Jak rozdělat bubnové brzdy.
Re: Jak rozdělat bubnové brzdy.
Příspěvekod baffy » pon 11. črc 2011, 16:35
Skús dať VIN omrknem ti to, ale pokial tam máš prístup tak si v charakteristike pozri aký tam máš montovaný systém Bosch alebo Girling.No a potom už len podla toho objednať.Nemusí byť origo ale vedla čísla nájdeš aj náhrady.
Příspěvekod boga » pon 11. črc 2011, 16:42
na sevice.citroen.com jsem se už koukal, no moc chytrej z toho nejsem
vin: VF7N1DJYF36153370
boga
Vůz: xsara 1.9D
Příspěvekod baffy » pon 11. črc 2011, 17:43
Pokial hladáš iba samostavy, Ale aký tam máš brzdový systém som sa nikde nedočítal :evil: Pre tvoj motor XUD9 som našiel iba toto:
http://www.ecat.elit.cz/ArticleBrowser. ... leTypeID=1
Možno by ešte pomohlo obj. číslo toho čo si úpil a nepasoval , porovnať to s OEM číslom.
EDIT: priemer tvojho brzdového bubna je 180 mm.
Příspěvekod boga » pon 11. črc 2011, 18:28
no v krámě mi řekli, že jedině přijít s tim starým to je pro mě nerealizovatelný. Nevim co jim to sice pomůže, když nemaj na skladě jiný, ale vezmu tu fotku a uvidim co kluci dokážou:)
boga
Vůz: xsara 1.9D
Příspěvekod boga » pon 17. říj 2011, 10:17
zdravim, už jsem tady jednou začal, tak budu pokračovat. Sehnal jsem správný samostavy a po namontování, než nasadim buben, tak při pomalým roztahování a pouštění fungujou, ale jak tam dám buben, tak nejdou, jako by ten krok na přestavení nestačil, ale pedál jde až na podlahu. Čím by to mohlo být? Taky jsem zjistil, že ten samostav je hodně blízko středu brzdovýho bubnu a ty starý do něj vysoustružili drážku. Bubny jsem dával nový před půl rokem a na těch původních to bylo taky.
boga
Vůz: xsara 1.9D
Příspěvekod mio » pon 17. říj 2011, 18:30
Jestli jde pedál až na podlahu tak máš samostavy špatně nastavené a válečky musí více vyjíždět , proto je dlouhý krok na pedálu.Pakny jsi dával nové nebo máš starší?Bubny jsou nové (nesoustružené) ? Dej foto jak jsi to složil (nastavil) .
Příspěvekod boga » pon 17. říj 2011, 18:56
nový pakny mam objednaný, zejtra je tam hodim, pak to klidně i vyfotim s tim osoustruženým bubnem. Jinak samostavy by to měli samy nastavit přece, dneska to má najeto cca 100km a je to pořád zhruba stejný. A to jsem je vyšrouboval pěknej kus ručně (dokud šel nasadit buben a pak jsem trošku ubral). No uvidim zejtra s novýma paknama. Ještě tam přijde novej lanovod na levý kolo ruční brzdy. Pravej lanovod je dávanej někdy na jaře spolu s novýma bubnama. No v podstatě jsem tak dlouho hledal chybu, až tam bude všechno nový, tak už to snad bude fungovat dobře. Na zimu bych rád aby brzdili všechny čtyři kola a ne jenom přední:) přes léto mi to bylo jedno:) Jinak starý bubny jsem nechával tenkrát stočit a asi vzal nějak moc, protože vyskakovali pístky:)
boga
Vůz: xsara 1.9D
Příspěvekod mio » pon 17. říj 2011, 19:08
Mám pocit že problém je jak jsi psal v paknách ale z části bude i v přesoustruženém bubnu.Aby jsi dosáhl 100% účinku musel by jsi dát i buben nový aby měl správný vnitřní průměr a pakny v něm seděly tak jak mají.Nebo taky občas se spodní uložení sjetých paken podkládalo, aby pakny zabíraly větší plochou a nesjížděly dolů popř. nevyjížděli pístky . Od toho je právě vydřená drážka na bubnu.Dej nové pakny a uvidíš .
Příspěvekod boga » pon 17. říj 2011, 19:51
nene, bubny jsou nový, dávaný na jaře. Jak jsem psal, ty původní soustružník stočil moc a vyskakovali pístky.
boga
Vůz: xsara 1.9D
Příspěvekod boga » stř 19. říj 2011, 8:11
tak jsem včera dělal jednu stranu, výměna paken + výměna lanovodu ruční brzdy. Na fotkách je vidět, jak samostav vysoustružil do bubnu drážku. Je to myslim si tim, že když se šlápne na brzdu, tak se samostav uvolní a spadne na točící se buben. Mám tam něco blbě?
2011-10-18 19.15.18-800.jpg (37 KiB) Zobrazeno 14629 krát
2011-10-18 19.15.07-800.jpg (48.08 KiB) Zobrazeno 14629 krát
boga
Vůz: xsara 1.9D
Příspěvekod mio » stř 19. říj 2011, 18:30
Chvíli jsem na to koukal a zdá se mě že na pravé straně nemáš samostav "zapřený" o páku ruční brzdy ale o paknu.I ta spodní pružina na pravé straně je nějaká volnější měla by být napnutá.Možná je to jen špatně vidět na fotce ale prostě ta pravá strana samostavu mě nesedí je nějak moc vpravo.Když zatáhneš za ručku pakny se musí krásně rozevřít , funguje ti to tak?Ta horní vratná pružina je taky nějak dole.Koukni tady jsem našel obr. jestli to máš takhle správně ?? http://www.ecat.elit.cz/ArticleDetails. ... 9&TT=car&V Řekl bych že pakny máš Lucas /Girling a samostav Bendix :( proto to nebude fungovat.
Příspěvekod boga » čtv 20. říj 2011, 7:43
samostav je opřenej o páku ruční brzdy určitě, má takovej tvar. Na straně, kde je opřenej o ruční brzdu drží dobře, padá na druhý straně, tam kde je ten samoštel mechanismus. Jinak jestli je tam mišmaš různých komponentů nevim, kupuju vždycky podle toho co vyndam, jestli tam někdo udělal něco špatně nevim.
boga
Vůz: xsara 1.9D
Příspěvekod mio » čtv 20. říj 2011, 12:36
No podle obrázků máš jak říkáš "mišmaš".Někdo to zmrvil před tebou.Pokud nedáš jiný samostav nebo pakny nebude fungovat nikdy.Samostav má být jiný proto jsou dole ty oválné otvory směrem nahoru.Jsou pro pružinu na samostav od Girlingu .Možná ještě udělat prasárnu , navrtat dirky a pružiny dát tam patří i nový zářez na samostav(samozřejmě podle originálu).Ale radši bych to určitě vyměnil.Ono zaseklý kus samostavu nebo pružiny pod paknou těžko "ukočíruješ".Nechci tě strašit ale náhoda je blbec.....
Příspěvekod boga » čtv 20. říj 2011, 13:35
a jak to má tedy vypadat? nějak mi ten odkaz nefunguje:(
boga
Vůz: xsara 1.9D
Příspěvekod mio » čtv 20. říj 2011, 17:57
Tyhle (horní obr.) pakny bys tam měl mít a tam patří podle otvorů tenhle samostav.Koukni na to ale mám pocit že máš právě tyhle.A spodní obrázek jsou pakny na "tvůj" samostav co máš nyní.
692620 (1).jpg (21.73 KiB) Zobrazeno 14547 krát
