Slabá účinnost bubnových brzd
Re: Slabá účinnost bubnových brzd
Příspěvekod mio » pon 22. črc 2013, 19:02
Zkontroloval bych lanovody, jestli běhají volně a bowden jestli nemá puchýře.Často zareznou a nefungují po celé délce.Určitě bych taky zkontroloval samostavy , popř. přenastavil ručně.
Příspěvekod empík » pon 22. črc 2013, 19:30
Zarovnávali mi to (na sústruhu) na Škodovke a Une a vždy to pomohlo. Akurát to nie je dobré robiť tesne pred STK, radšej skôr aby si to sadlo. :)
Příspěvekod robo27 » pon 22. črc 2013, 19:32
Určite samostavy nefungujú správne - mám dlhší pedál, keď pritiahnem ručkou kúsok a skúsim brzdiť tak pedál je kratší.... Mimochodom tieto samostavy mi nefungovali správne doteraz ani na jednom aute - vie niekto poradiť včom je problém??? Prach? hrdza? alebo ten samostav je nutné čas od času vymeniť??
robo27
Příspěvekod mio » pon 22. črc 2013, 19:48
Problém je většinou v rukou.Když se mění obložení musi se vyjmout samostav ten se většinou rozletí , málokdo ho dá zpět správně tak aby fungoval.Většinou jsou omleté zoubky a zkřivený plíšek (západka).Někdy je dokonce samostav úplně mimo, nebo expert mechanik zamění čelisti girling za bendix a naopak.
Příspěvekod robo27 » sob 16. lis 2013, 9:43
Zdravím
X1, 1,9D, rv 1998:
tak včera som mal čas kuk na zadné brzdy - mal som podozrenie na nefunkčný samostav čo sa aj potvrdilo. Na pravej strane to bolo zle poskladané - naposledy som to robil v servise. samostav som opravil a funguje správne - krásne cvakal a zároveň otáčal tým kolieskom a postupne sa nastavil na oboch stranách. Lanovody ručnej brzdy normálne funkčné. Po tejto oprave sa príjemne skrátil chod pedála a ručka zaberá oveľa skôr... Samozrejme brzdy som vyčistil čističom na brzdy tak bubon aj obloženie + obloženie som jemne presmirkoval...
A teraz k problému. Nerozumiem prečo ale aj napriek hore uvedenému ručkou nezabrzdím tak aby zašmykovali kolesá. Ručka síce zaberá hned od prvého zubu - cítim odpor a aj kolesá sa začínajú blokovať ale som zvyknutý že následne na druhom, tretom zube by to malo razantne zabrzdiť...tuná veľmi vlažne.
Mám ešte X2 kde to funguje tak ako by malo. Mal som ešte inú X1 ktorá mala rovnaké zadné brzdy a tam to fungovalo tiež dobre.
Myslím že buď obloženie čo tam je je zo špatného materiálu - tj nedokáže vyvinúť potrebnú treciu silu alebo materiál bubnu - prípadne bubon už moc zodratý? Nemeral som ho ale vizuálne mi príde normálne v poriadku....
Vaše návrhy?
ďakujem
robo27
Příspěvekod empík » sob 16. lis 2013, 18:41
Dal by som tomu trochu času. Ono to chvílku trvá kým to sadne a odstráni sa tá chémia. :)
Příspěvekod mio » ned 17. lis 2013, 10:30
Buď máš lanovody KO.Musí fungovat lehounce bez zadrhávání !! .Nesmí být ztvrdlé bowdeny !! Nebo se ti páka ruční brzdy (mechanismus v bubnu), opírá o buben (náboj ložiska). Po rozebrání je i vidět rýha v bubnu.
