Imroo píše:Ahojte, nikde som to tu nenasiel tak zakladam temu.
Picasso mam uz tri roky, nenavidim to auto celou dusou ale toto je pre mna posledna kvapka. Respektive uvidim podla toho co je za problem.
Minuly tyzden som isiel z terchovej, dialnica 140, rozhodol som sa behnut na benzinku oddychnut si lebo vietor ma sfukoval z dialnice do zvodidiel (picasso..) a pri vyradeni rychlosti ma zalial studeny pot ked som stlacil spojku a pedal ma kopal naspat. Isiel stlacit aj fungoval, akurat ze pri vytlacenej spojke som citil "kopance" do chodidla ako na klasickom detskom pedalovom bicykli kde sa dieta rozbehne a pedale sa tocia dalej umerne s kolesami. Toto kopanie pokracovalo dalej, pri rozbehu zo statia som nenormalne poskakoval s autom. Zaroven som pocul taky tupy zvuk. Vypol som motor, spojka isla stlacit normalne, nechal som autu vydychnut, po zapnuti motora dalej kopanice a po nejakych kilometroch to prestalo. Dodavam ze pri 140 to boli asi vysoke otacky (nemam otackomer).
Dnes cestou do BA som si drzal 120 a zavada sa nevyskytla. Viete mi niekto poradit cim to bude?
Moze byt aj ze dosluhuje spojka, pred par tyzdnami som ju cuvanim do kopca kvalitne uvaril, na druhu stranu pri beznej jazde po meste ide auto uplne v pohode.
Dakujem.
mio píše:Jj to bude spojka. Buď KO přitlačný talíř nebo ložisko. Moc bych s tím neriskoval a nechal udělat..!
Seldi píše:Imroo píše:Ahojte, nikde som to tu nenasiel tak zakladam temu.
Dakujem.
Proč sis ho teda kupoval, když to auto nesnášíš?
