únik oleje u řemenice
Příspěvekod gomez » pon 13. lis 2006, 16:14
Ahoj xsaristi
Nestalo se vám někdy někomu, ?e vám začal téct olej z mototu někde v místech řemenice :( . V poslední době jsem pozoroval úbytek oleje v motoru a včera jsem si v gará?i v?imnul, ?e mám pod autem malou olejovou skvrnu :shock: . Motor jsem celý odmastil a pozoroval. Po chvíli začal být blok motoru jemně mastný od oleje a? po del?í době kapal na zem z vany motoru kam stékal. Zdá se mi, ?e vytéká někde od řemenice, ale přesně nevím, není tam vidět. Ne? se do toho pustím a začnu rozebírat, tak se chci zeptat, jestli nemáte někdo s únikem oleje z týhle oblasti motoru zku?enost. Jinak se jedná o motor 1,9 TD.
Díkes
gomez
Příspěvekod Rope » pon 13. lis 2006, 19:07
Pod řemenicí má? gufero, tam to asi teče. Pokud mluví? o řemenici na klice, tak tam by se mělo gufero měnit při ka?dé výměně rozvodů, kdy? u? je to rozdělané.
Příspěvekod Milan D » pon 13. lis 2006, 20:19
Nazdárek, je to opravdu gufero na řemenici mám 2HDi, 66kW, a při 120 tisíci km jsem dělal rozvody a mechanik to zjistil a to jen sáklo bez skvrn a ?lo hned dolů, stojí pár korun cca 320 Kč, ale za práci to bude poctatně víc, udělej při tom hned případně rozvody, uvidí?, měj se.
Milan D
Příspěvekod gomez » pon 13. lis 2006, 22:03
Rozvody mi dělali ve 120000, teď mám skoro 200000 tak to nechám zase vyměnit a? je klid. Dík moc
gomez
Příspěvekod Verdom » úte 14. lis 2006, 6:53
to má? nejvy??í čas. Jo a já s rozvody prohazuju i pumpu na vodu, vyplatí se to.
Příspěvekod gomez » úte 14. lis 2006, 8:42
Já ?il nějak v domnění, ?e kdy? se rozvody dělaj prvně ve 120000, tak po druhý je nechám udělat někdy ve 220000, ale zdá se, ?e se to hlásí u? teď. No aspoň ?e takhle. Ve čtvrtek to dávám do servisu.
gomez
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
