Stránka 2 z 2
Re: spojka
PříspěvekNapsal: ned 10. črc 2016, 20:42
od béďa
Mám na Xsarce 1.6 16v najeto 136 000 km a poslední dobou začala zlobit spojka. Zabírá pokaždé jinde někdy u podlahy,pak uprostřed při dalším řazení zase jinde a při pouštění pedálu nezabírá pozvolna, ale zabere najednou, takže auto pokaždý cukne a někdy se ozve slabá dutá rána. Výměna spojky byla při 122 000 km. Máte s tím někdo nějakou zkušenost? Díky.
Skace spojka
PříspěvekNapsal: stř 7. pro 2016, 16:57
od Imroo
Ahojte, nikde som to tu nenasiel tak zakladam temu.
Picasso mam uz tri roky, nenavidim to auto celou dusou ale toto je pre mna posledna kvapka. Respektive uvidim podla toho co je za problem.
Minuly tyzden som isiel z terchovej, dialnica 140, rozhodol som sa behnut na benzinku oddychnut si lebo vietor ma sfukoval z dialnice do zvodidiel (picasso..) a pri vyradeni rychlosti ma zalial studeny pot ked som stlacil spojku a pedal ma kopal naspat. Isiel stlacit aj fungoval, akurat ze pri vytlacenej spojke som citil "kopance" do chodidla ako na klasickom detskom pedalovom bicykli kde sa dieta rozbehne a pedale sa tocia dalej umerne s kolesami. Toto kopanie pokracovalo dalej, pri rozbehu zo statia som nenormalne poskakoval s autom. Zaroven som pocul taky tupy zvuk. Vypol som motor, spojka isla stlacit normalne, nechal som autu vydychnut, po zapnuti motora dalej kopanice a po nejakych kilometroch to prestalo. Dodavam ze pri 140 to boli asi vysoke otacky (nemam otackomer).
Dnes cestou do BA som si drzal 120 a zavada sa nevyskytla. Viete mi niekto poradit cim to bude?
Moze byt aj ze dosluhuje spojka, pred par tyzdnami som ju cuvanim do kopca kvalitne uvaril, na druhu stranu pri beznej jazde po meste ide auto uplne v pohode.
Dakujem.
Re: Skace spojka
PříspěvekNapsal: stř 7. pro 2016, 17:05
od mio
Jj to bude spojka. Buď KO přitlačný talíř nebo ložisko. Moc bych s tím neriskoval a nechal udělat..!
Re: Skace spojka
PříspěvekNapsal: stř 7. pro 2016, 18:26
od Seldi
Imroo píše:Ahojte, nikde som to tu nenasiel tak zakladam temu.
Dakujem.
Proč sis ho teda kupoval, když to auto nesnášíš?
Re: Skace spojka
PříspěvekNapsal: stř 7. pro 2016, 23:04
od Imroo
mio píše:Jj to bude spojka. Buď KO přitlačný talíř nebo ložisko. Moc bych s tím neriskoval a nechal udělat..!
Tak pozdravujem môj servis kde som nechal naposledy 650e a túto závadu neobjavili.
Mimochodom, neviem ktorá dobrá duša spárovala tieto diskusie ale podľa mňa ide o dve rôzne závady.
Seldi píše:
Dakujem.
Prebral som ho po mamine, nekupoval som ho. Do mesta je to fajn vozítko, spotreba sa dá spraviť slušná, má to viac-menej aj objemný kufor, pre maminu bolo akurát s 8-ročným nájazdom 37tis. km; to nehovorím - niekomu sa určite hodí. Mne toto auto nepasuje.
Re: spojka
PříspěvekNapsal: ned 29. led 2017, 20:54
od ladis84
Ahoj vsichni mam starou xsaru 1.9D spolehlivy vuz az na spojku a samostav ted dam vse do kupy dil uz mam doma
pak dam vedet co a jak mozna i nejaky fotky jak vypada klouzajici spojka po najezdu cca1700 km kdy me opravar ujistil ze je to v poradku
az mi auto prestalo jezdit resp.zabirat spojka.zadim zdar a hodne stesti s auty jsou to spolehlive stroje. :D
