Stránka 6 z 6
Re: ztráta výkonu - diesel
ned 24. kvě 2015, 19:11
od empík
Ono to zase tak nefunguje, že viac nafty = vyšší výkon. Na to tam tá váha je aby sa motor dokázal prispôsobiť. Bez váhy to berie hodnoty z mapy. Ja som váhu menil už 2x a aj po výmene váhy motoru trvá ešte nejaký čas kým sa s tým naučí jazdiť. Subjektívne sa mi zdá, že s dobrou váhou motor zaberá lepšie od nízkych otáčok. Závadu ti vypíše pri Lexii, ale nič by sa nemalo pokaziť. Jednoduch výpočty nebudú celkom presné, ale len spriemerované podľa mapy motora.
Problém s poklesem výkonu motoru
pát 26. kvě 2017, 16:31
od Lukyncx
Hezký den dámy a pánové,
chtěl bych Vás moc poprosit o pomoc s řešením problému u mého vozidla. Nedávno se objevil problém s výkonem motoru v určitých otáčka při zařazeném rychlostním stupni 3, 4 a 5, s kterým nebyl doted problém. Vypadá to následovně, vozidlo si například při jízdě na trojku tak v rychlosti 60 km/h zažádá o zařazení vyšší rychlosti, poté co k tomu dojde je ale velice líné až do té doby než se ručička otáčkoměru vyšplhá na 3000 ot/min pak chytné jakoby druhý dech a jede zase normálně. Stejný problém je i u vyšších rychlostí jako např při jízdě na 5. rychlostní stupeň na dálnici vozidlo nejede víc jak 110 km/h poté při 3000 ot/min se rozjede a už je to normální.
Pročítal jsem už zde forum a vím, že příčin i řešení může být spoustu (od problému s váhou vzduchu až po problém s turbem). Chtěl bych se zeptat nedokázal by jste někdo v Brně nebo okolí udělat na mém vozidle diagnostiku nebo nedoporučili mi někoho kdo to dělá a máte s ním zkušenosti, není čas na to zkoušet všechny možné řešení, dost by pomohlo zjistit konkrétní problém pomocí diagnostiky na který se zaměřit.
Předem mockrát děkuji za jakoukoliv pomoc nebo rady
S pozdravem
Lukáš Němec
Re: Problém s poklesem výkonu motoru
pát 26. kvě 2017, 20:53
od Seldi
A motor 66 nebo 80kw?
sob 27. kvě 2017, 13:49
od Lukyncx
motor 80 kW
sob 27. kvě 2017, 14:04
od Fanatik
Bez diagnostiky je to jen hádání. Může to být váha vzduchu, vstřiky, turbo, atd.
sob 27. kvě 2017, 14:31
od empík
Váhu vzduchu môžeš kľudne odpojiť na konektore a vyskúšať to bez váhy. Rozdiel nie je poznať.
sob 27. kvě 2017, 15:45
od Lukyncx
Taky si myslím, že to je bez diagnostiky bohužel jen hádání
Nebyl by někdo prosím ochotný mi diagnostiku v Brně nebo okolí na vozidle udělat? Samozřejmě na odměně se dá dohodnout. Případně můžete mi někoho doporučit kdo se tím baví nebo zabívá?
xsara break 1.9D netáhne
ned 25. dub 2021, 13:45
od Martin86
Dobrý den potřebuji poradit při studeném motoru auto při jízdě škube a má tendenci na 3rychlost více zrychlit ikdyž nepřidávám plyn pak ubere. Do kopců nemá tah ze začátku mi to tak též dělalo, ale po zrychleni na třetí rychlosti po zaškubnuti plyn byl tvrdší a mělo tah co to může dělat .předem děkuji za každou radu
