smrad spalenej nafty
Příspěvekod cypo » ned 17. lis 2013, 15:41
serus hoši. mám taký menší problém s mojou 1.9 TD coupe 2000. Po chvíli chodu motora a pri jazde aj pri státí keď otvorím okno strašne smrdí výfukový smrad :mudr: . pozeral som aj celý výfuk a je bez dier. aj KAT ok. Rozmýšľal som ešte nad prírubou medzi turbom a prvou časťou výfuku. Je tam dajaké tesnenie ak hej dá sa zohnať ? Mohlo by sa stať, že by boli prasknuté zvody výfuku ? turbo tlak nestráca tlačí pekne 1.2 bar tak neviem. Cez vetrák nesmrdí nič. Len keď otvorím okno alebo vystúpim. dík za radu :)
cypo
Vůz: Xsara N0 1.9 TD Coupé :)
Re: smrad spalenej nafty
Příspěvekod mio » ned 17. lis 2013, 16:29
Jj ,popsal jsi to přesně.Je to těsnící kroužek mezi turbem a prvním dílem , http://www.findpart.org/part/fa1-231958 . Např. elit : MTS 02.9265 . Když už to budeš měnit , koukni na silentblok uložení motoru, ten levý nahoře u rozvodů při pohledu zpředu.Jestli je prasklý vyměn ho taky.Když akceleruješ nebo brzdíš motorem , motor se naklání dopředu a dozadu.Kroužek je první který to odnese.
Příspěvekod cypo » ned 17. lis 2013, 17:03
super :) dík Mio :) skúsim objednať a ak stihnem pred snehom tak aj vymením :driv:
cypo
Příspěvekod hard » čtv 25. led 2018, 16:35
Dobrý den, ja bych mel obdobný problém tak píši sem o radu. Když s autem stojím cítím uvnitř výfukové plyny, které přicházejí zřejmě z motorového prostoru klimatizací. Výfuk v pořádku, ale někde zřejmě něco netěsní. Dělá mi to od výměny motoru, takže při sestavování se zřejmě na něco zapomnělo. Děkuji za odbornou radu na amatérskou otázku.
hard
Příspěvekod Seldi » čtv 25. led 2018, 16:43
Zkontroluj si, jestli to nepodfukuje nějakej vstřik. Poznáš to tak, že kolem něj bude taková černá srajda. Pokud tam bude, tak to hlavně neodkládej, protože se ti ten vstřik zachvíli muže zalepit natolik, tak že nepůjde vyndat bez poškození.
Seldi
Příspěvekod baffy » čtv 25. led 2018, 20:21
Predpokladám že v tom máš aj prídavné kúrenie,bufíka pri lavom prednom kolese,skús okontrolovať aj túto možnosť ,či je funkčný a ide tak ako má.
Příspěvekod hard » pát 26. led 2018, 17:32
Děkuju moc, prověřím.
hard
Příspěvekod hard » stř 29. led 2020, 15:54
Tak jsem spokojen. Přivezl jsem si ze servisu, Autoservis SRP Plzeň, mohu jen doporučit.
Problém způsobovaly 2 netěsnící vstřiky. Vyfrézováno, vyměněny těsnící kroužky, držáky trysek. A mám klid. Servis komplet za 3 800,-. Čekal jsem mnohem více.
hard
