Stránka 7 z 8
Re: vysoká teplota motoru
pát 29. srp 2014, 12:05
od petr_xs
kauly píše: teploměr stále ukazuje na dílek mezi 60 a 90
Mě to ukazuje takhle už 10 let. Spotřeba je 6,5 l, tak se tím nezabývám. Otázka je, jestli to je skutečná teplota nebo to počítač nějak upravuje.
sob 21. led 2017, 17:08
od citroen99
Chcem sa spytat neviete niekto nahodou cim moze byt prehrievanie motoru aj na 100C termostat vymeneny a nejde mi ani teply vzduch na fukacoch cim to moze byt ? dik
sob 21. led 2017, 17:40
Žeby si to mal zavzdušnené?
sob 21. led 2017, 17:55
od citroen99
to sme skusali nepomohlo
sob 21. led 2017, 18:39
od betom
Pokud je termostat v pořádku a systém se nezavzdušňuje třeba prasklým těsněním pod hlavou, tak nezbývá než zkontrolovat funkčnost vodní pumpy a zda není chladič zanesený kalem (pořádně ho protiproudně propláchnout).
sob 21. led 2017, 19:09
od citroen99
nemoze to byt aj cidlom teploty motora ?
sob 21. led 2017, 19:47
Tak ,hadice si hádam matkal či sú horúce ,alebo nie ,či?
čtv 25. kvě 2017, 16:58
od brano12345
Mám taký problém voda sa mi na mojej xsare 2 - 1,4i zohreje sa na tak 85 stupňov potom sa rozbliká stopka a zopne vetrák na displeji sa zobrazí hlásenie o max teplote trvá to tak 5-10 sek teplota poklesne na 80 stupnov a zas je vsetko ok . snímač teploty - zelený vymenený , modrý 1pin spínač tiež vymenený a nič . Kdesi som tu čítal že tam má byť ešte akýsi tretí že prí hnedý - kde sa nachádza ? Ja tam nič nevidím . pomôžte prosím .
čtv 25. kvě 2017, 18:00
Odstránil som svoj príspevok ,keďže je tu okolo toho popísaného dosť ,skús si to prečítať ,je to len 7 strán a celkom určite je tu popísané aj umiestnenie snímačov.
čtv 25. kvě 2017, 18:13
od brano12345
ano tu su aj nákresy ale akosi mi nesedia s tým čo mám pod kapotou . dva som našiel ale tretí nemôžem nájsť . na chladiči nič nevidím a pri termostate su len dva .
čtv 25. kvě 2017, 18:20
Ak sa nemýlim ,tak pokial máš v predu iba jednu vrtulu tak by tam mali byť iba dva snímače. Daj VIN pozriem sa ako to tam máš
čtv 25. kvě 2017, 18:43
od brano12345
vin - VF7N1KFWB73724419
čtv 25. kvě 2017, 21:24
Tak som si myslel dobre. Jeden troj rýchlostný ventilátor. Ak si si 100% istý že sú snímače OK ,tak si prekontrpluj relátka a odpory na sahare ,či ti točí ventilátor na všetky tri rýchlosti. Hmm ,ale aj tak si myslím že to bude špatným snímačom ,poprípade zavzdušnené. Nemenil si náhodou chladiacu?
pát 26. kvě 2017, 5:07
od brano12345
Cladiacu som nemenil a snímač so spínačom som dal nový . chladiaca mi pritom nad 90 nejde . ci je to zavzdusnené som skúšal ale nie . keby to robilo relé tak tak to bude robit stále alebo vôbec mne to ale spína pravidelne ako snímač ked spínapredčasne mesto 120 pri 85 .
-- přidáno pát 26. kvě 2017, 5:17 --
preto si myslím že tam asi kdesi bude ešte dáky teplotný spínač . po výmene tých dvoch sa nič nezmenilo .
-- přidáno pát 26. kvě 2017, 5:39 --
Akurát ma napadá že by to mohol byť termostat že sprosto začal otvárať ale to by potom musela ručička na teplomery vybehnúť na tých 118 stupnov ale ona sa stále drží pod alebo na 90 .
pát 26. kvě 2017, 7:46
Tady by jistě pomohla diagnostika a sledovat v live datech kolik je teplota vody, jestli po odpojení čidla se mění atd, třeba je někde v konektoru oxidace a vyhazuje to vadnou teplotu?
Kdoví.
