Rozměry pneu v TP
Re: Rozměry pneu v TP
Příspěvekod MiBa2007 » pát 20. dub 2012, 6:50
Dobrý den,
v TP mám napsáno 185/65 R15 88H.
Když si koupím pneu 185/65 R 15 88 T nemohou mi dělat na STK problémy? Max. rychlost v TP je 168 Km/h, takže podle mě je blbost kupovat pneu do 210 km/h.
Děkuji za odpověď.
MiBa2007
Vůz: Xsara Picasso, 1.6 8V (65kW), r.v. 1999
Příspěvekod jmlcoch » pát 20. dub 2012, 8:05
moje zkušenost je, že na STK se dívali jen na čísla - tj. 185/65/15 je ok.... ale záleží na jednotlivých pobočkách - ve Slavkově u Brna jsem byl jednou a víckrát už nikdy! Buzerují za vše. Vyloženě jsem měl pocit, že čeká úplatek....
Není ale problém tento dotaz napsat na jakoukoliv pobočku STK - odpoví a můžeš si to vytisknout pro případ potřeby
jmlcoch
Příspěvekod betom » pát 20. dub 2012, 8:52
U Xsary Picassa 1,6 HDi mám ve velkém techničáku napsán rozměr pneu : 185/65 R15 88H nebo 88T , samozřejmě že jezdím a kupuji 88T. :P Nejvyšší rychlost je ve velkém TP uvedena 183km/hod.
Příspěvekod Luďa1 » pát 20. dub 2012, 9:53
Samozřejmě,že je jedno,jestli máš 88H,nebo 88T.To jsou jen max.rychlostní indexy.Za to nemůže nikdo nikoho napadnout.Důležitý je rozměr a to např.u picassa 185/65 R15.A TP je napsaný jeden rozměr,takže....
Luďa1
Příspěvekod MiBa2007 » pát 20. dub 2012, 12:10
jmlcoch píše:moje zkušenost je, že na STK se dívali jen na čísla - tj. 185/65/15 je ok.... ale záleží na jednotlivých pobočkách - ve Slavkově u Brna jsem byl jednou a víckrát už nikdy! Buzerují za vše. Vyloženě jsem měl pocit, že čeká úplatek....
Vidím, že jste se stejného region jako já. Máte nějáký tip dobré STK v okolí Brna? V čase, kdy jsem měl auto od nejmenovaného domácího výrobce, tak jsem jezdil do AZ-servisu, kde se chovali maximálně férově.
Štve mě, že rozdíl u obyčejné Barumky děla cca 400 Kč/Ks jenom na ryhlostním indexu. Navíc pneu s vyššším rychlostním indexem jsem "měkčí", takže auto víc žere.
MiBa2007
Příspěvekod jmlcoch » pát 20. dub 2012, 12:29
Osobně jsem nejčastěji jezdil do Kyjova. Třeba i rozměr pneu mi tam jednou "přehlédl", protože to na jiných znal jako normální rozměr, jen na mém TP to uvedeno nebylo.... Což mi ve Slavkově vpálili do očí a donutili přepsat v TP za 2 roky.....
Kyjov - Máte sadu žárovek? ano? ok
Slavkov - Máte sadu žárovek? ukažte _ tato je spálená, proč?...... nemáte?Tak si přijeďte příště - neprošlo STK :-(
S toledem jsem to raději dělal přes servis - nechal jsem jim tam auto, vyzvedl na druhý den, STK za 500,- navíc (ale normálně by jistě neprošlo..).
V Brně a okolí nevím....
A k těm rozměrům - pokud má někdo v okolí stejný typ vozu a má tam jiné koncové (T/H/Q), třeba by to přepsali za 50Kč do TP jen na základě tohoto...??
jmlcoch
Příspěvekod Hrnča » pát 20. dub 2012, 16:51
Nižší index může být namontován za předpokladu nepřekročení maximální rychlosti. V techničáku, velkém, se mě píše sice o zimních pneu, ale dle mě se to dá brát i na letní. Píše se: .....možno použít v uvedených rozměrech i s rychlostním koeficientem Q=160km/h (max rychlost vozidla omezena).
Takže asi tak...
Někdo si do kokpitu dává ještě samolepku s maximální rychlostí...
P.S.: Normálně mám gumy H...
Pneumatiky
Příspěvekod petrfischer » ned 3. čer 2012, 12:27
Ahoj, nemate někdo zkušenost na xasru n1, jestli se vejdou pneumatiky 195-65-15??? je tam 195-55-15, tak jestli jste to nekdo nezkoušel a jestli se tam vejdou a nedřou, díky Petr...
petrfischer
Vůz: Xsara II, 2.0 Hdi, 66Kw, r.v.2001
Příspěvekod Sleemak » ned 3. čer 2012, 12:36
No tak to jsou slušné balony...když jsem se díval na elektrony.cz tak u 15" je největší rozměr těch 55 co píšeš, věřím že tam pujde dát i větší, ale 65 to už je bych řekl moc to má snad Octavia v základu takové pneu a když mrknu na ty svoje a služební Octavky tak bych to tam asi horko těžko dával. Do předu možná dozadu těžko, ještě když tam někdo sedne. Ale třeba tu někdo je kdo je vozí...Vím že bury měl na breaku na 14" výšku 70 a vypadalo to taky dost na těsno..
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Příspěvekod Kleki » ned 3. čer 2012, 18:10
To petrfischer: Však si to vypočítaj a zmeraj. 195/55 pneumatika má výšku profilu 55% zo 195 čo je 107,25mm a 195/65 má výšku 65% zo 195 čo je 126,75mm. Výška pneumatiky 195/65 potom bude o 19,5mm x 2 = 39mm vyššia oproti 195/55 . Premeraj si to na aute a uvidíš či to tam dostaneš a ešte tachometer ti bude ukazovať nižšiu rýchlosť o približne 5km/hod oproti skutočnej akou pôjdeš.
Len tak pre zaujímavosť tu je odkaz na kalkulátor a porovnanie rozmeru pneumatík a alternatív.
http://www.bircak.sk/kalkulator1.html
Příspěvekod Lukass87 » ned 3. čer 2012, 20:00
Ahoj,
Dovolte, abych taky přidal svojí poznámku :)
Já mam dvojkovou Xsaru v kombíku a použitý pneu mam taky 195/65 na 15kách. Problém s tim nemam, spíš naopak. Tachometr ukazuje konečně přesně a nepřeměřuje jako seriovej. Měřil jsem to přes dvoje navigace a i podle vesnických radarů. Vždy OK.
S policajtama problem neni, protože ten rozměr stejne na silnici zkontrolovat nemůžou a technickou dělam na zimních a zimáky mam dle TP.... Jen by mohl být problém při bouračce a přidání spoluúčasti...
Lukass87
Vůz: Xsara, 2,0 HDi, 80kw, 2004
Příspěvekod Martík92 » pát 28. zář 2012, 18:00
Podařilo se již někomu zapsat na X1 17'' kola? Pokud ano, co to stálo, a kolik jste toho museli oběhat? Díky moc za každou radu.
Martík92
Vůz: Citroen Xsara 2.0i 16V VTS r.v.2000 Citroen Xsara Break 1.9TD r.v. 2000
Příspěvekod XsaraTV » pon 1. říj 2012, 14:42
ja mam 16" a pred asi troma rokmi,ked ma fízly uz v okoli poznali,mi zvykli dat pokutu za to,ze mam 16" namiesto 15".Vtedy mal moj kamos na policii znameho,ktory mi to vybavil,dal som mu 50€ a do ruk sa mi vratil uplne novy technicak ,s doplnenymi rozmermi rafikov aj pneumatik .Neviem ako u vas,ale u nas na SK to legalnou cestou nejde,pokial ti vyrobca nevyda potvrdenie o pouziti alternativneho rozmeru rafiku a pneumatiky,co ti na Xsaru nevyda,kedze iny rozmer ako 195/55 R15 sa na Xsaru ani nedaval ... :roll:
XsaraTV
Příspěvekod mick99 » pát 12. říj 2012, 17:35
čus kluci mam otázku chtěl bych koupit na auto menší pneu místo 185/65R14 na 175/65R14 co mi na to můžou říct naši strážníci dík
mick99
Vůz: xsara 1,6i generace 1 rok98
Příspěvekod Vasik » pát 12. říj 2012, 17:39
já na nich taky jezdil, a neřikali mi vůbec nic...
Vasik
