Diagnostika - kódy chyb - diesel
Re: Diagnostika - kódy chyb - diesel
Příspěvekod hard » ned 8. dub 2012, 10:10
Určitě vyměním celé, člověk nikdy neví, kdy se mu to vysype a škody pak budou nevratné. Sice investice 7 000 před létem zabolí, ale člověk pak má aspoň klid. Díky chlapi!
hard
Příspěvekod Lithops » pon 3. zář 2012, 17:23
Ako to nakoniec dopadlo? Mám stejný motor, preto som taký zvedavý......
Citroen Xsara Picasso 1,6 HDI r. v. 2006
Lithops
Vůz: Citroen Xsara Picasso, 1,6 HDI, r. v. 2006
Příspěvekod hard » stř 14. lis 2012, 17:32
Ahoj, právě jsme přijel z nové diagnostiky a kódy chyb jsou tyto:
Mohl by mi prosím někdo poslat české vysvětlení chyb ? Kdysi jsem to tu získal (diagnostika Bosch)
Ale co jsem zatím studoval, vypadá to na elektriku okolo EGR. Díky za případné podněty.
P0409 - EXHAUST GAS RECIRCULATION (EGR) VALVE POSITION SENSOR VOLTAGE MALFUNCTION
P0489 - Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit 'A' Circuit Low
P0490 - Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit 'A' Circuit High
P1162 - Air/Fuel Ratio Sensor 1 circuit poor electrical connection
P1351 - IDM Input Circuit Malfunction/ Ignition Coil Control Circuit High Voltage
hard
Příspěvekod baffy » stř 14. lis 2012, 18:28
P0409 Závada načtení ventilu elektrického EGR : Zablokování elektromagnetického ventilu během načítání
P0489 Závada funkce ventilu elektrického EGR : Elektromagnetický ventil je oproti požadavku příliš otevřený
P0490 Závada funkce ventilu elektrického EGR : Elektromagnetický ventil je oproti požadavku příliš zavřený
P1162 Závada funkce ventilu elektrického EGR : Zablokování elektromagnetického ventilu za jízdy
P1351 Obvod relé žhavení : Koherence ; Relé je napájeno a svíčky nejsou nepájeny
EDIT: píšeš že si čistil egr , po vyčistení si ho nechal načítať diagnostikou ? V akom stave máš FAP,nebude pred smrťou?
Příspěvekod mio » stř 14. lis 2012, 19:14
Nevadí že je EGR čistý ale záleží na jeho bezchybné funkci .Pokud čistil mechanik EGR a už byl načatý (jízda delší dobu se zaneseným EGR) tak je na 100% po něm.Pomůže jen výměna EGR za funkční a následně jeho zaslepení (podložka k hlavě válců) .Ne odpojení (pak občas hazí chybu) ,musí být i nadále funkční jen bude neprůchodný!! Usazeniny nebudou proudit do sání , motor přestane škubat při nižších ot. a nebude ti to hulit jak "čipnutý" TDI. Od egr budeš mít klid...Na nižší stav eloys by tě měla upozornit kontrolka (pc), popř. diagnostika .Mělo by to být od 140 000 km do 220 000 km záleží na počtu spuštění regenerace FAP.
Příspěvekod hard » stř 14. lis 2012, 19:35
Díky, díky, tak jste mi tedy potvrdili, že je třeba vyměnit EGR celý, tak do toho teda jdu, repas asi nemá smysl, co ? Už jsem měl jeden objednaný, nakonec jsme z toho cukl. No a životnost FAPu zjistím jak ? Nová diagnostika nic s FAPem nehlásí...
hard
Příspěvekod mio » stř 14. lis 2012, 19:44
Životnost FAP nijak nezjistíš ,pokud dia. nic nehlásí auto jede jak má a nehulí ,mělo by být vše OK ale pohybuje se někde okolo 200 000 km.Vše záleží na dnešní "ubohé" kvalitě nafty, samozřejmě od toho se odvíjí správná funkce vstřikovačů, a nakonec funkce i zanesení FAPu a EGR. Zákon padajícího H...a ..........
Příspěvekod hard » stř 14. lis 2012, 20:15
JJ, naše nafta, to je trága... auto nehulí ani necuká, žádný další známky mimo rozsvítivší se check engine kontrolky nic mimořádného.
hard
Příspěvekod baffy » stř 14. lis 2012, 20:18
neodpovedal si mi na to či si ten egr nechal po čistení znovu načítať diagnostikou, ak nebol nanovo načítaný potom to môže hádzať takéto chyby.Dymivosť a trhanie motora sú príznakmi nefunkčného egr.Čo sa týka FAPu jeho stav sa celkom určite dá zistiť na diagnostike.
Příspěvekod hard » stř 14. lis 2012, 21:26
Promiň, to čištění už je starší záležitost (psal jsem někdy před půl rokem), takže ano, diagnostika byla provedena po vyčištění včetně EGRu
hard
