Pískání vodní pumpy
Pískání vodní pumpy
Příspěvekod SGOC » úte 3. srp 2010, 4:54
Je slyšet pískání od motoru při asi 1000 a 1800 otáčkách, při vyšších ne,nebo to přeřve motor,dělá to za studena i za tepla. První jsem zkusil sundat drážkovej řemen co honí altík,posilovač a klimu, ale píská pořád. tak jsem vyměnil zkusmo kladku rozvodu za starou která určitě nepískala,ale zas nic.Tak už mi zbejvá jenom vodní pumpa,která má najeto (jako řemen a kladka) cca 15tkm. už jste se s podobným problémem setkali? díky za radu
SGOC
Vůz: Xsara I coupe 99´ 1.8i 66kW
Re: Pískání vodní pumpy
Příspěvekod dapata » úte 3. srp 2010, 6:28
ano - boužel setkal, můj případ: nekvalitní materiál respektive zmetek z výroby, reklamace mi byla uznána.
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
Příspěvekod SGOC » stř 4. kvě 2011, 9:22
tak problem byl v napnuti remene rozvodu, pri otackach kolem 1500 se rozvibroval řemen mezi remenici pumpy a napinaci kladkou (viz.obr.)az to zacalo piskat.daval jsem remen Gates ,kterej je prej tvrdsí, tak jsem povolil decentně kladku a je to OK.
SGOC
Příspěvekod Rope » stř 4. kvě 2011, 20:36
Tobě asi rozvody napínali na rolece "od oka" že? Na to je měřák a není to sranda, třeba Kvído by mohl o tomhle hodně povídat.
