Citroen Xsara N1 1.4i - motor nedrží na kopci
Příspěvekod DjPorky » pát 7. led 2011, 20:27
Chcem sa spýtať, zaparkoval som na prudkejšom kopci vypol som motor dal som jednotku a auto sa mi pomaly začalo posúvať dole takým trhavým pravidelným pohybom (3-4 sekundy)čo to môže byť? napadla ma spojka ale tú som menil asi pred rokom. Spravil so nej asi 8000km a auto ma 151000km najazdené. inak jazdi v pohode bez problémov.
DjPorky
Vůz: Citroen Xsara 1.4i rv. 97´
Re: Citroen Xsara N1 1.4i - motor nedrží na kopci
Příspěvekod Cvrček » pát 7. led 2011, 20:35
Osobně bych typoval tu spojku. Nedrží a prokluzuje.
Příspěvekod Kleki » pát 7. led 2011, 20:40
Myslím , že by to mohli byť netesné ventily poprípade podpálené sedlá. To značí slabšia kompresia v niektorom alebo viacerých valcoch a potom to už neudrží v kopci na rýchlosti. Alebo ešte veľmi strmý kopec.
Příspěvekod rosta12345 » pát 7. led 2011, 21:07
ja bych to viděl na moc prudký kopec
Příspěvekod Šedivka » pát 7. led 2011, 21:42
Taky bych to tak viděl, 1.4 toho moc neudrží. Předpokládám, že jsi byl čumákem dolu. Mě se zatim teda nikdy nehla i když jsem měl asi půl roku ručku v háji, ale vždycky jsem dával rychlost proti svahu.
Příspěvekod DjPorky » sob 8. led 2011, 13:47
no ja som stal čumákom hore dal som jednotku keď stojím čumákom dole tak dávam R. Na spojku by som nepovedal lebo podľa mňa by to neboli také trhavé pohyby ale skôr jeden plynulý. A vravím menil som ju asi pred rokom. poslednú dobu som postrehol aj väčšiu spotrebu.
Tlaky vo valcoch ako zistím ???
DjPorky
Příspěvekod Surmi » sob 8. led 2011, 13:55
Necháš je změřit :wink:
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Příspěvekod Verdom » čtv 13. led 2011, 6:20
Pokud to necukalo a byl to plynulý pohyb dolů tak asi spíše ta spojka a pokud má jen 8 tis.
Tak to je dost málo na to aby byla v pr..
Mohl by to být ten samostav na nastavování spojky.
Pokud by byl kouslý, tak je možné, že to bude v něm a nedoštelil spojku kam měl.
Příspěvekod Viki » čtv 13. led 2011, 16:53
Když si měnil spojku, tak celou sadu ? Pokud si měnil jen lamelu a nechal tam původní přítlačák, tak bych to viděl na něj. Je vyhřátej a má unavený paprsky i pružiny.
Viki
Bydliště: Ruprechtická 158/12a, 46001 Liberec 1 - Staré město
Vůz: nyní Opel Astra 1,6 16v sedan
Příspěvekod Kleki » čtv 13. led 2011, 17:06
Myslím , že keby mal problém zo spojkou pri odstavení v kopci , tak by mal problém aj pri jazde , kde by sa vadná spojka alebo prítlačný tanier určite prejavili. Bude to určite slabšou kompresiou vo valcoch veľmi strmým kopcom alebo kombináciou .
Příspěvekod Rope » čtv 13. led 2011, 18:57
Nahoře se píše že auto ujíždí "trhavým pravidelným pohybom" tak si myslím že kdyby to bylo spojkou tak by to popojíždělo a né trhavě, souhlasím s Klekim.
Příspěvekod vlasta0303 » čtv 13. led 2011, 19:08
Souhlas s Kleki,jednou jsem tam dal omylem při zaparkování 3ku a udělalo to samé. :driv:
vlasta0303
