od pigi79 » pát 23. led 2015, 18:29
Ahoj chlapy, tak sem se vrátil z hor a vyzvednul si picasso. Na jednu stranu jsem byl naštvanej, protože sem tam nechal sedm papírů, ale na druhou stranu sem rád, že už to necuká a jede to jak vítr. Byl to opět vadný EGR ventil. Poprvé, co mi ho měnili, tak tam po vzájemné dohodě dal jiný z bouračky co měla najeto cca 50tis. km a cukalo to pořád (údajně EGR ventil je nakonfigurován pro každé auto samostatně a protože byl použitý z jiného vozidla, které mělo najeti jiný počet km, tak prostě odešel do věčných lovišť taky). Dle servisáka se skládá ze dvou hlavních částí a ta spodní, tak tam je "něco", co šlo hrozně ztuha a proto to cukalo. Je to prý výlisek a rozebrat jde jen ta horní část , co se čistí. Tak jsme objednali nový, naprogramovali a auto jede jedna báseň. Jo a zapomněl jsem na začátku říci, že když to teda napíchli opět na diagnostiku, tak jim to ten EGR hlásilo. Tak kdyby někdo měl obdobný problém, tak alespoň máte nějaké info, které by mohly být užitečné. Děkuji za odpovědi a mějte se
