Pískání brzd za jízdy
Re: Pískání brzd za jízdy
Příspěvekod takycit » úte 10. zář 2013, 7:00
Tipuji,kdybych viděl,tak se neptám....do toho plastového krytu není vidět ( je ze strany od motoru ) jen jsem tam strčil malíček a je tam šroub na imbus ,nebo torx...určitě to má někdo také tak..tak jestli by věděl přesně čím to povolit a jakým číslem,kdybych to věděl..tak se neptám....děkuji za ochotu.
takycit
Vůz: Xsara 1.8 8V r.v 1997
Příspěvekod Kleki » úte 10. zář 2013, 7:22
Mal by to byť imbus ale rozmer si bohužiaľ nepamätám. Skús 6 alebo 7 alebo 8. Jeden z nich ti tam určite zapasuje. :roll:
Příspěvekod takycit » úte 10. zář 2013, 7:28
,,Kleki " - díky moc,to jsem potřeboval vědět,o víkendu se do toho pustím...a pak napíšu co tam pasuje,určitě se to bude někdy někomu hodit :jup: . ( kdyby už teď někdo věděl přesněji...usnadnilo by mi to práci..)
takycit
Příspěvekod gogocx » úte 10. zář 2013, 9:38
Ty velké šrouby které drží třmen mám na X1 na klíč 19mm, na X2 torx T55
gogocx
Příspěvekod takycit » úte 10. zář 2013, 13:27
Nemyslím ty velké šrouby,ty jsou opravdu na klíč č.19....myslím uchycení pístu,který se nechá vyklopit,pro výměnu destiček , někdo to má na klíč č.13 a 15 , no a někdo na ten imbus,mě jde o to,jaké je číslo toho imbusu?? není na ten šroub vidět,protože je schovaný v takovém plastovém krytu...ale i tak ti děkuji.
takycit
Příspěvekod betom » úte 10. zář 2013, 13:37
Vždyť Ti to píše: Torx T55. 8)
Příspěvekod Kleki » úte 10. zář 2013, 15:34
Na Xsarách sú dva typy bŕzd . Na jednom type sa strmeň demontuje ako už bolo písané skrutka 13 kľúč + 15 kľúč. Na druhom type bŕzd je potrebné dať dolu krytku a pod krytkou v takom plastovom púzdre je schovaný imbus. Takycit má ten druhý systém. A tie väčšie skrutky čo tu popisujete kľúč 19 alebo torx 55 držia držiak strmeňa čo nie je potrebné demontovať pokiaľ chce dať dolu len doštičky a očistiť dosadacie plochy.
Příspěvekod takycit » pát 13. zář 2013, 18:10
Je to přesně tak,jak to popsal Kleki....já už mám hotovo,je tam imbus č. 7
Pokusím se sem dát 2 fotky,možná by bylo dobré? kdyby to nějaký moderátor přidal k návodu na výměnu destiček a kotoučů..třeba se to bude také někomu hodit...jinak děkuji všem za pomoc.
na první fotce je čep co se vyšroubuje a ta čepička
na druhé ten plastový kryt,ve kterém je ten čep...foceno bez čepičky , ale pro všechny je důležité,že je tam imbus č. 7
takycit
Příspěvekod baffy » pát 13. zář 2013, 19:41
Pokus dobrý,ale pravidlá sú pravidlá,takže poprosím externe :wink:
Příspěvekod dokturek » stř 18. zář 2013, 5:38
loni na jaře jsem daval předni desky a kotouče brembo max je nanich najete asi 15 tkm a prava brzda mi po sešlapnuti pedalu dost chrči.brzdy nijak nekopou ani nestahuji na stranu jen jak trochu sešlapnu pedal začne dělat chrrrrr. po rozebrani jsem zjistil že desky jsou jak nove a kotouče jsou mirně sjety a na kraji se udělal rantl ty jsem stahnul ale pořad stejny vysledek leva to neděla. mam za to že desky jsou dost tvrde jak se da zjistit tvrdost destiček ? zkusil bych tam dat jine
Piskanie od predneho kolesa
Příspěvekod Miga » pon 29. čer 2015, 13:21
Ahojte na mojej xsare som nedavno menil vpredu platnicky kvoli piskaniu pri brzdeni, vcera som presiel asi 130 km a poslednych 30 neustale piskalo koleso vpredu vpravo ako keby nenamazane kolecko na furiku najskor to zacalo len do lavotocivej zakruty a neskor uz permanentne potom neskor vecer som este ubehol par kilometrov a pisklo to len par krat ale nie pri brzdeni, dnes opat len par krat za 40km a vacsinou pri brzdeni, vcera som sa obaval ci to nemoze byt loziskom a dnes som si nie isty ci to nebude platnicka ktora ostava mozno dotlacena obcas, ale chcel by som vediet vas nazor. Peter
Miga
Vůz: citroen xsara break 1.6 16v
Re: Piskanie od predneho kolesa
Příspěvekod betom » pon 29. čer 2015, 15:17
Odstranil jsi rez z obvodu brzdového kotouče při výměně brzdových destiček? U mého auta to byla příčina pískání do zatáček. Po očištění obvodu pískání zmizelo. (Sundal jsem kolo, nastartoval zařadil na volnoběh jedničku a na točícím se brzdovém kotouči pílníkem rez a hranu "osoustružil". Zvednutá strana musí být řádně zajištěna proti pádu.) :mrgreen: Špatné ložisko v kole při jízdě spíš hučí než píská. 8)
Příspěvekod baffy » pon 29. čer 2015, 17:25
Ak sú kotúče v poriadku ,čiže nezodraté ,tak by som zrazil hrany aj na tých nových platničkách ,malo by to zabrať.
Příspěvekod ludweek » pát 3. črc 2015, 6:46
Zdravim. Mam dotaz, zda je piskani brzd pro Xsaru typicke? Koupil jsem break r.v. 2002 uz s tim ze brzdy piskaly. Desky by jeste neco vydrzely, kotouce mely velkou hranu. Vymenil jsem desky, puvodni bosch za TRW, a kotouce Bosch (puvodni jsem nepoznal). Piskani prestalo, brzdeni bez vibraci. Po ujeti cca. 5000km zacinaji brzdy zase piskat. Desky jeste maji nabehovou hranu. Je to kombinaci TRW a Bosch, nebo je to opravdu typicke tak jako na brembo brzdicich u peugeotu?
ludweek
Vůz: Xsara break 1.6 16V LPG
Příspěvekod Fanatik » pát 3. črc 2015, 8:39
A vyčistil si i plochy třmenu, ve kterých máš usazeny brzd. destičky?
