Rozměry pneu v TP
Re: Rozměry pneu v TP
Příspěvekod Fanatik » pát 12. říj 2012, 18:49
Rozměr pneu je pouze v T.P. V osvědčení (OTP) nic neni, tak ti nemůžou nic říci. A velký techničák máš mít doma a ne u sebe v autě. :chrum:
Příspěvekod baffy » pát 12. říj 2012, 18:59
To snaď ani nemyslíš vážne :shock: ,lebo ak ano tak nechápem debaty v tomto vlákne.Podla teba tam teda môžem nahodiť kolesá aké chcem a obuť tiež čo len chcem,hlavne aby to tam vliezlo.Fantázia, ešte banánovejšia republika ako tá naša :ooo:
Příspěvekod mick99 » pát 12. říj 2012, 19:20
dík klucí tak já to zkusim a uvidim 8) 8)
mick99
Vůz: xsara 1,6i generace 1 rok98
Příspěvekod Cvrček » pát 12. říj 2012, 19:32
Ono ale když se člověk podívá do návodu pro X1,tak tam je o 175/65 R14 psáno,jako o rozměru schváleném pro Xsaru. Ale je pravdou,že hlavně by se měli dávat kola dle rozměrů v TP.
Příspěvekod Rope » sob 13. říj 2012, 13:31
Ono sice máš techničák doma, ale ti kluci zelení maji v aztě takovou krabičku a tou se připojí na dopravku a vidí tvůj techničák, nehledě na to že v případě nehody zajímá ty kluky pojišťovnický jaké maš pneu a jestli jsou v TP a pokud né tak mohou bez mrknutí oka krátit plnění a to za to asi nestojí.
Příspěvekod jmlcoch » sob 13. říj 2012, 14:32
Potvrzuju info od ROPE - je jedno, jestli máš nebo nemáš TP..... pokud tam nemáš správné gumy dle TP - A POLICAJT TĚ CHCE DOSTAT - můžeš jít z místa pěšky, nebo tě odtáhnou na STK a jsi bez .... stojí to za to?
jmlcoch
Příspěvekod mick99 » sob 13. říj 2012, 18:04
dobrá tak radši zůstanu u toho správnýho rozměru :D :D :D radši se vozim než chodim pěšky :D :D :D
mick99
Příspěvekod VojtaH » pát 4. led 2013, 0:22
Tak na technickou tě rozhodně neodtáhnou, prostě ti jí naříděj a ty jim pak musíš dovést potvrtzení, takže než tam pojedeš tak si kola přezuješ, ale s tou pojišťovnou je to na prt a náhoda je blbec :)
Krása je v originalitě :)
VojtaH
Příspěvekod vena garážmistr » pát 4. led 2013, 19:53
Omyl na STK tě klidně doprovodí. V okamžiku kdy bude probíhat nějaká dopravně bezpečnostní akce ( Kryštof apod.) tak bejvají hlídky v "dostřelu" STK a uplně klidně ti nařídí jet okamžitě na kontrolu technického stavu a ty jsi povinen se tomu podřídit. Je to uplně stejný jako když zastavý s náklaďák a policajt má podezření že je přeloženej tak mu nařídí zvážení a řidič nákladního vozu je povinen toto strpět a dojet do místa vážení odjet z místa kontroly pokud vzdálenost nepřekračuje cca 12 Km. To vážení jsem zažil osobně, taky tam byl takovej vtipálek kterej policajtce řek že nikam nejede že ona na to nemá právo buchta mu přesně ocitovala paragrafy a taky mu řekla že pan majitel soupravy asi nebude nadšen když soupravu zadrží do doby vyřešení přestupku neboť souprava je evidentně ve špatném technickém stavu a je přeložena. Je pravda že to zadržení na místě přestupku nedělají moc rádi ale to spíš z toho důvodu že s tím maj moc papírování a protože v okamžiku zadržení vozu za něj odpovídají takže ho musí pro jistotu hlídat aby to někdo neukrad nebo neoškubal.
Příspěvekod VojtaH » sob 5. led 2013, 23:47
Jasně, při některý akci to beru, ale normalne ani nahodou, vem si jak casto jsou na technický a jak je tam plno. Dejme tomu že mě zastavjej v 7 večer tak me na technickou urcite nepotahnou a auto ti taky nezabavjej, museli by ti nahradit škodu s tim vzniklou tj. náhradní doprava, či hotel ve kterym bys kuli tomu byl nucenej přespat, ať už by ta technicka dopadla jakkoliv, na to jsou zase jiny zakony. Krom toho mam taky kamarada co byl poslanej na technickou a měl akorad donyst na stanici potvrzeni o tom že tam byl a o tom jak to dopadlo :) .. Ale jinak beru všechny vaše názory protože tydle kluci policajtský jsou fakt nevyspitatelný :)
VojtaH
Příspěvekod Cvrček » ned 6. led 2013, 0:02
Jenom kuli kolům tě na STK nepošlou. Ty si vytáhnou z registrů a na místě tě v pohodě osolí. Na STK tě pošlou,když se jim nebude toho líbit více. Už jenom proto,že se tohle nechá odrbat. Policajti jsou taky lidi,takže taky často vědí,co a jak. Taky nejsou blbý.
Příspěvekod VojtaH » pon 4. úno 2013, 7:13
Je tu prosímvás někdo, kdo má Xsaru 1.8i 8V.. a má ve velkym techničáku zápsán větší rozměr nez 185/65 R14 ?
VojtaH
iny rozmer pneu
Příspěvekod razdvatri » sob 22. úno 2014, 0:02
Zdravim, mate niekto skusenosti ako by vyzerali mensie pneu na xsare 2002 mam tam teraz zimne 195/55 r15 a na letne alu disky by som chcel dat pneu 195/50 r15 ci stym nemate nahodou skusenosti ako by to vyzeralo a ci by to malo niejaky vplyv na jazdne vlastnosti.
razdvatri
Vůz: xsara 1.4
Re: iny rozmer pneu
Příspěvekod MP » sob 22. úno 2014, 3:31
195/55 jsou vysoký 107,25 mm
195/50 jsou vysoký 97,5 mm
Takže rozdíl jeden centimetr . Okem nepoznáš při pohledu na auto ...
Na jízdní vlastnosti to žádnej zásadní vliv mít nebude .
Problém s jiným rozměrem použité pneu nastává jindy .
Příspěvekod Stl » pát 23. kvě 2014, 9:34
Zdravím. Mám ze včerejška čerstvou zkušenost z STK. Ve velkém TP mám uvedeny pneu 88H, na autě mám od zkušeného automechanika 88T. Technik v STK mě upozornil, že vůz by neměl STK dostat! Co je ve velkém TP, to je svaté. I přesto, že je tam maximální rychlost vozu 190 km/h a na tu by stačily i ty 88T. Na silnici to nikdo nemá jak zkontrolovat, takže se to zdá OK. Ale jen do chvíle, kdy se něco stane. Jakmile pojišťovna zjistí, že na voze jsou jiné pneumatiky, než předepsané ve velkém TP, tak nic nezaplatí. Prostě jste použili pneumatiky, které nejsou pro váš vůz schválené.
Údajně se to dá řešit dvěma způsoby. První je kupovat 88H. Ty jsou ale samozřejmě dražší. Sice asi kvalitnější, ale já asi ani limitu 190 km/h nedosáhnu, takže na našich silnicích ty 88T stačí. Druhá varianta je ta, že se dá získat něco jako dodatek k TP nebo povolení od výrobce, či jak se to jmenuje. Tam by bylo uvedeno, že i 88T jsou správnou pneumatikou pro můj vůz. Nemáte někdo zkušenost, jak a kde tento papír získat? Dokud se nic nestane, o nic nejde, ale čert nikdy nespí.
Díky
Stl
Vůz: Xsara Picasso 1.6 benzin
