bouchání, lupání, klepání přední nápravy
Re: bouchání, lupání, klepání přední nápravy
Příspěvekod supr.tomo » ned 12. úno 2017, 8:47
Tak auto už bylo dále na výměne převodovky, spojky, levé repasované poloosy a ještě jsme opravovali brzdič (měl vůli - nyní téměř bez vůle). Mám i nové disky a zimáky. Prohlíželi to dvakrát v servisu, jednou na STK a stále tam něco tupě bouchá při najetí pravou stranou na nerovnosti. Jediné, co ještě našli, je malinká vůle na homokin. kloubu kola pravé strany. Může nějaký z kloubů na pravé straně bouchat na dírách? Když jinak vezmu rukou za pravou poloosu, tak se ani nehne.
supr.tomo
Příspěvekod supr.tomo » sob 15. dub 2017, 8:48
Tak mi to nedalo a nechal jsem vyměnit i pravou poloosu za repas od Spidanu (1955kč). Dále jsem nechal vyměnit vodíčí čepy v pravém brzdiči. Mám vyměněné i tyčky řízení (klouby na řízení se mi zdály být dobré, řízení jsme neměnili). Pořád ta pravá strana bouchá. Je to slyšet při nájezdu k vratům, levé kolo najede potichu a pravé dvakrát hlasitěji. Protože to dělá od výměny tlumičů, mám pozdezření na nový vadný tlumič, nebo nové vadné uložení tlumiče. Na předku mam původní už snad jen pružiny. :D
supr.tomo
Příspěvekod pj » stř 26. dub 2017, 6:55
Ahoj, jen k mému příspěvku z 'pát úno 26, 2016 2:20 pm'.
Po několika letech bouchání (cca 6let) a několika návštěvách ve 3 servisech, jsem si včera dovezl auto znovu od bratrance ze servisu - asi už to bylo vybouchané tak, že viděl kde je problém.
Výměna silenbloků stabilizátoru - součástka cca za 150 Kč - ale pokud byste přesně chtěli vědět co je to za silenblok tak se omlouvám a netuším. Píši jen co je uvedené na 'opravce'.
Můlže to být to co uváděl v příspěvku 'baffy » čtv kvě 05, 2016 8:20 pm'.
A je po bouchání.
pj
Příspěvekod supr.tomo » stř 3. kvě 2017, 9:53
Tak jsem zjistil, že mám úplně volný jeden ze tří šroubů kulového čepu. Po dotažení se zdá být bouchání z 80 % pryč. A to to kontrolovali dva mechanici. Na co si člověk nepříjde.. :)
supr.tomo
Výmena predných pružín
Příspěvekod Marko 123 » pát 13. črc 2018, 22:01
Zdravím.Po výmene predných pružín aj s uložením tlmičov,plus výmene jedného tlmiča sa mi pri skočeni kolesa do jamy ozýva sa kovový buchot.A pri otáčani volantom praskanie z tej strany,kde je nový tlmič.Neviete mi prosím poradiť čo to može byť?Ďakujem.
Tiež je rozdiel vo výške ľavej a pravej prednej strany.
Marko 123
Vůz: Citroen xsara picasso 1,6 hdi 66 kw 2009
Re: Výmena predných pružín
Příspěvekod baffy » sob 14. črc 2018, 5:32
A máš to určite dobre poskladané? Zrejme ťa neminie zopakovať si postup ešte raz.A mimochodom ,nejaký dôvod prečo iba jeden tlmič,také veci sa vždy menia v páre.
Příspěvekod betom » sob 27. dub 2019, 8:10
Po 195 tis. km bylo u mé Xsara Picasso 1,6HDi, 80kW s FAP, r.v. 2005 slyšet z pravé přední strany mírné klepání a tak jsem vyměnil obě ramena náprav. Pravé rameno již mělo v čepu dost vůli. Dal jsem značku Lemförder. Po výměně se již hluk neozývá a auto lépe vede stopu. Ještě mne čeká výměna "kosti". Na levé straně je ještě originál na pravé straně již třetí, měněná před třemi roky, značky Maxgear. Raději dám také Lemförder. Kulové čepy řízení a horní ložiska tlumičů jsou O.K.
Příspěvekod empík » sob 27. dub 2019, 20:38
Horšia varianta, ktorej napovedá aj rozdielna výška nápravy môže byť prasknutá struna. Je treba pozrieť dôkladne, u mňa praskali struny vždy asi v prvom závite. Lepšia varianta by bola vybitá tyčka medzi stabilizátorom a tlmičom (kosť). Pokiaľ by si pri výmene tlmiča poriadne nedotiahol tehlicu, tak mohol tlmič aj vyskočiť z tehlice. Priemery tlmičov sú rôzne (viem o čom píšem). Najlepšie je však presvedčiť sa na vlastné oči ležiac pod autom :lol:
Příspěvekod eurogirl62 » úte 1. úno 2022, 13:49
resime stejnou vec, bouchani ve predu . C4 2 .00 benzin. Tlumice, pruziny vse vymeneno boucha to dal. Vzdy kdyz se prejede nejaky hup. Jako kdyby to ml;atilo o karoserii. dela to uz rok a popravde je to na sisku. Kdyby vas nekoho neco napadlo budeme radi za kazdy napad. Jak to tu tak ctu ma tento problem vice lidi.
eurogirl62
Vůz: citroen c4 2.00 benzin
Příspěvekod betom » úte 1. úno 2022, 20:03
U mého auta klepal utržený držák výfuku. Jemné klepání dělají vadné "kosti" stabilizátoru přední nápravy.
Příspěvekod petr_xs » stř 2. úno 2022, 12:31
Mě po výměně výfuku při couvání klepal prostřední tlumič do tepelného krytu nad ním, ale to to nebude. Můžeš zkontrolovat silentbloky na zkrutném stabilizátoru. U C4 bylo možná různé provedené přední nápravy, někde jsem viděl to, čemu říkají "nástavce pomocného rámu". Na jejich koncích je deska se dvěma otvory, uvnitř guma, je to nasazené na dva trny na karoserii.
Příspěvekod mischo1990 » čtv 9. bře 2023, 19:47
Čaute Xsaraci.
Nejaký nápad na buchotave zvuky z pravej prednej strany?
Vymenený stabilizátor struna horné uloženie všetky čapy a búchanie pokračuje. Švagor je mechanik hovoril že to môže robiť priečne uloženie tyčky stabilizátora. Čo vy na to?
mischo1990
