vstřiky
Re: vstřiky
Příspěvekod Seldi » pon 11. kvě 2015, 18:28
Já jí koupil v kelly za 30kč. No vezmu to ke známýmu do autodílny a uvidíme co se s tim dá udělat s obyčejnym nářadím, když to nepůjde, tak to nebudu radši riskovat a hold si připlatím za servis, kde na to maji pořádný vybavení :) Potřeboval jsem jen vědět, jestli to vůbec jde vyndat bez vytahováku pokud to neni zapečený.
Seldi
Re: vstřiky
Příspěvekod Noire » pát 9. říj 2015, 17:55
Dobrý den, chtěl bych se zeptat kolik by mě tak mohlo stát si nechat utěsnit ty vstřiky, mám Xsaru v 1.4HDi. Popřípadně jestli by jste mi mohli doporučit nějaký levný servis kde by mi to provedli. (plzeňský kraj) ... Děkuji
Noire
Vůz: Citroen Xsara II (2004) 1.4HDI 330 000Km
Re: vstřiky
Příspěvekod baffy » pát 9. říj 2015, 18:07
Osobná skúsenosť žiadna ,ale referencie vynikajúce http://www.diesel-tp.cz/ ,ale či to je aj najlacnejšie neviem.
Re: vstřiky
Příspěvekod Noire » ned 11. říj 2015, 6:05
jj ale ja bych radši něco v plzeňském kraji a nebo poblíž něho a ještě kolik to tak stoji ? četl jsem tu něco o 3500 od origo. servisu... díky :)
Noire
Re: vstřiky
Příspěvekod rendo » ned 13. lis 2016, 9:29
Zdravím. Potreboval by som poradiť ohľadom vstrekov na 2.0Hdi,, 66kwmotor xsara picasso.Mám výrazne vyššiu spotrebu paliva, v zime auto štartuje zle/dlhé pretáčanie, hneď prvý ranný štart) Myslel som si, že je to batériou, tak som kúpil novú a žiadna zmena.Garažový mechanik mi vravel že potrebujem vymeniť vstreky ,,,, nejakých 2000eur s prácou,,,, Kedže nie som ochotný vraziť toľko peňazí do auta ročník výroby 2003 napadlo ma, či nebude stačiť vymeniť koncovky vstrekov nejakých 80eur x 4 namiesto celej sady .ďakujem za radu,,,
rendo
Vůz: citroen xsara picasso 2.0HDI
Re: vstřiky
Příspěvekod empík » ned 13. lis 2016, 14:38
Najskôr by som nechal premerať tlaky vo valcoch. Nie je to drahé a povie ti to veľa o stave motora. Ja osobne by som pri zlých studených štartoch viac upodozrieval tlaky vo valcoch a žhaviče ako vstreky. :)
Re: vstřiky
Příspěvekod Fanatik » ned 13. lis 2016, 16:58
Vstřiky se dají i repasovat a je to levnější. Tuto práci však svěř odborníkům.
Fanatik
Re: vstřiky
Příspěvekod mio » ned 13. lis 2016, 17:42
Naprosto ti rozumím rendo. Vrážet prachy do staršího auta už nechce nikdo. Nejprve najdi opravdového mechanika který ví co dělá. Ten ti nejprve zkontroluje vše co s tím souvisí (viz příspěvky)a nevystřelí od boku jsou to vstřiky za 2 000 € :shock: . Navíc klidně může být v háji jen jeden a to už je o jiné ceně. Špatné vstřiky se projevují trhavým chodem motoru hlavně na volnoběh, auto pokuřuje do modra a z výfuku je cítit nafta. Poznat vadné vstřiky přes přepad není nic složitého. Ale machr pozná i podle zvuku motoru (klepání) :D . To: Noire Dobrý dieselservis je http://delphi-dieselcentrum.cz/ , pak samozřejmě Bosch Diesel Centrum - Svatopluk Černík , pak pan Černý Bděněves (ale nemám zkušenost, jen z doslechu).
Re: vstřiky
Příspěvekod empík » pát 12. črc 2019, 12:14
Po 4 rokoch som musel opäť pretesniť uloženie vstreku v hlave valcov. :shock: Na mieste vyznačenom červeným krúžkom je nejaký tesniaci krúžok? Prípadne by som požiadal o nákres vstreku. Našiel som tu na Picaso, ale ten je odlišný - aspoň podľa obrázku.
Ďakujem.
Re: vstřiky
Příspěvekod baffy » pát 12. črc 2019, 13:15
Pozriem ti to večer ,ak nezabudnem
Re: vstřiky
Příspěvekod empík » sob 13. črc 2019, 11:58
Ďakujem. :ooo: :ooo: :ooo:
Netěsnící vstřiky 1.9 TD
Příspěvekod Logan » sob 12. zář 2020, 10:52
Ahoj,
takže zase píšu o radu. Začala mi protékat nafta kolem dvou vstřiků. Z jednoho je to hodně, z druhého méně. Trochu nafty tam bylo delší dobu, ale myslel jsem, že to po generálce hlavy (těsnění, výbrus atp. v prosinci 2019) bylo jen špinavé. Teď jsem udělal delší cestu (cca 800 km v jednom dni) a nafty je tam výrazně více. Přikládám níže fotku. Přijde mi, že na těch dvou, co tečou, je takový bílý plastový kroužek (těsnění?) prasklé, na zbývajících netekoučích dvou drží pevně. Chci se zeptat, co s tím? Může být chyba v člověku, co dělal tu generálku, že něco nedotáhl nebo je to prostě stářím auta?
Auto jinak jede dobře, táhne, po dálnici pohoda (v mezích stáří auta), nemá nepravidelný chod, nekouří. Pokud by to byla už nějak moc drahá investice, tak to nějak dojezdím a půjde pryč, ale rád bych s ním ještě chvíli jezdil, nájezd se mi ročně rapidně kvůli situaci všude možně snížil pod 10 000 km / ročně a to nevím, jestli se mi chce investovat do něčeho nového. Do Chorvatska nejezdím, je to na ježdění párkrát po republice a v okolí bydliště (vždy trasy 10-20 km).
Díky moc!
http://i.imgur.com/Tbxcgg4.jpg
http://i.imgur.com/8wuMeSY.jpg
Logan
Vůz: Xsara Break, 1.9 TD, 1999
Re: vstřiky
Příspěvekod Logan » úte 13. říj 2020, 15:52
Takže si i odpovím. První vstřik netěsný a trošičku oleje šlo z intercooleru, který byl lehce prasklý. Intercooler ze šroťáku (nový se už nedá sehnat) a vstřik přetěsnit, příští týden to tam vezu. Akorát mě udivuje, že to stejný mechanik měl při přetěsnění hlavy dole a nevšiml si toho - ať už těsnosti nebo toho prasklého intercooleru.
Logan
Re: vstřiky
Příspěvekod zlj » úte 13. říj 2020, 16:18
Jestli máš olej v intercoleru tak na tom asi nebude dobře turbo.
zlj
Re: vstřiky
Příspěvekod Logan » čtv 15. říj 2020, 11:14
Bylo mi řečeno, že při tom nájezdu je trocha oleje normální v tom intercooleru. Topit se to netopí v oleji, olej neubývá. Má to skoro 300 000 km.
Logan
