1,9D - motor nevypíná
Příspěvekod yanci12 » čtv 10. čer 2010, 21:31
cavte, dost casto sa mi na aute vyskytujetaky zvlastny jav - vypnem kluce a motor nezhasne:(. musim ho zadusit na rachlosti.
A este mi sem tam nenastaruje, resp. nazhavim a dam do poslednej polohy a nic. baterka je nova a ani nstiahne napetie. nwm ci sa to tu riesilo
diky
yanci12
Vůz: Xsara1, 1.9D, r.v. 98
Re: motor nevypina
Příspěvekod jojos » čtv 10. čer 2010, 21:48
Niečo o tom bolo tu viewtopic.php?f=55&t=7829
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Re: motor nevypina
Příspěvekod mio » pát 11. čer 2010, 6:16
S tím zhasínáním motoru může to být elektromagnetický stop ventil na čerpadle.Když máš obyč diesel ,máš na čerpadle stop páčku kterou zastavíš motor bez použití a otočení klíčku.Je to lepší varianta než ho zhasínat přes kvalt.Když otočíš klíčkem měl by jsi slyšet od čerpadla cvaknutí , pokud ho neslyšíš začal bych výměnou elktromagnetického ventilu na čerpadle, nebo alespoň proměřit jestli je tam vůbec napětí. S problémovým startováním , můžeš mít vyběhaný startér ,pomůže jen repase....(uhlíky, pouzdra ložiska), jinak jednoho dne už neodjedeš...
Re: 1,9D - motor nevypíná
Příspěvekod yanci12 » pon 14. čer 2010, 7:50
aka odlisnost od bezneho diesla?
ja si nemyslimm ze by to bol problem startera, preotze to by sa prejavovalo zlymi startmi (velky ubytok prudu, bateraka by sa javila ako vybyta) a az na koniec by nestartoval vobec. Asi to bude skor nieco s tou spinackou alebo niecim inym.
Inak som zabudol napisat, ze ked mam nastartovane a vypnem svetla tak to zhasne. neviem ci to je len nahoda alebo to bude problem s elektrikou v aute.
yanci12
Příspěvekod mio » pon 14. čer 2010, 10:36
Je velký rozdíl mezi motory HDI a obyč. dieselem , hlavně v elektronice motoru a řídící jednotce kterou obyč. diesel postrádá.Dost podstatné že jsi nezmínil že ti po vypnutí světel zhasne motor :shock: . Určitě si nech zkontrolovat spínací skřínku a elektroinstalaci , proměřit napětí na startéru atd. .KO startér se jeví tím jak jsi zmínil , že jakoby odchází baterie , nemá sílu protočit motor , to jsou pouzdra nebo ložiska.Ale stává se že někdy jsou ošoupané jen uhlíky a jeví se právě tím že někdy nastartuješ a někdy ne , úplně bez varování.
