Zle ukazuje rýchlomer
Příspěvekod mp3agent » pát 29. říj 2010, 17:29
Mám problém s ukazovateľom rýchlosti občas ukazuje správne ale niekedy mi ukazuje o 20 km/h viac alebo menej.Napr pri rýchlosti cca 90km/h mi ukazuje 110km/h ale po chvíli spadne na 90. Pri rýchlosti 50km/h mi zas ukazuje 30 km/h ale po určitom čase vyletí na 50.Otáčkomer funguje správne. Menil som prevodovku ale dal som tam z Peugeot 306 pasovala presne len sa muselo upraviť trochu jedno tiahlo.Mal som ešte problém s čidlom čo dáva impulzy na cievku nehádzalo vôbec iskru na sviečky ale to už je vymenené za nové. Robilo to aj zo starým čidlom aj teraz s novým ale až po výmene prevodovky predtým než sa mi stará rozsypala to ukazovalo OK.Za všetky rady vopred Ďakujem :D
mp3agent
Vůz: X1, 1.4i r.v.97
Re: Zle ukazuje rýchlomer
Příspěvekod Verdom » úte 9. lis 2010, 11:14
Mě to dělalo taky.
Chvílema uplný kyvadlo mezi nulou a tím kolik jsem jel.
Pak to přestalo ukazovat uplně.
Ale protože ani nenabíhaly správně ujeté kilometry, nebyl problém v budíku, ale měl jsem zaoxidovaný ten konektor na diferenciálu.
Stačilo rozebrat, vyčistit a máznout konkorem a je klid.
Sundal jsem u 1,4 vzduchfiltr, je to pod ním. Blbě se k tomu dostává.
Příspěvekod xeonxeon » čtv 3. lis 2011, 10:53
mohl bys dat fotku s tym mistem ktere si mazal? me ukazuje stabilne tachac o 13km/h min
xeonxeon
Vůz: citroen xsara 1998, 1,6, 65kw kombik
