :mudr:
//EDIT 2
Termostat vymeneny. asi zacal ukazovat spravnu teplotu pretoze mam zvysenu teplotu motora. Na Dialnici mi ukazuje skoro 100 stupnov pri rychlosti 130 dole z kopca pri mensej zatazi klesa na 90. Co moze byt chyba? vodna pumpa? Vicko chladica? :evil:
Toto asi nie je prevadzkova teplota motora ze nie? Valim 130 po dialnici a drzi sa to takto cely cas 500km.
https://imggmi.com/full/2019/7/7/39091189852db0c406bda03d3bf47718-full.jpg.html
//EDIT3
Kúpil som z ebayu nejaký teplomer na kabliku aby som bol schopný v reálnom čase merať teplotu chladiacej kvapaliny. Výsledok? Na diaľnici ukazovalo MAX 85°C a budik ukazoval okolo 100. Vymenil som už 2 cidla jedno čo je z boku na motore, druhé cidlo čo je pred termosratom (to keď som odpojil sa spustili sahary) a tretie ešte nie lebo neviem na čo je nachádza sa kúsok nad tým druhým ( to keď som odpojil z potrubia sania vyšiel nejaký divný zvuk ako keby sa nadstavovala nejaká klapka) môže to byť ten posledný snímač? Nikde som ho vanualoch nenašiel na čo slúži.
"Přehřívání" alá kontrolka STOP
PříspěvekNapsal: čtv 5. bře 2020, 16:14
od krono
Přátelé,
jak jsem již zde četl, 100x omýlané téma. Koupil jsem Xsaru 1.4i s klimou (a jednou saharou ?!) někdy koncem října roku 2019. Někdy v půlce ledna mi začala Xsara zlobit následujícím problémem: při dlouhém stání, či popojíždění v koloně či ze semaforu na semafor mi teplota vyleze těsně nad 90 stupňů - spustí se kontrolka STOP (bliká, nepípá) v souladu s tím i červená kontrolka u budíku s teplotou a vteřinu na to sepne sahara. Do 15 vteřin je po všem, teplota klesne pod 90. Měnil jsem termostat, nové rozvody i pumpa, spínač kontrolky teploty chladící kapaliny - to vše bylo měněno až po tom, co se tento problém začal objevovat a bohužel beze změny. Jediné, co mě ještě napadá je vyměnit modré čidlo u termostatu, jinak si už nevím rady. Kapalina, která proudí po oběhu je namíchaná asi na -20 stupňů... Děkuji za jakoukoliv radu!!!
