Stránka 5 z 6
Re: ztráta výkonu - diesel
úte 4. úno 2014, 13:15
od luba1
Jezdim i ve vyších otáčekách , ale od 1200 to začíná dělat. Ale spíš se to hádá a nemá moc výkon.
úte 4. úno 2014, 15:23
Taky aby se to nehádalo. To je hodně velký podtáčení motoru. Tohle si HDi nenechá líbit.
úte 4. úno 2014, 15:46
od Fanatik
Zkus točit 1 800 až 2 000 a hlavně motor poslouchej.
úte 4. úno 2014, 16:30
od luba1
Jo je to pořád stejný. Nemá to výkon.
úte 4. úno 2014, 16:48
od mio
Když diagnostika nic, tak to bude pravděpodobně mechanická závada.Turbo je bez větších vůlí ?Olej nežere, nekouří ?Koukni jestli nemáš okolo vstřiků takový černý "mazut" vypadá to jako spálený olej z karbonem.
úte 4. úno 2014, 17:28
Diagnostika nič ,týmto myslíš žiadna závada ,alebo live data sú v normách ??
pát 1. srp 2014, 18:46
od betom
Poslední dobou se mi zdálo, že výkon motoru není to co býval. Koncem července jsem jel na dovolenou do Orlických Hor z Opavy přes Polsko, kudy je to rychlejší. Zdálo se mi, že auto je líné v nízkých otáčkách. Dokonce mi jednou při rozjezdu chcípl motor. Nicméně spotřeba byla přijatelná - 5,5l/100km. Až dnes jsem si uvědomil, že neslyším slabý hvízdavý zvuk turba při změně geometrie lopatek statoru. Zkontroloval jsem pohyblivost ovládání lopatek, zda nejsou zapečené, ale ty byly O.K. Proto jsem zaměřil pozornost na gumovou hadičku podtlaku ovládání turba a zjistl jsem, že hadička je naprasklá. Časem se postupně prasklinka zvětšovala, a tak jsem si pozvolného ubývání výkonu v nízkých otáčkách nevšimnul. Po odřezání prasklého konce hadičky a její připevnění na kovovou trubičku regulace turba má turbo opět mírný hvízdavý zvuk a Picasso akceleruje jak z praku. Škoda, že jsem na to nepřišel před projížděním Orlických Hor. To by byla jiná jízda.
Motor netahá - váha vzduchu
úte 5. srp 2014, 18:46
od Vcelar
Dobry den, vopred sa ospravedlnujem ak som podobnu temu prehliadol no nieco som tu o tom precital ale:
Som cerstvy majitel xsara picasso mam ju asi tyzden (kupovana v bazare) no a motor prestal tahat.Mam pocit akoby som siel na hladkom naftaku mozno este horsie. Bol som na dia, erg ventil je udajne v poriadku tak mechanik zobral nejaku pumpicku s hadickou ktoru niekam napojil a s tou zistil ze je nieco s vahou vzduchu alebo tak nieco.
Na internete som nasiel nejake a pozeram ze to aj dost stoji, neviem ci mi to spravia v ramci zaruky to asi tazko ale uvidim snad...Kazdopadne maju sa mi ozvat koncom tyzdna mozno az ten dalsi no dovtedy by som snad mohol aj vyskusat vycistenie ibaze neviem co a kde sa to nachadza???
Mam 1.6HDI 80kw r.v. 2005. Nasiel som nieco taketo je to sice pre dvojliter
http://www.depoauto.sk/product_info.php/cPath/312_447_8223/products_id/97566?osCsid=m5f7cleqcgo1b4hrc1ojaivfj1ale u mna nikde nic podobne nevidim...Poradi niekto trebars nejake foto?
Re: Motor netahá - váha vzduchu
stř 6. srp 2014, 6:57
od betom
Váha vzduchu (průtokoměr) je u 1,6HDi umístěna na filtrboxu a vede z něj hadice k turbodmychadlu.(vpravo vedle motoru při pohledu zepředu) Je na něj napojen konektor s kabely.
citroen xsara picasso1.6hdi 2004 klesanie tahu auta do kopca
pát 2. led 2015, 8:33
od michal.bado75
Zdravim ked idem autom do kopca napr: 5 rychlost 100km drzim to a zrazu ako keby vsetko zhaslo a klesa vykon pedal plynu nereaguje pri podradeni chvilu zrychli ale zase klesa tah motora ma stym niekto neaku skusenost dakujem. citroen xsara picasso 1.6hdi 90kw 2004
Re: citroen xsara picasso1.6hdi 2004 klesanie tahu auta do k
pát 2. led 2015, 8:53
od betom
Já měl naprasklou hadičku regulace turba. Zkontrojuj ji.
- hadička podtlaku x.png (136.01 KiB) Zobrazeno 17059 krát
Tlak paliva pod krajní hodnotou.
úte 6. led 2015, 15:28
od martin-pulpan
Ahoj. Mám xsaru 2.0HDI 66KW r.v 2001 system siemens
při jízdě mě to hází do poruchy , na palubce se rozsvítí kontrolka motoru , auto nemá výkon , nejde do tahu
na diagnostice mi vyskakuje " Tlak paliva pod krajní hodnotou"
Nevíte co by to mohlo dělat .. Díky
ned 24. kvě 2015, 18:27
od Louie23
Chci se zeptat... ulomil jsem něco na váze vzduchu jak jsou jakoby na te pacce ty kontakty jemne... spojené mezi sebou je to nějaká vada?? Auto jede i bez toho a pěkně..
Na foto jsem to zaznačil červeně... to mi upadlo
ned 24. kvě 2015, 18:34
od empík
To je platinový pliešok pomocou ktorého sa meria množstvo vzduchu. Auto pôjde bez problémov, pretože sa prepne na režim bez váhy. Tiež som tak určitý čas jazdil. Odsleduj si spotrebu, ktorá sa môže trochu zvýšiť.
ned 24. kvě 2015, 18:46
od Louie23
A není to nějaká vážná závada kterou bych musel do určité doby řešit? Nemůže to něco odepsat?
pokud jde jen o vyšší spotřebu tak to by mě až tak nevadilo, ale měl by být i vyšší výkon tím pádem ne?
