BRZDY
Re: BRZDY
Příspěvekod Petr_R » stř 29. bře 2017, 6:28
Baffy > velka vrela vdaka :) a jestli muzu jeste otraovat
1) Auto by melo byt dle dekodu z VIN RV 2002 a pokud Brembo ma nekolik typu kotoucu a nektere jsou DO 08/00 a jine OD 08/00 s ABS tak to budou ty spravne, ze ano? :)
2) Prolezl sem celou uvodni stranku Serviceboxu, ale priznam se zadny kontaktni email nebo cokoliv kam napsat jsem nenasel. Bud sem slepej nebo to tam neni. Nemas nahodou nekde ten pripadny kontakt kam napsat o obnoveni uctu?
Diky predem
Ciitroenum zdar! Nazdar!
Petr
Petr_R
Vůz: Citroen Xsara 1.4i
Re: BRZDY
Příspěvekod baffy » stř 29. bře 2017, 15:17
Ak potrebuješ kotúče pozriem ti OEM kod pre objednanie respektíve vyhladanie potrebných a značku si už určíš sám aké sa ti páčia. To prihlásenie do servisu riešili tu https://www.peugeot-club.com/index.php?/topic/102991-pristup-do-service-boxu/&page=3 ,ale je to pug forum a aj pug service ,tak zrejme budeš musieť vymeniť v tom maili pug za citroen .
Re: BRZDY
Příspěvekod Petr_R » stř 29. bře 2017, 17:39
Dikes moc. Kdybych se dostal do toho potroublyho Serviceboxu tak si to jasne kouknu přes VIN, ale budes moc hodnej. Dikes.
Pokud se da tak kotouc, desky, a zadni komplet komponenty bubnovych brzd ( celisti, prasátka, buben atd.)
Pokud by Te to neobtěžovalo.
Ta Lagu mam Brembo tak asi zustanu u znacky. On tam ted ma nevim co, ale asi dost tvrdy desky pac silene piskaj.
PS: Na ten servicebox sem na Citroenu dostal jakejsi email na podporu tak sem tam napsal, zatím zadna odpověď tak uvidíme :)
Petr_R
Re: BRZDY
Příspěvekod baffy » stř 29. bře 2017, 18:41
Oki ,tak som ti to poslal do správy a zbytok je už na tebe :D
Re: BRZDY
Příspěvekod musa » sob 17. čer 2017, 18:46
Ahoj,
zkusím se zeptat tady, mám na zadní nápravě už špatné kotouče, desky a brzdiče. Brzdiče budu dávat nové Bosch 1.750,- kus a dám i rovnou nové lanovody zn. Cofle 300,- kus. Mám ale otázku, setkal se už někdo se značkou Comline? Jde mě o kotouče a desky, dostal jsem nabídku od mechanika na zadní nápravu za cenu materiálu 1.400,-
Díky za reakce
musa
Re: BRZDY
Příspěvekod zlj » sob 17. čer 2017, 20:11
Comline je britská firma na autodíly,kde je vyrábějí to se nedovíš.Na některé dávají záruku 3 roky.Dost se montují do škodovek a koncernu.V pohodě bych do toho šel.
zlj
Re: BRZDY
Příspěvekod musa » sob 17. čer 2017, 20:27
Znacka je UK. Jen nejde dohladat kde se vyrabi a temer zadne recenze. Prodava to ve velkem corahb a potom dost eshou ma, ze ukoncilo prodej, tak proto se zajimam. Starline davat nechci.
musa
Re: BRZDY
Příspěvekod robertek » sob 22. črc 2017, 5:17
Ahoj jsem tu novej a svuj "problem" jsem nikde nenasel. Inu mam xsaru break 2003 a vcera mi zacalo pri brzdeni okolo 30km/h ozyvat divnej zvuk od zadnich brzd, jakoby se nekde o neco opiralo, brzy jsou menene nedavno, presne nevim kdy. Kdyz jedu ve vyssi rychlosti tak problem neni jen ldycz pribrzduji na krizovatkach. Zvuk je mi propomima jal kdyby dral kov na kov. Nema nekdo radu co by to mohlo delat? Dily
robertek
Vůz: Xsara break 2.0 HDi, 2003
Re: BRZDY
Příspěvekod MP » sob 22. črc 2017, 5:40
No asi těžko radit . Budeš muset zvednout auto , sundat kola a podívat se na to . :?
Možná je tam jenom šutr nebo nějakej bordel . Vyčistit .
Re: BRZDY
Příspěvekod hurri76 » stř 8. lis 2017, 16:24
ahoj,
dovolím si znovu obnovit diskusi na téma brzdy s mým problémem:
Teď k problému - začaly se mi divně chovat brzdy. Většinou jdou sešlápnout normálně, ale občas se stane, že nejdou sešlápnout, jako bych narazil na mechanickou překážku. Stačí buď pořádně zabrat nebo pedál pustit a rychle sešlápnout. V obou případech je cítit, jako bych se s něčím přetlačil a pak zabrzdím. Pak to zase x km funguje bez problémů. Nevysledoval jsem žádnou souvislost s rychlostí, stylem jízdy apod. Nádobka na brzdovou kapalinu je plná, brzdy jsem nechal dělat na jaře, sjeté ještě určitě nejsou. Zkoušel jsem i během jízdy průběžně na brzdy šlapat, ale ani to nepomohlo. Napadlo mě možná zavzdušnění nebo mechanická závada na lanku od brzdového pedálu. Zkusil jsem pedál promáznout Konkorem, ale moc tam toho k promazání nebylo a nepomohlo. Xxarušku mám teď u mechanika a taky nic neví, říkal, že nemůže nic zjistit, když se to neobjevuje stále. A když na to kouká, tak tam nic nevidí. Najezdil s autem asi 30km a nestalo se mu to ani jednou.
díky moc za tipy
hurri76
Re: BRZDY
Příspěvekod baffy » stř 8. lis 2017, 17:49
Neviem ,ale povedal by som že brzdový pedál lanko nebude mať . Neviem ako boli brzdy odvzdušňované ,páč je rozdiel či je auto naštartované ,alebo zhasnuté.Pri zhasnutom je kocka ABS zamknutá a stačí poriadne odvzdušniť na kolesách.Pri naštartovanom aute je ABS odomknuté a tam už klasické odvzdušnenie zrejme nestačí.V tomto prípade je vhodné auto napichnuť na diagnostiku ,ktorá ťa pri odvzdušňovaní navedie ako to dokonať k spokojnosti. Možno sa mýlim a problém bude niekde inde ,mno mňa nič iného nenapadlo.
Re: BRZDY
Příspěvekod petr_xs » stř 8. lis 2017, 18:57
Vývěva pro posilovač ?
Re: BRZDY
Příspěvekod hurri76 » čtv 9. lis 2017, 8:43
baffy - kdyby byly brzdy zavzdušněné, tak bude pedál měkký, ale mně nejde sešlápnout. Navíc ten problém se vyskytuje nahodile.
petr_xs - vývěvu jsme už měnili a nepomohlo to :-(
hurri76
Re: BRZDY
Příspěvekod betom » čtv 9. lis 2017, 8:54
Námět: Syn měl problém s odbrzďováním jednoho kola, kterému po zabrzdění chvíli trvalo, než se odbrzdilo. Nakonec jsme přišli na problém u brzdové hadičky na kolo, ve které byl odchlípnutý kousek gumy, a ten fungoval jako špunt. Po výměně hadičky brzdy O.K. :roll:
Re: BRZDY
Příspěvekod empík » pon 25. čer 2018, 19:04
Mažete brzdy a čím?
Samozrejme myslím dotyk medzi platničkami a brzdovým strmeňom. Pýtam sa preto, lebo takmer každý rok po zime sa mi brzdy rozpískajú. Rozoberiem, vyčistím od hrdze a bordelu a je rok pokoj. Ja mažem len pod dvoma manžetkami na brzdovom strmeni. Viem, že by sa tam mala používať silikónová vazelina Vätšinou sa na mazanie bŕzd odporúča, ale aj zatracuje medená vazelina. Niekto ešte maže na styku brzdového piestika s obložením. Ako to robíte Vy?
