Stránka 3 z 3
Re: unikajúca chladiaca kvapalina
PříspěvekNapsal: pon 28. zář 2015, 5:52
od safalatka
Dakujem za reakciu,no budem cakat ako sa to dalej vyvinie,dostala som ponuku je to holomotor za 450 a mechanik povedal ze to strasne vela..tak cakame ze niekto ponukne lacnejsi...
PříspěvekNapsal: pon 28. zář 2015, 7:24
od capodeicapi
Ahojte, mne zacala chlad. kvapalita vytekat po stk. Zistil som, ze vyteka okolo termostatu. Kamarat povedat ze po stk je to bezna vec ked tomu moc vypaluju. Je tam len nejake tesnenie? alebo budem muset vymenit cely ten plast s termostatom. Dakujem za odpovede
Únik vody
PříspěvekNapsal: sob 8. pro 2018, 17:49
od Logan
Ahoj,
řeším únik chladící kapaliny. Nedávno jsem měnil jednu hadičku a auto v pohodě zvládlo 1000 km bez ztráty kapaliny, ale v poslední době mi uniká. Naštěstí je vidět, že kapalina uniká v motorovém prostoru, takže můžu vyloučit těsnění pod hlavou. Problém je, ze které hadice to uniká. Níže přikládám obrázky. Vyloučili jsme všechny dostupné hadice a teď zbývají asi ty pod startérem - dá se k nim nějak normálně dostat bez rozmontování půlky motoru?
https://imgur.com/a/XJZhV5b
https://imgur.com/a/ByG1pES
Díky za radu a omlouvám se, že otravuju, vím, že mnozí z Vás už Xsaru nemají, ale pro mé potřeby je to dostačující auto zatím. :)
Re: Únik vody
PříspěvekNapsal: sob 8. pro 2018, 19:04
od MP
je ten odkaz dobře ? Mě se žádnej obrázek nezobrazí ...
Re: Únik vody
PříspěvekNapsal: sob 8. pro 2018, 19:10
od Logan
Už by mělo být, měli na imgur dneska nějaké výpadky.
PříspěvekNapsal: ned 9. pro 2018, 10:01
Neviem či je to tento motor ,tak sa pozri či to pasuje
PříspěvekNapsal: ned 9. pro 2018, 13:31
od Logan
Díky, mrkneme na to.
Pro jistotu přikládám i VIN kód (VF7N2DHYF36555019), jestli to pomůže. Zkusíme zítra s našim prodejcem autodílů projít, co by tam všechno mělo být a dáme to automechanikovi, asi nechám vyměnit preventivně všechno, když už to bude rozdělávat. :) Je v těch místech za startérem ještě něco, co by se nechalo vyměnit? (pokud si pamatujete)
Díky!
PříspěvekNapsal: ned 9. pro 2018, 19:20
od MP
PříspěvekNapsal: čtv 13. pro 2018, 17:10
od Logan
Díky moc, nakonec to byla příruba termostatu. :)
