Chlazení motoru - diesel
Re: Chlazení motoru - diesel
Příspěvekod baffy » pon 2. zář 2019, 12:17
Vezmi 2l petku .odrež dno ,nasaď na expanzku ,utesni a nalej ju do plna. Auto naštartuj a nechaj tak až do zapnutia sahary ,ideálne 2x by mala sahara zapnúť. Samozrejme že kúrenie otvorené na max. Druhá možnosť ,rozvody si menil aj s vodnou pumpou ,alebo bez?
Příspěvekod Logan » pon 2. zář 2019, 12:32
baffy: rozvody s pumpou, při těch cenách nemá cenu na tom šetřit ... a díky, vyzkouším, jakmile se počasí trochu umoudří :)
Zatím to naštěstí není na vaření, ale rád bych držel nějakou normální teplotu, aby to neodnesla hlava ...
Logan
Vůz: Xsara Break, 1.9 TD, 1999
Příspěvekod petr_xs » úte 3. zář 2019, 11:12
Otázka je, jestli chladič klimatizace není ucpaný (mouchama..) a dostává se přes něj dost vzduchu k chladiči vody.
Příspěvekod Logan » stř 4. zář 2019, 10:20
Zkusím shodit plasty, prostříkat to tím sajrajtem na odstranění hmyzu a propláchnout vodou, ale na první pohled vypadá průchozí, ale je mi jasné, že 20 let je 20 let a zanést se to mohlo. :) Díky za nápad.
Zítra vyzkouším i to s tou petkou, musím zajet ke garáži, ať nebublám za barákem. :)
Logan
Příspěvekod Logan » čtv 12. zář 2019, 10:01
Takže:
- chladič klimatizace byl normálně průchozí
- zkoušel jsem odvzdušňovat přes hadičky, napojit přes odvzdušňováky a do expanzky, z toho u termostatu voda šla, z toho u výpusti topení nešlo skoro nic (topení na max, topí). Nemůže být problém v tom?
Voda se neztrácí, auto jede dobře, má tendenci jít za plynem, spotřeba ok, jen ta teplota mě prostě děsí, že fakt občas jde přes 90, což by neměla.
Logan
Příspěvekod Logan » pát 25. říj 2019, 15:18
Tak po delsi dobe aktualizace. Auto porad jezdi, ale s tou teplotou me to stve. Slysel jsem vice nazoru, ze to muze byt lehce praskle tesneni pod hlavou a tudy jde vzduch do systemu. Takze necham sundat hlavu.
Chci se zeptat, co vsechno nechat vymenit a na co si dat pozor. Kdyz uz bude dole, tak at je to poradne.
Diky!
Logan
