Klepání v zahřátém motoru
Příspěvekod Vaclav » čtv 28. dub 2011, 13:21
Zdravím, omlouvám se, že zakládám nové téma, ale nenašel jsem v tomto fóru téma, kam bych zařadil můj problém (objevil jsem ho pouze v uzavřeném fóru do r. 2009, ale ani tam jsem se nedopátral uspokojivé odpovědi - pokud se dá vůbec bez bližší kontroly motoru v servisu najít). Mám xsaru 1.4i z r. 2001. najeto cca 64000 km. Problém spočívá v tom, že po zahřátí se z motoru ozývá při přidání plynu, hlavně při rozjíždění nepravidelný kelpotavý kovový zvuk (spíše rezonančního charakteru). Při ustálené jízdě je v tahu klepání slyšet stále, ale je znatelně slabší než při rozjíždění. Po sundání nohy z plynu klepání okamžitě mizí. Studený motor běží v pohodě bez cizích zvuků, ale jakmile se motor zahřeje na provozní teplotu, klepání se ozve. Vychází spíše z horní části motoru. Olej je TOTAL QUARTZ 7000 10W40, rozvody původní, ventily jsem zatím neseřizoval. Motor jinak běží pravidelně,ztrátu výkonu nepozoruji a spotřeba je v normálu. Byl bych vděčný, za jekékoliv poznatky, rady nebo zkušenosti zkušených uživatelů, kteří se s tímto problémem již setkali.
Předem děkuji.
Vaclav
Vůz: Citroen Xsara Coupé 1,4 2001
Re: Klepání v zahřátém motoru
Příspěvekod miskod » čtv 28. dub 2011, 14:05
Cau,
Neviem ci mali motory z roku 2001 hydrostely alebo nie. Ak nie, Urcite by som dal zmerat volu ventilov. Inak tieto motory v tahu cvrlikaju normalne. Mam uz druhe auto s tymto motorom a neriesim. Na druhom som musel nastavovat ventily, ale tam to mlatilo aj na volnobehu. Mal som namiesto auta sijaci stroj...:-)
Xsara 1.4i lpg
miskod
Příspěvekod Vaclav » čtv 28. dub 2011, 15:34
Ahoj,
1.4i hydroštely nemají, vůle ventilů se seřizuje klasicky. Je to první věc na kterou se chci podívat. Volnoběh je v pohodě. Podle zvuku bych to spíš tipoval na nějakou uvolněnou řemenici nebo hřídel, je to takové kovové klepotání. Vzhledem k tomu celkem malému "náletu" km odhaduji, že vůle na klikovce by to snad neměla být.
Vaclav
Příspěvekod Verdom » pát 29. dub 2011, 5:43
Tipoval bych to taky na velkou vůli na ventilu.
Prasklý kroužek dělá taky blbiny, ale to se moc nestává.
Zkus tomu ještě dát jiný typ benzínu. (power od shellu) jestli se projeví jiné oktanové číslo.
EDIT:
Nebo je znečištěná tryska a bude stačit nějaký pucovadlo, viz řešení zde:
viewtopic.php?f=54&t=9183&start=15
Příspěvekod Vaclav » pon 2. kvě 2011, 8:57
Tak jsem zkontroloval ventily. Sací všechny OK - 0,20 a výfukové 1x 0,50, 2x 0,45 a 1x 0,40. Po seřízení všech výfukových na 0,40 je klepání znatelně slabší a motor jde lépe za plynem. Zatím budu jezdit a nebudu to dále řešit. Ještě zkusím natankovat někde kvalitnější benzín, jestli se to nějak neprojeví. Děkuji všem za poznatky.
Vaclav
Příspěvekod PSAservice » ned 21. srp 2011, 11:45
Při prudké změně otáček z volnoběhu do vyšších se ozve neobvyklý zvuk od ventilů? Jakoby výraznější procvaknutí ?
A jen pro info rád vyčnívám z kolektivu :-D Mám na to povahu a ještě k tomu jsem v takové dobrém znamení, špatná kombinace :-D
brouk pytlík práce všeho druhu :-D, s čímkoli pomůžu pokud to bude v mých silách více v odkazu mého profilu
Mělník a široké okolí
PSAservice
Vůz: XSARA VTS, 2.0i, benzín, 1999
Příspěvekod rosta12345 » ned 21. srp 2011, 13:08
nevím ,ale myslíš že tazající čeká po takové době na odpověď,myslím že odpovídat na čtvrt roku a více staré dotazy nemá moc smysl :idea:
Příspěvekod viteon » ned 21. srp 2011, 13:23
specialista se potřeboval vyjádřit a realizovat :D
Příspěvekod PSAservice » ned 21. srp 2011, 15:39
asi špatné filtrování dám si příště pozor :ooo: Ale když je to problém všech těhlech motorů tak i kdyby to bylo starý 2 roky tak se třeba někdo přidá.
PSAservice
Příspěvekod Viki » čtv 25. srp 2011, 21:25
Nic ve zlém, ale pokud tady jen sbíráš rozumy, tak nezapomeň na alternátor, někdy dokáže dělat divy, např. se ložisko "točí" i s futrem a dělá pěkný pazvuky, známe i případ, že nešlo auto nastartovat, startér s tím prostě už "neotočil". Ahojky Viki
Viki
Bydliště: Ruprechtická 158/12a, 46001 Liberec 1 - Staré město
Vůz: nyní Opel Astra 1,6 16v sedan
Re: Klepání v zahřátém motoru 1,8 benzin
Příspěvekod lucinka72 » pon 30. črc 2012, 12:51
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat - mám xsaru 1,8, 66kw, rok 2000 - po nastartování mi "něco" klepe v motoru, vychází to z části kde je vzduchový filtr. Zvuk je jako by něco klepalo pravidelně o plast (šicí stroj), když přidám plyn tak klepání není slyšet. Několik mechaniků mi říkalo kdyby to byly ventily tak by byl zvuk jiný a stupňoval by se. Po výměně všech filtrů, svíček a zap. kabelů klepání mírně zesláblo, po výměně rozvodů a vodní pumpy také zesláblo ale pořád klepe.
nevíte někdo čím by to mohlo být?
lucinka72
Vůz: xsara 1,8i coupé 66kW,2000
