Chyba P0420 - nízká účinnost katalyzátoru
Re: Chyba P0420 - nízká účinnost katalyzátoru
Příspěvekod vlkous » pon 4. dub 2011, 15:19
Nazdar pánové, tak auto bylo dnes opět v servise a co si myslíte, je opravené?
Dopoledne jsem dostal zprávu, že je auto bez výfuku, říkám si je to O.K. na autě se pracuje.
Odpoledne, příjdte si, technici auto projíždí je to opravené.
Příjdu tam, byl mi ukázán katalyzátor, který byl vysypaný. Při větším průtoku vzduchu auto pískalo, dali mi tam jiný použitý, který je v pořádku.
Ještě chvíli jsem počkal až mi zprovoznili rádio. Odjíždím spokojený ze servisu.
Auto jsem projel asi 10 km,nepíská ani ve vyšších otáčkách. Zastavuji u obchodu, nakoupím. Odjíždím domů asi poslední km a co kontrolka, opět svítí.
Zítra vůz cestuje opět na servis a počkám si na výpis chyb.
Otázka: můžre být KAT po 10 letech a 66000km kaput?
vlkous
Vůz: xsara 1.8 66kw EX, nyní X2 2002 1.6 16v
Příspěvekod vlkous » úte 5. dub 2011, 18:59
Tak kontrolka rozsvícena od lambda sondy.
vyměněna za lambdu z druhého vozu a porucha přetrvává.
Po posledním infu ze servisu chtějí měnit řídící jednotku, mají jednu z druhého vozu.
Jsem z toho nesvůj. Něco mluvili ještě o imobilizeru. Zajimalo by mě jestli přehrávají softwarev ŘJ.
Zdá se mi to celé nějaké špatné.....
vlkous
Příspěvekod viteon » úte 5. dub 2011, 19:02
pokud jsi chybu lambdy nevymazal, tak chvilku vydrž, myslím, že je potřeba několik nevím kolik startů bez chyby.
Příspěvekod vlkous » ned 10. dub 2011, 17:41
Tak auto je doufám v pořádku.
Níže jmenované bylo vše vyměněno:
-termostat
-olej převodovka
-přetěsnění palivového čerpadla (po předchozí špatné montáži)
Odstranilo hlášení diagnostiky - nízký tlak plaiva
-nové svíčky
-nová zapalovací lišta
-nový katalyzátor
Odstranilo "zdechlost auta" , pískání z motorového prostoru od 4000ot/min, způsoboval vysypaná katalyzátor
Na diagnostice hláška - problém se zapalováním na válci
-výměna jedné patice ze tří u řídící jednotky,
Odstranilo hlášení diagnostiky - problém s výhřevem lamdba sondy
Doufám, že to někumu do budoucna pomůže k řešení svého problému s motorem.
vlkous
chyba P0420
Příspěvekod martinrep » pát 5. zář 2014, 8:24
Dobry den mohl by my někdo poradit při napíchnutí na diagnostiku my to hází tuto chybu P0420 - Catalyst system efficiency below threshold (Bank 1) v servisu měnily katalizátor ale chybu to hází pořad jedná se o Xsaru Picaso 1.8 16v r.v. 2004 ještě sem zapaměl je na lpg Děkuji
martinrep
Vůz: Xsara Picaso 1.8 16 Benzín+Lpg r.v. 2004
Příspěvekod baffy » pát 5. zář 2014, 14:53
V prvom rade je potrebné pozrieť tesnosť výfukového potrubia,musí to tesniť na spojoch respektíve aby tam nebola niekde diera.Potom by som pozrel lambdu prednú,musí mať na dia kolísavý priebeh ,tá zadná zase stabilný.Tu si môžeš niečo prečítať: http://www.p0420.com/
Minulosť: Peugeot 407 2.0 HDI 100kW r.v.2008
Příspěvekod discovera » stř 28. čer 2017, 5:38
Tento problém jsem měl na Berlingu. Řešení je adaptativní hodnoty.....tedy řj jako úplně nová po nakopnutí motoru si některé hodnoty dle chodu motoru "naučí" a zapíše a tady může být kámen úrazu. Než člověk začne vyměňovat díly je lepší smazat chybové hlášky a smáznout tyto adaptativní hodnoty co si řj zapsala (řj se tím nijak nepoškodí) a vypnout zapalování počkat minutku a pak nastartovat. U chyby s katem či lambdou (P0420) se v drtvé většině problém vyřeší a je klid. Na emisích bylo vše v pořádku a lambda je funkční stejně jako KAT.
Napsal jsem to trochu zjednodušeně ale je to tak.
discovera
Vůz: Citroen Berlingo 1,4i r.v.2003 po faceliftu
