Picasso 1.8 16V - jízda při malé rychlosti.
Příspěvekod jiřík » úte 18. led 2011, 15:00
Ahoj, když zařadím rychlost a jedu na málo plynu, nebo jedu na 4ku padesát, auto škube, jakoby umělo jet jenom rychle. Když přidám plyn jede normálně. Jinak motor běží plynule, svíčky jsou nové (NGK), benzin od OMV, nechcípe. Mám tam nalít nějakej čistič či co ? Dík za rady.
jiřík
Vůz: Xsara 1.8i - 8V, 98
Re: Picasso 1.8 16V - jízda při malé rychlosti.
Příspěvekod snoopy » úte 18. led 2011, 15:45
vyčistil bych klapku a krokáč...
viewtopic.php?f=61&t=6764&start=0
Příspěvekod miskod » úte 18. led 2011, 15:54
Nie som si isty ci ten motor ma krokac. Mam totiz C5 s rovnakym motorom a je tam elektronicka klapka na servo. Riadiaca jednotka si volnobeh riadi teda priamo klapkou. Teda ziadny krokovy motor nie je potrebny.
Ak je nahodou na picasse mechanicka klapka priamo lankom na pedal, tak sa ospravedlnujem za mystifikaciu.
Xsara 1.4i lpg
miskod
Příspěvekod snoopy » úte 18. led 2011, 16:23
má krokáč. do roku 2002 má krokáč, od roku 2003 má elektronický plyn bez krokáče.
v každém případě má klapku, která může být ... špinavá :chrum: a v nízkých otáčkách, tedy při minimální mezeře může negativně ovlivňovat průtok vzduchu.
Příspěvekod Hubi » úte 18. led 2011, 20:35
No, jestli jezdí jinak bez nejmenších problémů. Nevím, jaký jsi řidič, nijak zle to nemyslim. Ale jestli při menší rychlosti nemáš sotva položenou nohu na plynu a nejsi v místě, kde ti plyn začíná reagovat. Pak stačí, aby jsi jen malinko, třeba kvůli nerovnosti, pohnul nohou, a zdá se ti, že auto škube. Možná se to zdá jako blbost, ale nemusí být.
Příspěvekod snoopy » úte 18. led 2011, 20:57
to je taky možnost, ale pro tohle auto jet na čtyřku 50 je v pohodě - já se stejným motorem po rovině při padesátce občas dám i pětku a neškube
Příspěvekod Axel » úte 25. led 2011, 7:52
Tak tak, aj ja na rovinke po meste davam tacho tych 56 a ked je dlhy usek, tak hodim 5-ku.
Rovnako sa to sprava aj pri inych stupnoch? Napriklad trojka na 35kmh...
Axel
