ohřev nafty u HDI
Re: ohřev nafty u HDI
Příspěvekod mar-k » úte 22. úno 2011, 15:05
Ahoj chtěl jsem se zeptat kde se to dá koupit musí se do citroena nebo se to dá koupit i jinde dík. Myslím ten ohřev nafty
mar-k -Xsara Picasso 2.0.HDi a Peugeot 106 1.4.i
mar-k
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0.HDi 2002,Peugeot 106 1.4i Honda CB600 S Hornet
Příspěvekod Kleki » úte 22. úno 2011, 17:09
A čítal si príspevky na prvej strane :?: Tam by si sa dočítal , že sa to dá objednať v Citroene a majú tam najlepšiu cenu :idea:
Příspěvekod mar-k » úte 22. úno 2011, 19:12
Ano,příspěvky jsem opravdu četl,ale píše se tam jen o Citroenu já nevím jak u vás na Slovensku ale já se značkovými servisy nemám dobrou zkušenost.A navíc koupit součástku v servisu,znamená zaplatit o hodně navíc oni by totiž raději účtovaly i práci,takže výsledná cena součástky tomu pak odpovídá. I tak díky za odpověď
mar-k
Příspěvekod Cvrček » úte 22. úno 2011, 19:20
Nemusíš s tím rovnou do servisu. Zajeď do prodejny Citroenu. Tam mají i prodej náhradních dílů A tam ti to prodají bez jakékoliv přirážky. Když mi pošleš svůj VIN kód,tak ti i na Citroen-service můžu zjistit objednací číslo a cenu,kterou za to zaplatíš. Tímto způsobem to dělám já,když něco sháním.
Příspěvekod mar-k » úte 22. úno 2011, 19:29
Díky z skvělou pomoc jsem v práci,hned jak přijdu domů pošlu vin. :D
mar-k
Příspěvekod sup7sup7 » pát 10. úno 2012, 16:20
čau chlapy, taky bych rád věděl jak poznam že ohřev funguje. Nam ho tam vše dobre připojené, neteče. Jen by mě zajímalo jestli je funkční. v zimě se to asi může hodit co? Má být teplý už po chvíli co se motor nastartuje? je to poznat na omak? třeba přívodní hadice nafty je studenější než ta co jde z toho ohřevu?:) o kolik°C?
dík
sup7sup7
Vůz: Xsara II break, 2.0 HDi, 2001, tmavá zelená metalíza:)
Příspěvekod e-certik » ned 12. úno 2012, 10:18
Tak asi budou hadice teplejsi, me po dvou minutach vystoupala teplota nafty podle lexie z -1st na +21st.
e-certik
Vůz: Xsara Picasso 2,0HDI 2001
Příspěvekod sup7sup7 » pon 13. úno 2012, 7:24
hmm tak to by mělo být pěkně cítit na hadicích ten teplotní rozdíl.
sup7sup7
Prdhrev paliva 2,0HDi
Příspěvekod Yvory » ned 9. pro 2012, 20:26
Zdravím všetkých,
páni potreboval by som poradiť: predhrev paliva do xsari picasso sa montoval od jej počiatku alebo to prišlo od nejakého konkrétneho roku? Jedná sa mi o to že v lokalite z ktorej pochádzam bývajú silné mrazy a moja xsarička má dosť veľký problém so štartovaním ( už som mal problém aj tento týždeň ) a chcel by som tam namontovať ten predhrev v nádeji že mi to pomôže. Nemáte niekto podobný problém alebo nejakú radu alebo skúsenosť?
Yvory
Vůz: Citroen Xsara Picasso, 2,0HDi, 2001
Příspěvekod Kleki » ned 9. pro 2012, 20:43
Presunul som ti to sem , preštuduj si vlákno a tu môžeš aj pokračovať :D
Příspěvekod empík » ned 9. pro 2012, 21:42
Tak pozerám, že 66kW ohrievajú naftu rýchlejšie. U mňa to bolo podľa dia z -2 na +12st za 9 minut. A to bolo bez pohybu nafty. :)
Příspěvekod Yvory » pon 10. pro 2012, 20:38
Zdravím všetkých,
Yvory
Příspěvekod Kleki » pon 10. pro 2012, 21:24
Nemám PICASSO ale do OPR 08637 sa montoval filter BOSCH bez predhrevu nafty , od OPR08638 do OPR 08973 sa montoval tiež filter BOSCH bez predhrevu ale v potrubí bol zaradený elektrický predhrev nafty. Od OPR 08974 až do ukončenia výroby Xsara Picasso s 2,0HDi/66kW sa montoval palivový filter MAHLE , ktorý mal integrované vyhrievanie nafty vo filtri. Toto sú informácie z citroen servisu
Ak chceš dorobiť prihrievanie nafty máš asi dve možnosti a to buď :
1. zohnať filter MAHLE ktorý má už predhrev vo filtri a elektricky by som to pripojil na ovládanie bufíka (ak ho máš) alebo ak bufík nemáš potom musíš mať elektrický ohrev chladiacej kvapaliny tak to pripojiť na to. Samozrejme cez nejaké spínacie relé a samostatnú poistku.
2. kúpiť v Citroene samostatný predhrev montovaný do potrubia a pripojiť to elektricky ako v prípade č.1
objednacie číslo predhrevu do potrubia je 1579 Y6 a stojí v Citroene okolo 30 eur.
Čo všetko ešte k tomu budeš potrebovať to presne neviem ale asi nejaké prepojovacie palivové hadice s rychlospojkami a v prípade č.2 možno ani to. Jedine na elektrické pripojenie jedno relé poistkové púzdro s poistkou a káble.
Ak to náhodou niekto z PICASSákov riešil určite sa ozve.
Příspěvekod empík » pon 10. pro 2012, 21:37
Nie som si celkom istý, že či ti predohrev nafty dokáže nejak viac pomôcť pri štartovaní. Osobne si myslím, že 100%tné žhaviče ti pomôžu viac ako ohrev nafty. Ohrev je asi viac zameraný na fázu po naštartovaní motora. Viz príspevky vyššie ako dlho trvá ohrev nafty. :)
Příspěvekod baffy » pon 10. pro 2012, 21:45
Ak to je r.v.2001, zrejme bude OPR vyššie ako 08638 a tým pádom by tam ten predohrev mal byť
