Váha vzduchu
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod Aleš » úte 20. lis 2012, 20:46
Ahoj, mám takový problém. Diagnostika mi hlásí vadnou váhu vzduchu. Už mám třetí a diagnostika hlásí, že data nesouhlasí. Prý by to mohlo dělat čidlo teploty motoru pro řídící jednotku. Zkusím ho vyměnit. Nevěděl by někdo něco dalšího? Neměl někdo podobný problém? Předem díky za odpověď.
Aleš
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod Louie23 » stř 28. lis 2012, 20:47
Kdyby někdo nevěděl tak váha vzduchu na 2.0Hdi je na trubce sání, hned za vzduchovým filtrem... :)
Louie23 "Blue LeMan"
Louie23
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod baffy » stř 28. lis 2012, 22:04
Super,ešte by som potreboval vedieť kde je ten filter,páč v tom mot.priestore je kopec všelijakých trubiek. :shock:
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod Louie23 » čtv 29. lis 2012, 14:30
Je tam taková plastová krabice, hned vedle pojistek které máš v motoru... K filtru se dostaneš, tím že po obvodě odšroubuješ 4 šroubky a horní kryt sejmeš, pak uvidíš filtr... Ten jde přímým směrem nahoru bez problému vytáhnout :)
Louie23
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod driversk » sob 1. pro 2012, 20:36
Ahoj, neviete mi poradiť kde v aute nájdem motor ?
Je tam toľko plastov že ho vôbec nemôžem nájsť... :shock:
Citroën C4 1.6i imagine
driversk
Vůz: Ná včul ništ
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod betom » sob 1. pro 2012, 20:41
Sundej jen plast a tam ho možná najdeš. :mrgreen:
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod Fanatik » sob 1. pro 2012, 21:02
U některých sérií dávali místo motoru veverku v bubnu. :roll: :roll: :roll:
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod Aleš » ned 2. pro 2012, 20:04
Všichni off topic. Dal bych vám BAN.
Aleš
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod betom » ned 2. pro 2012, 20:18
Sranda musí být, ale jedná se o TECHNICKÝ KOUT a ne POKEC. :roll:
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod baffy » ned 2. pro 2012, 20:36
Skús nám objasniť tú závadu a začni napr.tým,že nám napíšeš kód tej chyby,nejaké tie príznaky ,ako sa to prejavuje. Pri tých menených to dávalo vždy tú istú chybu ,ak ano zrejme nebude chyba vo váhe.Tie reakcie zrejme nebudú na tvoj príspevok ,ale na... takže, nemaj obavu, všetkých ich vybanujem :lol: :lol: :lol:
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod empík » ned 2. pro 2012, 20:37
to Aleš:
Asi by bolo dobré skontrolovať aj konektor váhy vzduchu. Ešte si môžeš premerať výstupné napätie na konektore váhy. Popis aj s tabuľkou nameraných napätí je na str.5 tejto témy. Vieš tak aspoň približne určiť či váha ukazuje to čo má. Filter a príslušenstvo predpokladám, že máš v poriadku. A nakoniec asi by bolo dobré pozrieť sa aj po inom servise. Pri váhe vzduchu je veľa vecí, ktoré spolu súvisia, ale to by mal dobrý diagnostik vedieť najlepšie. :driv:
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod Aleš » ned 2. pro 2012, 20:49
Servis sem změnil všichni říkají to samé. Kód chyby tam není(LEXIA). Hlasí to vadnou váhu. Dělal jízdní test. A prý v pořádku. Ale proč to hlásí váhu to neví. Spotřeba 7L prý to dělají zimáky. 2. servis. Možná závada na CAN. Na několik dní hledání. Bez auta nemůžu být. Ta spotřeba se mi nezdá. Proč by to hlásilo váhu, když je to prý cajk.
Aleš
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod driversk » pon 3. pro 2012, 19:01
Ospravedlňujem sa za nevhodný príspevok, no nedalo mi to - musel som sa zapojiť do plodnej debaty :lam:
Poprosím moderátorov o premazanie príspevkov a nastolenie poriadku...
Ja sa polepším :klik:
driversk
Vůz: Ná včul ništ
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod tino » čtv 25. dub 2013, 11:51
Ahojte čo hovoríte na Váhu vzduchu MAGNETI MARELLI ? Siemens stoji skoro 2 krat tolko
XSARA 2,0 HDI 66 KW, r.2001
tino
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod XsaraTV » čtv 25. dub 2013, 21:13
na predchadzajucej stranke je prispevok odo mna,kupoval som pred istym casom tu MagnetiMarelli,mam ju doteraz,je vidiet rozdiel,ako vyzera Siemensácka(tá prvá) a MM(druhá).MM slape v pohode,motor bez nejakych chybnych hlaseni,na diagnostike o.k.,pekne taha,spotreba v zime do 6,5, v lete 5,6-5,8.
XsaraTV
