ohřev nafty u HDI
ohřev nafty u HDI
Příspěvekod Josef Vokal » úte 22. pro 2009, 0:20
Zdravím všechny.Chtěl bych se zeptat,jak je řešenej ohřev nafty u Xsary II 66kw.Rok výroby 2001.Já tam mám jenom dvě hadice z vrchu na naftovým filtru a jinak asi nic.Ze spodu nevypadá,že by něco šlo.Není to třeba nějak elektricky?U Peugeota 205 šla do filtru voda z motoru,ale tady nic nevidím.Díky za radu a čágo.
Josef Vokal
Re: ohřev nafty u HDI
Příspěvekod Josef Vokal » úte 22. pro 2009, 12:07
Ještě musím dodat.Dvě hadice nahoře.Tři zespod.Jedna spodní asi přívod a dvě spodní mám propojený krátkou hadičkou mezi sebou.Jo a je to Bosch.
Josef Vokal
Příspěvekod bystrik2hdi » čtv 24. pro 2009, 13:19
nazdar. ohrev paliva je elektricky. na palivovom filtry nic nenajdes. ohrev je samostatna cast. v prilohe mas foto motora Xsary 2.0 HDi. dufam, ze ti to pomoze.
bystrik2hdi
Vůz: xsara,2.0HDi,COMBI,2001
Příspěvekod Josef Vokal » čtv 24. pro 2009, 22:13
Díky moc.Dá se to někde koupit a za kolik?Mám takovej pocit,že to tam asi nemám.Zítra se ještě pořádně kouknu.
Josef Vokal
Příspěvekod bystrik2hdi » pát 25. pro 2009, 14:33
musis to tam mat. pravdaze ak to niekto (napr. predchadzajuci majitel ) neamputoval. ja som to v lete vymenil. zajdi do citroenu a za 27 eur to mas. moja skusenost je taka ze v citroene mi dali najlepsiu cenu. ale to je iba moja skusenost. u xsary 2.0 HDI je dost bezne ze to zacne pretekat. aj ja som s tym mal problem. a pod autom som mal kazde rano malicku naftovu skvrnu. nevedel som co s tym. nakoniec som zasiel do citroenu a tam na moje pocudovanie boli vsetci velmi ochotni. dokonca mi prijimaci technik zavolal jedneho mechanika. a ten mi poradil ze staci vymenit ten ohrev a bude to OK. objednal som ohrev a samotna vymena trvala asi 20 min. u mna na dvore. naozaj je to velmi jednoduche a kazdy chlap s IQ vyssim ako parny hrniec to bez problemov zvladne. dufam ze ti to pomoze.
bystrik2hdi
Příspěvekod Hrnča » sob 26. pro 2009, 16:54
Já to tam taky neměl. Musel jsem tedy kouknout na fotky, ale nebylo to tam a hadičky byly origo. Vstřikování Bosch...
Příspěvekod Aleš » sob 26. pro 2009, 20:52
To vadí když to tam neni? Já mám bosch a taky to tam nemám.
Aleš
Příspěvekod Josef Vokal » ned 27. pro 2009, 15:53
Tak jsem na to dnes koukal a opravdu to někdo vypreparoval a dal tam místo toho silonovej váleček.Našel jsem poblíž i zaisolovanej konektor s zelenožlutým a bílym,nebo světle žlutým drátem.Je vidět,že se ten konektor dřív asi malonko hřál.Chtěl bych se bystrika2hdi jenom zeptat,jestli nezná přesný název té součástky a jaký mu jdou k tomu ohřevu kabílky.Jinak mu předem za vše moc a moc děkuji a přeji následující rok bez závad.
Josef Vokal
Příspěvekod bystrik2hdi » pon 28. pro 2009, 20:40
ahoj. poslusne hlasim :salut-: konkretny nazov suciastky je ohrev paliva. ak by si to chcel objednat v citroene tak toto je cislo podla CITROEN oznacovania 15 79 Y6. to cislo ti este skontrolujem ale na 99.999% to tak bude. ak by som zistil ze je ten ohrev inak oznaceny tak ti dam vediet. ten konektor je naozaj zeleny a vedu z neho dva vodice. jeden je biely a druhy zlty vid. foto. ale ked tvrdis ze je na nom vidiet stopy po prehriati. tak k tomu sa neviem vyjadrit ci to mas skusat alebo nie. mne radili moji DIESEL kamosi ( aj ked nejazdia na Xsarach ) ze to mam vyhodit vonku a ze bude pokoj. ale nedal som sa nahovorit a radsej som to vymenil. zatial funguje. uvidime co prinesie rok 2010. dakujem za prianie bezporuchoveho roka. praje ti to iste. :driv: ak by si mal zaujem o schemu palivoveho systemu xsary tak mi tu nechaj E-mail a poslem.
ohrev HDi.jpg (96.06 KiB) Zobrazeno 27389 krát
bystrik2hdi
Příspěvekod Josef Vokal » ned 3. led 2010, 17:02
Tak bystrik ještě jednou díky.Ohřev dle tvého čísla objednán a dosazen.Na konektor napětí jde,tak snad to bude fungovat.Díky za nabídku schema.Když tak dám vědět.Zatím. :ooo: :ooo: :ooo: :ooo: :ooo:
Josef Vokal
Příspěvekod bystrik2hdi » pon 4. led 2010, 17:16
zdar. tak som rad ze som ti pomohol.
bystrik2hdi
ohřev nafty u HDI
Příspěvekod marcco83 » pon 15. úno 2010, 9:16
Zdar...Pozeral som na foto (hore) a na moj motor (Xsara II.) Ja to tam nemam. Ale aj palivovy filter mam trochu iny, teda vyvody na naftu su tam tri a vedie sem aj nejaka elektrika (načo to je???).
marcco83
Vůz: Xsara II 2.0 HDi
ohřev nafty u HDI
Příspěvekod marcco83 » úte 16. úno 2010, 17:26
Na Xsare II. (2004) to vyzera trochu inac...
Veko filtra vyzera inac (červena farba) a ohrev paliva je to v modrom kuzku?
marcco83
Příspěvekod Cvrček » stř 17. úno 2010, 0:56
Marcco: U tebe to vypadá trochu jinak dík tomu,že máš to silnější HDičko (80kW). Pánové před tebou mají 66kW.
Příspěvekod Honza.N » sob 27. lis 2010, 18:23
Zdravim pánové, mam jen takovej dotaz, jak poznám že ten příhřev nemaká? proud do něj jde ale nevim na kolik má ohřívat, zdá se mi že je furt ledovej. dík za odpověď rád bych to prověřil dřív než někde zamrznu :-)
Honza.N
Vůz: Berlingo 2.0 HDI 2001
